Samovolné vypínání rádia
Od včerejška se mi doposud bezproblémové rádio (Thomson CS500) po náhodných intervalech samovolně vypíná (zhruba 15-60 minut, přijde mi, že se interval zkracuje), způsobem jakoby vypadla elektřina (nebo jako když jej vyrvu ze zásuvku), ne kontrolovaně jako, když jej vypnu tlačítkem do stand-by. Vzhledem k tomu, že žárovka lampy připojená na stejnou zásuvku v ten moment ani nepoblikne, usuzuji, že je problém v rádiu. Po vypnutí je navíc rádio okamžitě připravené v režimu stand-by, takže jej lze okamžitě zase zapnout.
Kde hledat chybu?
prý se dá stáhnout servisní manuál: https://elektrotanya.com/thomson_cs500_crkd2109.pdf/download.html
tam může být vadné cokoliv: relé 901, ovládání spínacího tranzistoru 901 nebo samotný tranzistor...
teoreticky by šlo relé přemostit a vypínat prodlužkou nebo časovým relé, ale jsem zásadně proti kříšení starých krámů, kde chybí potřebné funkce.
pořídil bych místo toho něco normálního - bez kazeťáku, zato s bluetooth nebo s usb, může být bez beden.
thomson vyhodit na smetiště dějin a pokud vyhovují nekvalitní staré pidibedničky, připojit je k novému krámu.
Já naopak pro kříšení starých krámů jsem. Nesnáším zbytečné vyhazování věcí, které jdou opravit za pár korun a funkcemi naprosto vyhovují. Sestavu používám pouze jako reproduktory k PC, takže žádné zbytečné funkce nepotřebuji (Bluetooth, USB atd.).
Vypínání přes prodlužku mi vůbec nevadí, naopak už teď jsem si na přívodní kabel dal vypínač, protože to ve stand-by má vysokou spotřebu a v tichu v noci to bručí.
Mrkni, jak vypadají kondíky. Především zdrojová část. Může tam docházet k poklesu napětí a proto se to vypíná do standby.
Tak nevím čím to, ale za celý týden se to nevypnulo ani jednou, přitom minulý víkend se to vypínalo co chvíli... Ale zatím do toho tedy nebudu rýpat.
Jsem na tom podobě, mám už skoro 30 let Paňácu SU/SL-CH40 a spokojenost.
Bez systému opravy nebo elektrického systému vám nikdo neřekne, co nefunguje, pokud ho máte, pusťte mě na kontakty, najdu selhání
