Jakou ostřičku na řetězy ?
Poraďte jakou koupit ostřičku na řetězy -motorová pila.Měla by to být ostřička pro kutila.Za rok porazím 2-3 stromy.
Na trhu je jich velké množství a je těžké posoudit kvalitu. /GUDE,Einhell,apod./Děkuji za praktické odpovědi.
Asi před rokem jsem ji koupil na Lídlu, pokud vzpomínám, tak za 560,- Kč. A je dobrá, výkon dostatečný, podavač a upínač, vše jako jiné i profi. Má dojem, že to je Parkside (nemohu zjistit, mám ji na chatě). Pro kutila úplně stačí. Zeťák má profi brusky, dokonce dvě a tak mohu posoudit. Jsou pouze větší, s větším motorem. Ale momentálně ji už na Lídlu nemají. Provedením je skoro stejná, jako z odkazu, pouze menší a lehčí.
https://www.naradiprofesional.cz/122313-gude-p-2300-a
Osobně se domnívám, vzhledem k množství ročního zpracování dřeva, že to budou vyhozené peníze. Většinou se řetěz přetáhne tak třikrát pilníkem a pak se přeostří na brusce. Nevím co to stojí nyní ale před lety jsem platíval 50,- Kč, za přeostření.
Ak si upneš do zveráka lištu, strafíš 45° uhol, tak ti stačí na vítačku mini šuter
https://www.naradicko.sk/dremel-prislusenstvo-brusny-kamen-pre-retazove-pily-48-mm-dremel-typ-454/
Zase špatně Nuda.
Řetěz, co by se brousil na 45, jsem zatím nepotkal. 25, 30, 35... to ano. Dokonce pro podélné řezy jsou řetězy, co se brousívají i na 10 stupňů, to si neumím představit, jak to řeže.
Navíc je potřeba řešit správnou výšku a zbroušení omezovacích zubů, to ti žádný bazmek do vrtačky neudělá.
Pro tazatele: zjisti si, co máš za řetěz. Podle toho se volí průměr pilníku pro ostření a úhel broušení. Pak stačí koupit vhodnou sadu (pro řetězy 3/8“ na hobby pilách to je například tato) a můžeš brousit. V sadě máš všechno, co potřebuješ, úhel udržíš díky měrkám snadno. Ostřička pro hobby použití podle mě nemá smysl.
Potom je ideál tento pilníček
http://ix.sk/s2W1y
Osobne som x krát brúsil mini šutrom na vítačku zuby reťaze od oka, pod cca 45° uhlom, chce to cit, otáčky max. do 500 ot.min., smer brúsenia z vnútra ťahom von takmer bez tlaku na kotúč.
Hlavne pri malej, ľahkej aku vrtačke s reguláciou otáčok, predstavuje rýchly postup nabrúsenia, žiadna manuálna onánia s pižlaním.
Reťaz po takomto nabrúsení kúše, krája, berie íverce spod rezu lepšie, ako som si dával brúsiť ešte za debilných boľševikov v originál servise na motorové pílky, kde mi reťaz akurát fest zbrúsili z materiálu, že som po týchto originál brusičoch zodraté zuby musel po štyroch nabrúseniach vyhodiť a kúpiť reťaz novú. Hoci mali komunistickí experti v značkovom servise homologovanú, poloautomatickú mašinu, nastavený správny uhol, žiadna sláva. Muselo sa na pilu priam tlačiť, aby brala matroš.
Od tej doby (od roku 1986) si brúsim reťaz sám doma na Sachs Dolmarke (Tuzexová kúpa) na kolene, pričom tvrdím - nebe a dudy, ako mi berie mnou nabrúsená pila špalky z tvrdého listnatého dreva určené do krbu. Pritom som pílu požičiaval priateľom, ktorí si v Limbachu pri BA postavili za komunistov štyri chalupy so sedlovými strechami, rezali pilou trámy, hranoly, šalungy, vzpery do základov, kadejaké palety zasvinené od suchého betónu, s klincami a malty, či celkový bordel okolo staveniska, apod. Za tie roky pižlania som zodral a vyťahal iba tri reťaze. V mojej firme si tento spôsob osvojili chlapi na stavbách, tj. minišuter, malá aku vrtačka a za desať minút pokračujú. Hlavne brúsenie reťaze v teréne minišutrom nemôže robiť totálny pako, vypatlanec, nech vypadá sebeinteligentnejšie, stredoškolský absolvent s maturitou, lebo reťaz sa môže zahodiť.
Větší úhel udělá hladovější řetěz, ochotněji se zakusuje do dřeva. Musí se ale častěji brousit a vyžaduje lepší, silnější pilu. Domácí hobby pily tohle uspokojivě nezvládnou.
Navíc se jedná o překročení specifikací výrobce. Zrovna u řetězové hobby pily je překračování předepsaných hodnot vyloženě nebezpečné. Nikdo netuší, v jakém stavu je zachytávač, brzda...
Pro ostření řetězů na pile používám již řadu let velmi úspěšně přípravek na ostření řetězů . Používám jej i na ostření řetězu na katru, kde se vyžaduje přesné naostření. https://www.youtube.com/watch?v=9XlJYdBS1e0
Osobně ostřičku nezavrhuji.Cena je přijatelná a práce s ní je příjemná.Pokud ještě použijete kotouč na snížení omezovačů tak podle mně je to lepší řešení než ostřit pilníkem.Sada na ostření pilníkem přijde více jak na tři stovky a pilník má také omezenou životnost.Akorát v ostřičkách el.se musíte rozhodnout jaké upínání řetězu.Jsou tam dvě možnosti v konstrukci.Dle mého poznatku jde ale o zvyk.Nad koupí typu bych zase tolik nelaboroval.Prakticky to vše je od stejného výrobce.
Všechny zkušenosti které rádci uvádí jsou zajímavé a podnětné, ale ostřička - "bruska je bruska". Léta jsem používal pilníky, ale jejich cena vysoká a kvalita nízká. I ty nejlepší mi nevydržely víc jak 3-4 x než jsem s nimi sek. Řetěz naolejovaný, za chvíli po něm klouzaly a matroš nebraly. Jediná výhoda byla, že broušení bylo možné bez demontáže. Ale pokud nejde o práci v terénu a případně nutné přiostření (i tam používám i já většinou pilník), pak je řádné naostření na ostřičce bez konkurence. A vzhledem k cenám, jak různých uvedených sad, nebo přípravků na broušení pilníkem, není levnější ostřička o moc dražší. A není nutno kupovat každou chvíli pilníky, které kvalitnější nejsou také levné. Za dobu co mám a používám řetězovku bych, za cenu pilníků, měl profi ostřičku. Ale to použití akuvrtačky a "mini šutru na reťazy" od Nudy, není marné a v terénu, místo pilníku, asi vyzkouším.
Jenom bych se zeptal co se rozumí pod slovem minišutr.Cigárko?
Viz odkaz od Nudy.
No nemusí to být špatné na ostření.Ale 500 otáček je podle mého soudu málo.I když to bude člověk jenom šolichat tak se to vydrolí.Mám za to že by to chtělo aspoň těch 3500 ot.min.A to normální aku nedá.Jedíně ta přímá bruska na ty mini.ale nevím jaký má sklíčidlo upínací průměr.
Proč 500 otáček? Malá aku kombinovaná šroubovák/vrtačka, kterou mám, má 350/1300 otáček. A těch 1300 by podle mne určitě stačilo. Ještě bude zajímavé, jak dlouho ten "brus" vydrží. A musím zjistit, kde se tu u nás seženou.
