Jakou pračku ?
Ahoj, prosím o pomoc s výběrem pračky.
Jaké máte zkušenosti s pračkami se sušičkou a s parním praním? Je dobré to mít? Jak je prádlo sušeno, není pak pomačkané?
A k samotné pračce. Mám na ni tyto důležité požadavky:
Asi přední plnění, mám to tak raději, ale pokud by byl argument proti, tak se smířím i s vrchem plněnou..
Rozměr: max. 42 cm hloubka
Program rychlé praní nebo osvěžení prádla
Aby příliš nešetřila vodou, chci aby prádlo bylo co nejvíce zbaveno zbytků pracího prostředku
Aby šlo dobře nastavovat, kdy se má spustit (kdyby i přes mobil, ideál, ale stačí dostatečné časování)
Bonus bude, když nebude moc hlučná
Peníze: do 35 tisíc, ale klidně i mnohem mnohem míň, když splní výše uvedené požadavky
Díky za pomoc s výběrem, netuším totiž, jaké značky jsou teď dobré a kterým se vyhnout.
Moc neporadim, ale aspon moje skusenosti.
Vyhol by som sa modelom s integrovanou susickou. Pracka nikdy nevysusi tolko pradla kolko operie, myslim tym maximum kg.
Z tohoto dovodu som pred cca 3 rokmi kupoval zvlast pracku a zvlast susicku.
Navyse ani susicka hoci je pisana napriklad na 7kg nie je dobre dat tam 7kg pradla, pretoze sa dobre nevysusi. S 5kg si poradi takmer vzdy.
Je sice pravda, ze moje combo stalo dokopy mozno do 700 eur, cize nie je to ziadne top, ale silne predpokladam, ze ani vo vyssich cenach to nebude ine.
Díky za odpoveď. A jak to prádlo po vytažení ze sušičky vypadá? Je to pomačkané nebo ok?
Já bohužel místo pro další spotřebič - sušičku v koupelně mít nebudu, leda, že bych ji dal jinam, kde místo je.
Ako kedy, ta nasa ma specialne tlacitko na zehlenie. Podla mna vsak robi len to, ze sa pradlo susi dlhsie (program je dlhsi), takze sa tak nepomacka. Pre istotu to susime vzdy so zapnutou funckiou antipokrcenia.
A ako vyzera pradlo?
Ako kedy...su dni ked to naozaj len zlozis bez zehlenia, obcas to vsak vyzera tak divne, takze to prezehlit treba.
Ako susia 2x drahsie susicky netusim..skus sa spytat v okoli.
Ak budes teda kupovat kombo (pracka + susicka v jednom) tak si treba uvedomit, ze nikdy nebudes moct prat kg pracky, ale vzdy maximalne na kg susiscky, ktore su mensie ako kg pracky).
Napriklad slogan "Kapacita prádla 8 kg pro praní a 5 kg pro sušení" by som v praxi videl tak, ze to dobre osusi tak maximalne 3kg pradla.
Co sa tyka znacky mame obe Electrolux, zatial bez problemov.
Proboha na co sušičku prádla, moje pračka má 900 otáček, a prádlo je jen trochu vlhké, což ho stačí pověsít a hotovo.
No to souhlasím, ale zase, kdyby bylo suché bez pověšení, tak by se to také hodilo a na 900 otáček nedám jemné prádlo, takže je otázka, zda v takovém případě by službu neudělala ona sušička. Ale práve pořád nevím, jak přesně funguje a jak prádlo po vytažení z ní vypadá.
Není problém na jemné prádlo nastavit 500 otáček, a za druhé má moje pračka čidlo, takže točí podle toho jak je naložená.
Žehlíš?
Jo na sobě
Ne je to pro mě žehlení na nic.
Na co sušičku? Ne každej má dostatečný prostory na sušení, především v zimě, kdy ti prádlo venku prostě dostatečně neuschne. A ne každýmu se s tím chce srát. Máme moderní dobu s jejími výdobytky, tak proč je nevyužít? Kdybysme na to měli doma místo, tak si ji asi taky pořídíme. Možná v budoucnu nějaký kombo, pokud bude mít hloubku 45 (no jo, architekt byl trubka a moc prostoru na pračku neudělal).
Já mám jednopokojový byt v paneláku, a na místo si nemužu stěžovat. Muj byt má 43m2. Takže moderní blbosti nepotřebuji.
Tak až budeš mít dvě děcka a ženskou, tak se ozvi, jak to nepotřebuješ.
Já bych doporučil značku Miele. Dražší, ale nám pere 11 let, a bez poruchy. Mívají i na pračku / myčku / sušičku akci 10 záruky po registraci. Loni v prosinci jsme využili na myčku.
Díky za tip, jen mám obavu, že né vždy platí kvalita v minulosti = kvalita v budoucnu. Já měl dříve levnou a velmi praktickou pračku Candy, která byla držák a pak když jsem sháněl novou do jiného bytu, byl jsem varován, že se kvalitnou provedení značka značně zhoršila. To je už také nějakou dobu. Proto se ptám spíše na aktuální situaci na trhu.
Miele je pořád ještě jistota, ale nechají si to sakra zaplatit. Candy je stále dost slušná značka, z těch levných je asi jedna z nejlepších. První vydržela patnáct let a ještě někde slouží, pravda, byla to tak kategorie D+
, žádná úsporka, ale plnila co měla, protože pračka v prvé řadě potřebuje vodu, nepere pračka, ale voda
. Druhá, "nová", slouží pátý rok bez sebemenšího zadrhnutí, už je to ale bohužel kategorie bůh-ví-jaký-áčko, takže postup je takový, že po startu a zaprání je potřeba přes násypku dolejt tak dva litry vody, nicméně je to rutina, která se dá naučit. Už z toho vyplývá, že se jedná o boční plnění, u vrchního můžeš na takovýhle hack-aroundy zapomenout.
Tak jsem si myslel, že jsem jedinej, kdo to takhle dělá. Normálně jsem napumpoval do pračky vodu z hadice sprchy, protože to pralo skoro na sucho. Ta miele je na tom jak? Dává dost vody?
To nevím, musím se zeptat.
Má tu někdo tu Meile? A řekne nám jak na tom je s žádoucím "nešetřením" vody?
zatím jsem nenašel Miele s hloubkou do 42 cm
Máte štěstí, že jdu zrovna kolem.
Ze zkušenosti bych doporučil AEG, vašim požadavkům by pak měla vyhovět tato škatule: https://www.aeg.cz/laundry/laundry/washing-machines/front-loader-washing-machine/l6se26cc/
(42cm, třicetiminutový program, funkce přídavného máchání, zpožděný start).
Já mám taky AEG. Teď už druhou. Ta první vydržela deset let, z toho většinu života prala dětský věci v průměru jedna dávka denně. Umořili jsme ji.
Naše Lavamatka vyprala dvě děti a stále pere, ale musel jsem ji už jednou rozebrat a vyčistit zabordelenou a zkratovanou řídicí desku.
Nám se ta mrcha začala zastavovat a na rozebírání už nebyla vůle. V té původní jsme měnili motor, protože do něj chcala voda (příliš velký tlak vody v rozvodech, prosakovalo to pak ve spoji plnící nádržky, vyřešil to omezovač průtoku do hadice), žena už ji znovu opravovat nechtěla, protože už nevěřila, že by se zase něco neposralo.
Nová pračka zvládne o polovinu víc prádla, než ta původní, takže je tu jistý win - místo tří dávek prádla pereme jen dvě.
V rodině máme celkem tři pračky Bosch (cca 12-13 let) a jsou to držáky. Při téměř každodenním používání mi sice po 12 letech odešlo čerpadlo a muselo se vyměnit, ale to je běžné opotřebení, jinak je absolutně spolehlivá. Mamce zatím funguje bez problému, přeci jen perou ve dvou osobách trochu méně.
Ale je bohužel pravda, a to mne i opravář upozorňoval, že v dnešní době výrobci produkty více a více šidí
Mám (kratší dobu, cca 4-5 let) i myčku Bosch a u té jsem zatím 100% spokojená. V porovnání s levnějšími mi přijde uvnitř vše bytelnější a že by tedy mělo více vydržet.
Se sušičkou zkušenosti nemám, dávám přednost sušení na sušáku, protože alespoň zvlhčí náš suchý vzduch v interiéru. A to také máme málo prostoru. Ale kdo má vlhčí dům/byt, chápu, že sušička může být přínosem, protože je problém prádlo pořádně usušit.
Díky všem za rady.
Kdybyste napsal, co jste nakonec vybral, pomohlo by to i ostatním.
Vybral jsem Candy v ceně kolem 15tis. Kdyby se nejednalo o úzký profil (hloubka pračky), dostal bych se i u Candy s podobnými vlastnostmi pračky na mnohem nižší cenu. A zatím spokojený bohužel nejsem, ale ještě ani nemám dočtený celý návod k pračce, tak nechci ještě pračku pomlouvat. Každopádně i přes přitomnost funkce přidání vody pere dosti na sucho, což mě neskutečně vytáčí.. A taky je docela dost hlučná (o dost hlučnější než stařičká AEG) a nemyslím si, že to je jen možná ještě ne dokonale poštělovanýma nožičkama. Ve fázi praní na sucho hlučná není, až později při máchání nebo sprchování prádla vodou..
Uvažuji o vrácení.
Velkou pochvalu mohu dát alespoň eshopu, jeho služby byly skvělé (Mall jako obvykle pračku neměl ani skladem, Alza nebyla v Praze schopna doručit na konkrétní čas): Onlineshop.cz
+ Oproti konkurenci za stejnou cenu zboží ještě dárek
+ Chat s prodejcem s rychlou odpovědí
+ Opravdu odborná montáž, snaha vše pořádně vysvětlit a poučit zákazníka atd.
+ Ochota v Praze přijet ve večerních hodinách, rychlé dodání po objednání
+ Prostě max. spokojenost i když cena dopravy a montáže nebyla nejnižší (alza je levnější, ale musel bych být doma celý den)
- Nešlo platit při jejich doručení s montáží kartou (s PPL bez montáže by to asi šlo)
Poslední naděje vkládám do nahrání vlastních programů do pračky, protože samotný program sprchování je s dostatečným množstvím vody a vypadá, že jinak by prala kvalitně. Na sucho ale zůstanou chloupečky, prostě se to neodplaví. Takže s krátkými programy a běžnými se mohu asi rozloučit? No ještě jsem neměl čas pořádně otestovat, ale i vzhledem k hluku už docela lituji. Jen mě zaráží, že v diskuzích a recenzích uživatelů si pračku všichni pochvalují.
Když je hlučná - vytáhli jste přepravní šrouby z bubnu?
Ano vytáhli.
Dneska pračky vytloukají špínu o vodní hladinu, pro likvidaci chlupů jsou buď extra programy, nebo mně se osvědčila sušička, která vše vyfouká. A taky lepící válečky.
mohu vědět jaký model přesně ta pračka Candy byla? Snažím se dohledat a bohužel marně. Zajímá mě odstraněn odkaz (Kurt)Candy CSS4 1382D3/2-S, což je teda asi naprosto jiná cenovka, než do které jste mířil vy, ale nemůžu obecně ke značce najít moc zpětné vazby, takže ocením jakýkoliv postřeh. Jinak kdybyste někdo měli názor i k tomu konkrétnímu modelu, tak budu samozřejmě taky rád :). Díky moc.
