Oprava kabelu od brusky
Dobrý den chlapi,
dneska se mi přerušili oba draty od brusky. Jak fazový tak nulák.
Nejradši bych to nepajel , takže mě napadla lisovací kabelová spojka či wago svorka a dát to do smrštovačky. Může být ?
Dobrý den chlapi,
Protože píšeš jen o dvou vodičích, jde asi o ruční brusku se zdvojenou izolací a dvoukolíkovou vidlicí.
V tom případě kabel jenom vyměnit!
ano ruční uhlová bruska, nicméně vyměnit uplně to nejspíše nepůjde
Proč by nešlo?
Ono to půjde ale ne zrovna jednoduše.
Já bych dal jiný kabel, nebo zkrátil a dal jen vidličku na konec kabelu. Nespojoval bych to.
U tohoto typu spotřebičů s dvojitou izolací nesmí být vidlice oddělitelná!
Diky
Proc? A ne, neuspokoji me odpoved: Pise se to v norme. To vim, na skoleni rikali. Ale proc? Ma to nejake duvod, kterej me unika? Blbe je tam kulik navic, ale nenapada mi zadny misto, kde by to zvysovalo nebezpecnost.
Doma bych to tam klidne dal a vubec bych se tim netrapil, ve firme kde to ma prochazet revizema nezbyde nez vymenit celej kabel.
BWT: ta spravna lisovaci svorka se spravnou buzirkou v sade se spravnym stemplem _JE_ korektni reseni. Drazsi nez novej kabel, hnusnejsi nez zasuvka na drat, ale z hlediska norem koser. Presto by se mi nelibila.
Pane Kyncle, a teď mi vysvětlete, co se stane, když tam tu vidličku (zástrčku) dáte. Bude krátký kabel a ten lze prodloužit prodlužkou.
Takže za mě buď nový kabel, nebo vidličku.
Stručně, je to elektrické ruční nářadí, a tam je dost nebezpečné mět napojovaný kabel na 230V. Tak proto je nutné kabel bud skrátit, anebo celý nový.
Kabel jsem zkrátil. Bude to nejlepší varianta.Pokud délka kabelaže nebude dostatečná , dám nový kabel.
Jezekhifi, píšete to samé co já, takže spolu souhlasíme.
Vyscaní výrobcovia týchto prístrojov ponechajú iba krátky "chvostík", max. o dĺžke 20cm vývodu 230V/50Hz z prístroja, opatreného na tomto krátkom kábli pevnou zásuvkou určenou do exteriéru https://www.hornbach.sk/shop/Gumova-zasuvka-PCE-cierna/8250776/artikel.html
(prípadne s klapkou na pružine), aby nebolo možné vlastným rezným kotúčom rozbrusovačkou, pílou, sekáčom používaného prístroja a jeho pohyblivých častí, dočiahnuť ku káblu a prerušiť prívodný kabel.
Nech si majiteľ "prefikne" neopatrnosťou svoju vlastnú predlžovačku.
Takže skráť kábel a pripoj ho podľa normy k nerozbitnej, pevnej, gumennej zásuvke určenej do exteriéru. Záleží jedine na použitej predložovačke a šaltri, aby boli zapojené podľa normy.
Pleteš si flexu a sekačku. Takže raději příště nic nepiš.
Ten krátký kabel u ručního nářadí NENÍ z vychcanosti výrobců, ale je bezpečnostním opatřením. Při nestandardní situaci se lehce vypojí z prodlužovačky.
Taky se mi už stalo. Dráty jsem spájel (ale lisovací spojka je obecně lepší), každý vodič přetáhnul smršťovačkou a celé to omotal butylkaučukovou páskou. Ani to nebylo moc vidět, jen takový trochu oteklý kabel Samozřejmě s vědomím, že jsem tím porušil platné předpisy, ale zatím mě to ještě nezabilo
tohle bych udělal , ale je pravda té dvojí izolace a zrovna u brusky to nebudu pokoušet. Jelikož byl špatný kabel hned z vývodu brusky , jen ho zkrátím a připojím nazpět.
