Elektrolux EWW1486 HDW, sušička nevypne
Zdravím, mám asi 8 let pračku se sušičkou Elektrolux EWW1486 HDW, vše jede jak má, žádnou chybu nehlásí, jen poslední dvě sušení sušička při odpočítávání času zůstane vyset na 1 minutě a suší takto třeba hodinu, nepřepne se to závěrečného 10 minut schlazování. Musím ručně vypnout a prádlo je přesušené. Napadá mne buď vadná elektronika nebo spíše problém s nějakým čidlem vlhkosti nebo něco takového. Neporadil by někdo kam kouknout, kam sáhnout?
modules.php
Tam bych se poptal.
díky, tam už to je taky
Moje zkušenost asi moc nepomůže, ale pračka mi dělala to stejné... doprala, na displeji svítila 1 minuta do konce... a svítila tam třeba hodinu.
Pomohla výměna elektromagnetického zámku dveří.
U té sušičky to bude něco jiného, pokud následuje ještě ochlazování. Dokud všechno fungovalo, tak jak se přechod do ochlazovací fáze projevoval? Něco v pračce cvaklo? Pokud ano a teď to necvaká, tak by mohlo být v háji jen relé. Pokud to bylo řešeno polovidiči, tak nezbývá, než rozebrat a proměřit.
Když to fungovalo tak to došlo z té jedničky až na nulu, cvaklo (zřejmě vyplo topení atd) naskočilo znovu odpočítávání 10 minut (to je to ochlazování) a až po uplynutí těchto 10 minut se sušička zastavila a uvolnil se zámek bubnu
Ta poslední minuta je na Wirpoolu taky několika minutová. Ale hodinu ne.
dřív ta minuta taky trvala 10-15 minut , to jsem neřešil, ale teď už je to fakt i hodina a mám strach aby to nezničilo prádlo nebo hůř aby to nechytlo. Podle mne je tam nějaké čidlo vlhkosti a podle toho to pozná jak dlouho to má ještě sušit. Nevím,ale kde ho hledat a jak poznat jestli je v pořádku.
