vymena retezu
Chtel bych vymenit retez u horskeho kola a stalo se mi,ze když jsem sundal ten stary a pomeril ho s tim novym,tak ten novy je o něco delší.Muzu ho tam namontovat nebo ho musim nejdriv zkratit?
Jak to dopadlo s výměnou kazety?
Řetěz, který nasazujete, musí mít stejný počet článků, jako ten původní - pokud nemá, tak je potřeba upravit, jinak by dělal problémy.
S kazetou to slo celkem bez komplikaci.Da se ten retez rozebrat bez nýtovačky?
Než jsem pořídil nýtovačku tak jsem používal kladívko a důlčík a celkem to šlo.
A řetěz vyměnit za Sram, ten je spojen rychlospojkou, není pak potřeba ani nýtovačka a ani se nemusí kupovat nové čepy (ty jen tak mimochodem nejsou zrovna levné - jeden kolem 40Kč podle prodejce a je na jedno použití).
Tedy abych byl přesný - spojka Sram jde s přimhouřením oka použít i do jiných řetězů, jen je potřeba dodržet odpovídající šířku - na 7, 8 či 9 kolečko. Jednou jsem ovšem dojel i se spojkou pro sedmikolečko na řetězu pro devítikolečko, nouzově se to dá zvládnout. Lepší než jít pěšky. A je potřeba odstranit poslední článek, aby na obou koncích řetězu byla pouzdra.
Co rikate na tuto nýtovačku?
https://www.alza.cz/sport/force-nytovac-retezu-se-sponkou-d4623834.htm?kampan=adpla-sp_obecna_cyklistika-v2_naradi-a-stojany_c_1o3_SPTms2599_1003851_~28778279789~&gclid=EAIaIQobChMI95rrv4aU4QIVlcx3Ch3SewsPEAYYAyABEgINiPD_BwE#popis
Mezi běžnými nýtovačkami - pokud nejde už od pohledu o šmejd - nejsou nijak zásadní rozdíly. Mám doma nýtovaček několik - podobné té z odkazu i jednoduché ze silného plechu. Všechny jsou použitelné pro domácí kutily, ale Tour de Frane bych s nimi jako mechanik absolvovat nechtěl ani za milion
. Ovšem spíš bych nakoupil v nějakém cyklokrámu, kde můžu nýtovačku důkladně prohlédnout. Moje zkušenost je, že dost často čep šmajdá, proptože je do šroubu křivě nalisován a pak je nýtovačka téměř nebo jen s obtížemi použitelná. Důležité je taky, aby šroub měl v závitu co nejmenší vůli. Osobně bych opravdu přešel, tak jak je to dnes normální i mezi profesionály na rychlospojky. Ta v odkazu vypadá docela přijatelně, ale je to jen fotka, z ní se nepozná kvalita provedení.
Tak to mam hotove.Akorat clanek ,který jsem spojoval se ztuha otaci na tom cepu.Jak to mam co nejlíp rozhýbat?
Trochu ten řetěz naohýbej do stran, on povolí...
Tady máš vše o opravě řetězu:
