Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Výřez na varnou desku
Zdravím, zařizuju novou kuchyň v garsonce (v paneláku) a potřebuju spodní skříňky přirazit až ke zdi, kvůli úspoře místa. Jenže návody u varných desek počítají s hloubkou linky 60cm, já budu mít 53cm. Varná deska by se do pracovní desky vešla i tak (hloubka 50cm), ale vzadu nedodržím udávaný bezpečnostní odstup od zdi 5cm. Je to problém, nebo to nemám řešit?
Udělal bych to podle návodu tzn. s mezerou. On spodek a boky desky jsou při delším vaření pěkně rozp…
Matyas xl 11.03.2019 14:22
Matyas xl
Zespodu bude místa dost, obětuju tomu šuplík, a na bocích taky není problém, jde mi hlavně o tu hlou…
Aramis 11.03.2019 15:58
Aramis
s tím bych si hlavu nelámal, to není až tak kritické...varná deska je jaká?
paul 11.03.2019 14:31
paul
Zatím mám vyhlídnutou tuhle: https://varne-desky.heureka.cz/amica-dds-3200-mr/specifikace/#section,…
Aramis 11.03.2019 15:59
Aramis
Polskou Amicu nebrat ani náhodou.A sklokeramika je už dneska přežitek. Zvážil bych indukci, tam zas…
iconek 11.03.2019 16:20
iconek
Indukci nechci, co ušetří na elektrice musí člověk dát do nádobí, to už radši stolní vařič.
Aramis 11.03.2019 16:31
Aramis
Většina nádobí funguje a když bude hrnců málo, sada od Tefalu stojí kolem 1500 korun.To máte s induk…
iconek 11.03.2019 17:50
iconek
Možná nějaká hospodyňka, co vaří denně, ano, mně by se to nevyplatilo :)
Aramis 12.03.2019 10:48
Aramis
Tak v tom případě koupit samostatnou dvoudesku a v případě potřeby vytáhnout ze skříňky, navařit a z…
iconek 12.03.2019 17:28
iconek
Pokud je pracovní deska z dřevotřísky, je ten skoro centimetr z každé strany málo.
kejki 11.03.2019 16:33
Kolik by bylo minimum?
Aramis 11.03.2019 16:43
Aramis
Jedna věc je, kde máš skříňky vůči výřezu? Bude to podepřené v tom zbývajícím materiálu? A díru si v…
kejki 11.03.2019 21:50
Chtěl jsem to dát v podstatě do rohu, desku (tuším 28mm) přivézt už vyříznutou a jen to seskládat. S…
Aramis 12.03.2019 10:27
Aramis
Převážet desku s tak úzkými kousky jedině s našroubovanými výztuhami. Je to jak lisované zelí, přito… poslední
kejki 12.03.2019 19:12
Absolútne nevadí vzdialenosť dosky od zadnej steny. Však teplo z infra či magnetu pri správnych nádo…
Nuda 11.03.2019 18:18
Nuda
Díky za odpověď, trouba pod tím nebude a ani nebudu vařit nijak intenzivně, takže to by neměl být pr…
Aramis 12.03.2019 10:28
Aramis
Dej tam indukci a nemusis nic resit. Az budes tu indukci mit, nebudes chapat jak jsi bez toho mohl z…
Umfa 11.03.2019 19:28
Umfa
Hele kdysi dávno jsem indukcím hodně fandil, ale dneska to vidím spíš tak, že se vyplatí hospodyňkám…
Aramis 12.03.2019 10:47
Aramis
Nj, fakt je, ze naklady jsem moc neuvazoval. Ono to zase o tolik drazsi neni a penize vydelavam prot…
Umfa 12.03.2019 18:27
Umfa
Jedna věc je, kde máš skříňky vůči výřezu? Bude to podepřené v tom zbývajícím materiálu? A díru si vyřízneš na místě a nebudeš už desku zvedat, otáčet, prostě s ní nebudeš hýbat?
Běžně jsou pracovní desky široké 60 cm, takže to vychází 5 cm z každé strany, pak se dá s deskou rozumně manipulovat. U tenké desky, kolem 3 cm se může stát, že budeš muset vybrat i skříňku, protože tloušťka varné desky jsou 4 cm.
Chtěl jsem to dát v podstatě do rohu, desku (tuším 28mm) přivézt už vyříznutou a jen to seskládat. Skříňka, co mám vybranou do těch míst, má hloubku 52cm, šířka myslím 60, takže na bocích není problém, ale v té hloubce zepředu a vzadu by to bylo na krev, nějaké 2cm na každé straně max. Jinak právě z důvodu tloušťky těch 4cm jsem se smířil s tím, že na skříňce obětuju horní šuplík, aby měla varná deska dost místa na větrání zespodu. Možná by bylo opravdu jednodušší smířit se s vařičem nahoře na pultě, jen jsem doufal, že konečně budu mít linku tak nějak v rovině :D
Převážet desku s tak úzkými kousky jedině s našroubovanými výztuhami. Je to jak lisované zelí, přitom těžké, někde drcneš a praskne. Jestli je skříňka celá hluboká 52 cm a je z 18mm lamina, tak máš vnitřní šířku 48,4 cm. A to ještě předpokládám, že nemá výztuhu nahoře ve vodorovném směru (mívala IKEA Rationel). desky bude určitě silnější než 28 mm, tak ať se ti do té skříňky vejde.
Absolútne nevadí vzdialenosť dosky od zadnej steny. Však teplo z infra či magnetu pri správnych nádobíčkach je schosnované priamo do sendviča spodku kastróla alebo panvice na smaženie (Ak neprepaľuješ tuky na 300°C na šnicle na plné gule alebo nevyvaríš obsah z hrnca na plný výkon).
Nikdy nevaríš na plné gule, po rozvarení obsahu ti stačí výkon 150W žiarovky na varenie 5l hrnca.
Dôležitá vzdialenosť by bola jedine v prípade, ak by si mal dole pod varnou doskou osadenú el.trúbu, aby malo kde unikať teplo, lebo maslo, masť položená meter vzdialená kdesi na drese, sa roztopí teplom z pečúcej rúry.
Hele kdysi dávno jsem indukcím hodně fandil, ale dneska to vidím spíš tak, že se vyplatí hospodyňkám. Já když srovnám pořizovací náklady + náklady na nádobí a kolik toho za týden navařím, tak mi pořád vychází líp elektrika nebo plyn :D
Plus jsem teda letmo koukal na ty dvouplotýnkový a tam je stejně hloubka 52cm (i víc), takže bych to do tý užší linky stejně nenarval...
