Ako na omietnutie plotu zo salovaciek?
Zdravim,
rad by som sa poradil ako omietnut plot postaveny zo salovaciek. Plot ma stlpiky zo stvorcovych salovaciek, samotne steny su z obdlznikovych. Hore su klasicke strieskove "capice". Zaujimaju ma najma detaily ako ukoncit to omietanie tesne na urovni terenu, aby omietka neopadavala, aky typ omietky zvolit a ako ju povrchovo upravit (skrabanie atd.)
Moj postup by bol asi takyto:
- ocistit hrube nerovnosti sekacom (rozne cakance atd)
- natriet penetrak
- lepidlo a do neho sietka, na stlpikoch pouzit pravouhle listy
- po zaschnuti lepidla naniest vonkajsiu omietku
Dakujem
To lepidlo je nějaká nemoc? Každopádně sousedovi z něj omítka krásně opadala, bohužel na mou zahradu. U země to nebude opadávat, jestli tam nebude vzlínat a cákat voda.
Pro inspiraci - https://kutilska.poradna.net/questions/2694696-stuk-rovnou-na-ztracene-bedneni
Tak jak? Omítat, nebo jen tahat lepidlo? Ono totižto omítání je práce se lžící (zednickou), kdežto tahat lepidlo si troufne každej Pepa… Je to vůbec nutné, nebo jaký je důvod povrchové úpravy?
Pokud je to dole izolované, tak lepidlo a finální dekor. Bez izolace to dělá výkvěty - fleky.
Izolacia tam predpokladam nieje ziadna - len betonovy zakladovy pas a na nom salovacky. Tie su pohladovo doslova odporne, okrem toho su vsade rozne kvackance od betonu, rozne skary a nerovnosti. Preto by som chcel nejaku cenovo dostupnu povrchovu upravu.
