Smrad ze zdi
Zdravím, dáváme do kupy domek, ve kterém před tím bydleli asi prasata - kouření v domě, popelnice v obýváku atd... Že zdi jde smrad i po vymalování. Máme v létě v plánu zdi oskrabat, ale poraďte čím natřít, aby byla jistota, aby zeď opravdu nesmrdela. Napadla mě penetrace a pak malba. Ale jaká penetrace by byla nejlepší? Nebo pomůže vůbec?
Obouchat omítky na cihlu a natáhnout nový. Smrad z cigaret jen tak nepřekryjete.
To jsem si myslela, že to jinak nepůjde. Ale doufala jsem, že by se to bez toho obouchani obeslo
Ještě to chce ohlídat aby zdivo bylo suché. Pokud to dáváte dohromady tak možná i podřezat zdivo.
Výborný nápad,ještě jí doporuč to zbourat.
A jaký lepší řešení nabízíš ty? Nebo jsi jen přišel rýpat?
Nevim jak ucinne to je ale slysel jsem neco malo o generatorech ozonu.
Pokud se nepletu pouzivaji se na odstranovani zapachu z aut a jsou velmi levne (urcite levnejsi nez vymalovat)
Zkusil bych, pro zkoušku, aspoň v jedné místnosti, oškrábat vše až na omítku, nechat pořádně vyvětrat a případně vymalovat vápnem. Zkusit před tím, než vše otlučete. Mohlo by pomoci. Jinak, při dobrém větrání, po delší době, může i vyvětrat. Vlastní zkušenost kdysi, po tchánovi-kuřákovi.
Zdravím, ze zkušenosti (domek po dědovi) upozorňuji, že smrad nebyl jen ve stěnách, ale i v podlaze - prkna. Petr
To je naštěstí tady beton
Záhradný chrbtový alebo ručný tlakový 8l postrekovač s tryskou na dlhej tyči, rúšku, rukavice a čistým, neriedeným Savo originál fest omietky, stropy a podlahu rosením napenetrovať. Zopakovať po osušení postrekom Peroxidom vodíka o sile koncentrácii 35% (v bareloch dostaneš 60%) a na záver čistým kuchynským octom 10%.
Nechať omietky vysušiť a vyvetrať.
Vyjde ťa to na max.1000.-Kč čo je lepšie, ako omietky po murivo osekať a natiahnuť nové.
Snad poprvé, co s tebou souhlasím. Taky bych šel podobnou cestou. Místo sava bych ale použil chlornan sodný.
Hlavně pořádně větrat, teď v létě se to dá bez problémů.
KUK
No a proč mně to píšeš. Já to vím, proto jsem to taky psal. Má víc aktivní látky než savo...
V paneláku se kouřilo cca 30 let. Oškrabali se omítky, dali do perlinky s lepidlem, štuk a vymalovalo. To pomohlo.
Pišu postup z vlastní zkušenosti - nastěhování po silném kuřákovi.
Oškrábat malbu, rozmýt zbytky barev mýdlovou vodou na podklad, hloubková penetrace od primalexu, nátěr primalex plus. Pozor na malby polar apod. Dokážou vytáhnout fleky z podkladu.
Jen upozorňuji, že smrad byl pořád až do vymalování posledního koutu (v mém případě komory)
