 Jak na psacím stroji napsat text přesně uprostřed
					Zdravím, existuje nějaký fígl jak na psacím stroji napsat text přesně uprostřed tak jako např ve Wordu, kde si nastavíme zarovnání na střed?
Nebo se to odhaduje "od oka"?
Děkuji.
Změna předmětu, původně: Psací stroj.... (Kurt)
A jak ten stroj pozná,co hodláš psát?A naklepané na papíru už to pak posunout nemůže.
Elektronický psací stroj s pamětí umí i zarovnání na pravý okraj.
Aha,tak to můj starý stroj neumí.Mám nějaký takový,tak ho asi prodám.
Dá se to vypočítat. Na přítlačné liště na papír jsou číslované rysky které odpovídají šířce úhozů a ukazatel na místě kam se otiskne příští znak. Když víte kolik znaků má text, zbytek je jednoduchý výpočet. Neplatí pro méně historické stroje s proměnnou šířkou znaku.
Co je to "psací stroj"?
BTW: Máš nějaký rozumný důvod abys takové úpravy textu provozoval na psacím stroji?
Mám dojem, že existují i elektronické stroje co mají řádkový displej, to co se píše se nejdřív napíše nejdřív na ten řádkový displej a teprve pak celý řádek se napíše na papír. Takový stroj by to možná umět mohl (možná jsem takový stroj viděl, ale určitě jsem na něm nic nepsal).
Koncem devadesátých let jsme takové psací stroje prodávali ve velkém. Namátkou Nakajima 160, Olympia, Samsung, Brother. Byly buď s řádkovou pamětí nebo s pamětí na několik stran textu - ty uměly zarovnávat a byly i bez pamětí - ty se chovaly obdobně jako běžný mechanický psací stroj. Dodnes se vyskytují v bazarech.
Spočítat písmena, vydělit dvěma a odečíst od středové kóty (u mě 40) pokud jsou symetrické okraje (u mě vycházel z 0-80 při psaní na A4 rozsah 5-75) a tam začít psát. Jinými slovy je potřeba to spočítat ručně. Vlastně už ani nevim, kdy jsem psací stroj naposled vytáhnul, myslím, že je uklizený tak dobře, že bych to ani nezkoušel.
Nikdy jsem to nechápal, a ani nemusel, ale opravdu se to dřív učilo, vrstevníci z oborů jako asistent podnikatele to prý dělali, jěště horší prý byly tabulky. Já považoval za úspěch stránku napsanou s minimem překlepů. Tak mě napadá, knihovna by mohla mít něco o psaní na stroji, možná v depozitu, ale určitě to nevyházeli.
Fígl by mohl být, vysázet si to v počítači neproporcionálním písmem (třeba Courier) v textovém editoru, aby se nemusela ta písmena počítat ručně. No možná ještě lépe v nějakém primitivním, třeba PSPadu, který ukazuje v záhlaví čísla znaků (možná se tam dá i zarovnávat na střed, takže nebude potřeba nic počítat). Rozhodně je to početní úloha, tímto by se trochu usnadnila.
Ulozto
