Je možno a jak provést seřízení digitální osobní váhy?
Z jistil jsem, že mi osobní digitální váha proměřuje (váží) o cca 2,5 kg méně. Manželce se to líbí - vyhovuje, ale já raději realitu.
Je to běžná a jednoduchá váha značky Zoot, čtyři snímače do čtverce, bez jiné diagnostiky (voda/tuky a pod.). Je možno tyto váhy nějak seřídit při kalibraci a pokud ano, tak jak? Rozdělanou jsem ji měl, zkoušel jsem i různé podkládání snímačů, ale nic nezabralo. Díky za odpovědi.
Hledal bych v elektronice váhy potenciometr.
Neměl jsem rozebranou žádnou osobní váhu jen jsem "potkal" čidla přetížení zakladače :)
Žádný tam není.
Každá digitální váha obsahuje tzv. tenzometr, jednotku,která nemá uživatelsky žádné nastavovací prvky.
Jistě chceš jen "překvapit" manželku, tak nás nelakuj.
Překvapení by se nekonalo. Má ještě druhou a ta jí "nelže".
Tak si jí musíš vážit když se váží na dvou vahách. Jelikož řeším věci jako kutil, tak bych poradil, položit na váhu dlaždici, plech nebo něco jiného o váze 2,5 Kg.
No jéje, já si ji vážím až moc, proto ty dvě váhy. Ale opačně už je to asi horší.
Pokud nepůjde jinak, tak to tak asi vyřeším. Nebo, pro vážení na této váze, na záda ruksak s klasickou cihlou, příslušně upravenou na váhu 2,5 kg.
Chtěl jsem řešit cestou "odbornou", ale tohle není špatněj nápad.
To jste mi připoměl starou pružinovou mechanickou váhu. Ne tu nejstarší (ta do poslední chvíle vážila jakžtakž, vyřazená byla z estetických důvodů), ale novější koupenou někdy v devadesátých letech. To byl tak mizerný výrobek, že dokázala ukázat +-10 kilo téměř cokoliv. Pamatuju si zejména, jak ji otec stěhoval různě po kuchyni, aby mu ukázala co nejmíň, pak zjistil, že ještě "lépe" ukatuje v ložnici.
Teď teda máme digitální a zatím nikdo proti ní nic nenamítal, ale lepší přesnost bych od ní neočekával. Je to zase pružina (nějaký deformační element, jehož deformace se měří tenzometrem) a ta se časem namáhá a pod vlivem toho relaxuje - v takovém případě by ale spíš měla ukazovat více.
Nejlepší by byla pochopitelně závažová váha, ale to je daleko vyšší cenová kategorie (a to už vůbec nemluvim o tom, kdyby byla zároveň digitální, tedy že by se závažíma šoupal procesor), to už nemají dneska ani u lékaře.
Měl jsem rozdělané už tři dig. váhy a žádná neměla nijaký nastavovací prvek. Ale u všech jsem objevil nějaké piny, které asi slouží k softwarovému nastavení. Nějaké nastavení být musí, čidla mají výrobní tolerance a asi jsou universální pro různé provedení vah. Tedy se musí ve výrobě i vykompenzovat váha nášlapné plochy. Uživatelsky asi nastavení není možné.
Ze zdravotních důvodů, se musím vážit i několikrát denně a velmi přesně. Proto už ty tři váhy po prozkoumání namířily do elektroodpadu. Zatím čtvrtá váha kecá jen o asi 20deka, to ještě můžu tolerovat. Mám možnost váhu ověřit pomocí přesné pravidelně kalibrované váhy.
Pokud váha kecá o víc jak dvě kila, je asi něco už vadného, není to normální o tolik. Asi bych ji vyhodil.
Ale ještě poznatek. I když by se čidla měly samy vyrovnat, má velký vliv, jestli váha stojí na zcela rovném a pevném podkladu. Osvědčilo se mi, váhu podložit sklem ze zrušené váhy. Také váha musí stát stále na stejném místě a nehýbat s ní. Pokud se zvedne a položí někdy váží o něco hůře. Po několika váženích a nehýbání s ní se to ustálí.
Zcela špatné je položení váhy na koberec. Nožičky se zaboří a často jsou tak nízké, že se váha dotýká koberce něčím jiným a ukazuje špatně.
Díky za reakci. Co se týče poznatků na závěr, shodné zkušenosti. I já se vážím často, vždy ráno a večer. Ne z důvodu zdravotních, ale osobních. Před zhruba třemi roky se mi podařilo (za půl roku) shodit ne- (potřebných) 25 kg a tak si váhu hlídám, aby opět nešla nahoru a celá snaha nevyšla naprázdno. Zatím se daří. Nutno okamžitě reagovat a případně snížit "přísun" a omezit "žravost".
K té váze. Ty piny tam opravdu dva jsou, jinak pouze nějaké odpory, jeden tranzistor a čip. "Štelovat" nic nejde.
Ale na základě "kutilské" rady neradyho jsem šáhl náhodně na skříňku v kuchyni, kde máme ozdobnou "retro" žehličku z 19-tého století a po srovnání s vahou druhou, která snad váží celkem přesně, jsem zjistil (světe div se), že ta žehlička je přesně ve váze rozdílu obou vah. Takže v případě potřeby, je možno použít i tuto váhu, s přídavkem té žehličky, kterou držím v ruce.
