Jaké lahvičky pro zamezení přístupu vzduchu...?
Chci si koupit nějaké skleněné lahvičky které zamezí (UPLNE, nebo maxiálně možně) přístupu okolního vzduchu k obsahu lahviček. Lahvičky by měly mít objem cca 50-100 ml (a být z tmavého co nejvíc neprůhledného skla - zamezení přístupu světla). Mám to na různé "zdravé" oleje co chci používat jako doplnky stravy - např. rybí olej s omega 3, dále olej z dýnových semen a další... Na vzduchu totiž tyto rychle degradují (oxidují?). Jaký typ lahviček tedy hledat? Četl jsem něco o laboratorních nebo lékařských lahvičkách s tzv. "zábrusovým uzávěrem"... Je tohle to co hledám, pro max. zamezení přístupu vzduchu...? Nebo použít korek jako uzávěr (ale ty prý vzduch propouští), nebo gumové zátky, silikonové zátky...?
Díky za rady a tipy, snad se tu snad najde někdo kdo vaří, dělá v laboratoři/lékárně nebo řešil tyhle oleje a snad poradí.
Kdyby to někoho zajímalo- detailnější info:
Většinou se tyto oleje prodávají ve větších baleních (250 ml a více) a doporučuje se to spotřebovat do 3 měsíců od otevření láhve. Což mě se určitě nepodaří a nechci vyhazovat "polovinu" lahve kterou jsem nestihl spotřebovat včas (ty oleje jsou totiž trochu dražší). Napadlo mě tedy ihned po koupi olej, při prvním otevření z 250+ ml "velké" lahve přelít do malých např. 5*50 ml lahviček, naplnit je "maximálně" tekutinou po okraj (tak aby u hrdla lahve bylo co nejméně prostoru pro vzduch) a uzavřit "vzduchotěsným" uzávěrem (jakým ale?). Potom hodit lahvičky do ledničky nebo možná i mrazničky a vždycky spotřebovávat a otevírat jen jednu 50 ml lahvičku "at a time" a když dojde, otevřít "poprvé" druhou atd.. Tímto způsobem by se mi snad mělo podařit prodloužit životnost těchto olejů nad ty 3 deklarované měsíce životnosti po prvním otevření. Obsah každé z lahviček takto snad přijde do kontaktu se vzduchem výrazně méněkrát, než kdyby to všechno bylo v jedné velké 250ml lahvi, kterou bych otevřel třeba 250x.. Takto každou láhev otevřu jen třeba 50x... Takže obsah lahvičky bude mít kontakt se vzduchem výrazně méně-krát. Snad to bude fungovat a dává to smysl (?) (poradil mi to jeden z majitelů obchodu s těmito oleji a doplnky stravy (vitaminy atd.) obecně, takže snad jp).
Jedine zabrúsené, sklené zátky z kremenného skla. Nič lepšie nevymysleli.
Korok, guma, PVC, aj teflon-silon s neuzatvoreným molekulárnym reťazcom prepúšťa. Dokonca aj mäkký metal, taký hliník je porézny, ako molitan. Drogy sa velice ťažko ukryjú pred čuchom cvičených čoklov. Jedine tepelne zvariť (zataviť) v nádobe z ťažkých a ušľachtilých kovov s hustou molekulárnou mriežkou so silnou atómovou viazanosťou spracované pod tlakom v jadrách hviezd druhej kategórie.
Kdyz uz jste nacal tohle, tak naprosto tesne uzavery vymysleli pro ultravakuum. Spoj se zalije indiem. Tesne, drahe, neprakticke
Zabrusy jsou dobry a uvazujes spravnym smerem.
Jeste o neco lepsi by byla vakuovatelna lahev, proces vycucnuti jeste obcas zopakovat, tim bys dostal ven i cast kysliku rozpustenyho v oleji. Taky nizka teplota pomuze, nevidim duvod proc by clovek nemohl mit olej v mrazaku.
No to mě taky zajímalo... jestli tyto oleje (rybí olej s obsahem omega 3 mastných kyselin, Olej ze semen dýně, Olej ze semen černého rybizu atd.) můžu nebo nemuzu dát do mrazničky (namísto jen do ledničky)...? Někdo mi říkal že to to ten "fish oil" (rybí olej) "zkazí" nebo prostě to tomu nějak neprospěje ale jinde jsem četl že je to naopak dobrý nápad, protože se tím jen zvýší trvanlivost... (?)
Zeptal bych se v lékárně,tam budou mít největší zkušenosti a taky poradí,kde to objednávají.Laboratorní sklo se dá koupit,ale někdy jen ve větším balení a v maloobchodní prodejně zase bude drahé poštovné pro pár lahviček.Což zkusit hnědé lahvičky od sojové a worchesterové omáčky,levné druhy jsou za pár korun.Pokud se je tedy podaří vypařit tam,aby z nich nebylo nic cítit.
Ja bych do zabrusu nesel. Olejem se upatla a pak nemusi dobre tesnit. Zkusil bych laboratorni lahvicky Schott se sroubovacim uzaverem. Ke koupi treba p-lab.cz. Pozor, spunt se objednava zvlast, kupte si sterilizovatelny at se muze dat do mycky. A jsou bohuzel nekolikrat drazsi nez ty zabrusove.
¨Takže (jestli to dobře chápu) říkáte že zábrusové láhve (se zábrusovým uzávěrem) by byly dobré a vzduch těsní dobře..? ALE v tomto mém konkrétním případě je nedoporučujete prootže když se uplatlají od oleje tak určitě (?) nebudou držet už nadále vzduchotěsně...?
ALe zábrusový uzávěr vzduchotěsný je, ano? (fakt nevím, včera jsem ještě ani nevěděl že něco takového existuje
), jen si musím dávat pozor aby se to neupatlalo od oleje...?
Zabrus je vzduchotesny kdyz je naprosto cisty (a kvalite vyrobeny). Kdyz z lahvicky vylijete olej, uz cisty nebude
Ale po pravde, asi to nebude na zavadu. Ty sroubovaci uzavery berte jako variantu, ne ze by ten zabrus byl k nicemu. Navic vypada zajimave jako ve stare lekarne
a kdybych sahnul po sroubovacim zavitu, z čeho má být ideálně samotný uzávěr...? nejhorší je asi plast že? Ideální je nějaký kov?
To je přece jedno, v uzávěru bývá těsnění, které je ve styku s okrajem lahvičky, netěsní se závitem. Ale chápu, že když někdo věří na zázračné účinky předražených olejíčků, chce to mít vychytané pro potěchu ducha.
A bude z něj zdravej magor.
Díky za reakce... No ptal jsem se na i jinde a tak jako tady se objevují 2 názory- že zábrusový uzávěr je na to dobrý a těsní dobře vzduch, a druhý názor že ne , že lepší je lahvička se závitem ("šroubovací")... Tak kde je pravda
Je to jedno, v lahvičkách se závitem se běžně skladují těkavé kapaliny a taky nikam neutečou. Vzduch nad hladinou bude tak jako tak.
Oboji je ok, ja jen davam prednost sroubovacim. Na ten vzduch nad hladinou existuje laboratorni finta - dosypat tam sklenene kulicky. Ale to urcite nebudete delat, to jen pro zajimavost.
Já bych to zase tak moc neřešil,běžně se to prodává v lahvičkách s plast.uzávěry.Třeba tady-rybí tuk ve skleněné zelené lahvičce,dost průhledné,tady zase dýňový bio olej v nějaké PET lahvičce.Žádné jedy se z obalu uvolňovat nebudou.Ta PET lahev má výhodu,že se dá i zmáčknout a vypudit všechen vzduch.Žádný tam nebude,vznikne podtlak a tak bude i kontrola,jestli uzávěr těsní.
Já používám malé lékárnické lahvičky z hnědého skla se zábrusem jako kořenky.Neunikne z nich nic, člověk může čuchat, jak chce.
Kvalitní závitová lahvička s kvalitním těsněním určitě také splní svůj smysl. Je to jen o osobní preferenci.
díky
Fichema.
