čím ošetřit gumové těsnění dveří auta?
Páni motoristé (i paní motoristky), co používáte na ošetření gumového těsnění dveří aut na zimní období? Je možné použít WD-40 sprej nebo MD sprej?
Léta jsem používal nějaký silikonový olej ve spreji (původně určený pro nástřik odlévacích forem) v bílém spreji s fialovými písmeny, název si nepamatuji, ale už došel. Co je nejlepší použít, aby dveře v mrazu a zimním období nepřimrzly ke gumovému těsnění? Děkuji za rady, jistě se hodí i dalším motoristům
Nejlepší opět nějaký silikonový olej ve spreji. Dají se sehnat běžně.
Odjakživa se používal (a používá) glycerín, dnes již je asi překonán silikonovým olejem. Ten s fialovými písmeny byl nejspíš Silkal 93, je dostupný stále. Rozhodně je nevhodné cokoli na bázi ropných produktů což nejspíš WD-40 je, ovšem jeho složení je výrobcem utajováno. Ropné oleje působí degradadaci gumy, takže by zanedlouho bylo nezbytné těsnění vyměnit.
Glycerín je osvědčený lety.
Silikonový olej se dá v drogerii koupit jako normální tekutina a nanést na těsnění štětečkem nebo hadrem. V těch sprejích většinou nebývá čistý silikonový olej. A WD40 je agresivní rozpouštědlo a žiravina.
https://www.panoil.cz/silikonovy-olej-100-p2/
Děkuji vám všem za odpovědi a dobré rady, zařídím se podle nich.
Klasický modrý WD40 určitě ne. Dá se koupit šedý WD40, je dražší, ale silikonový a ten se použít dá.
Pokud někdo nemá spotřebu litr WD40 za rok, vyplatí se koupit si ten šedý, protože spektrum aplikovatelnosti je širší.
Samé sprejové kydy:
Dúvod, zasvinené sklá z interiéru......
https://www.okentes.sk/stavebna-chemia-lepidla-/ostatna-chemia/silikonova-vazelina-%5BR_(R_83310830)%5D
potravinársky neutrálna teflónka :
http://www.technickachemie.cz/opn_61425_bila_vazelina_PTFE.htm
desiatky rokov napatlané gumy priliehajúce na metal, nemajú probléma, capišto italiáno?
Můžeš mi sdělit, jakou spojitost má zamrzlá vlhká guma ve dveřích se špinavým oknem?
Zřejmě mínil okna potřísněná silikonovým olejem, což nic nemění na tom, že je na čase, aby odtáhl mezi sobě rovné.
Ten (nuda) tady má výhradní právo psát ty své "moudra" od adminů,možná je to někdo z nich pod uměleckým jménem.
Nuda je Nuda, někdy má lepší den, jindy horší.
Smazal jsem ráno jeho urážlivé komenty, ostatní nechávám na diskusi.
Mimochodem, zrovna ty máš co povídat ohledně mouder.
Nevím, co mínil ten ehhm člověk? Ale pokud někdo neuváženě fouká silikoňák v garáži, ten prevít se dostane i tam, kam nemá a blbě se odstraňuje. V domácnosti na linoleu se s ním dá užít spousta nečekaných situací až fraktur.
Aha, nečetl jsem to pode mnou.
Na gumy je taky cosi podobného jelenímu loji.
Aplikace silikonového spreje předpokládá jistou míru inteligence. Nestříkat přímo na gumu, ale šplíchnout na kousek hadříku a potřít těsnění.
Pokud někdo doma silikonový sprej má,dá se takto klidně využít.
Silikonová vazelína na rybářské pruty-koupíš v rybářských potřebách. Mám to léty vyzkoušené....
