pojištovací ventil bojleru
Dobrý den prosím nevite někdo kde sehnat náhradní plastové kolínko na odtok přepadu z italského pojištováku před elektrickým bojlerem , původní prasklo v závitu a nejsem schopen změřit závit 3/8 je velký , M 16x1,5 je moc hrubý, a očko nebo závit M16x1,25 jsem nikde nesehnal stejně jako kolínko , foto se mi nedaří vložit děkuji
jde o to černé plastové děkuji
Vymeň "vyšperkovaný", predražený, nadbytočný xindel za
https://www.msotrade.sk/ventil-poistovaci-pre-bojler-1-2-1
pričom prepadovú hadičku z tlakáča vyveď smerom do odpadu, kýbla, kanalizácie, pred sifón, apod.
Tieto tlakové ventily sú nastavené na pracovný tlak max.6bar než začnú prepúšťať prekročený tlak na vývode teplej vody. Niektoré sa dajú poštelovať, pritiahnuť pružinu ak prepúšťajú.
Ideálne je vybaviť na potrubí ako bonus malú, natlakovanú expanzku k vyrovnaniu rozpínajúceho sa tlaku, aby netrpelo samotné teleso nádrže boilera počas ohrevu špirálou.
http://www.koupelny-online.cz/expanzni-nadoby-pro-ohrivace-vody/cz/c-1002/
Je to velice vhodné opatrenie v prípade, ak máš v sústave spätnú klapku z rozvodov IS alebo zo studne, aby netrpel švík v zvare el.boilera a opláštenie zmenami tlaku.
Jak moc prasklo? Jestli je to vcelku, zkusit omotat izolačkou a stáhnout malou motex páskou, aby to drželo.
Pokud netrváš na kolínku a vzhledu, narvat na závit nahřátou proplétanou hadici o fous menší než závit a zase stáhnout páskou.
prasklo to zároveň s tělěesm takže nic navléknout nelze a při vyndávání se zničil tak že je nepoužitelný děkuji
Pokud by jsi sehnal plastovou trubku průměru 16 mm, pak ji nahřát, ohnout a našroubovat, za tepla, do závitu přímo. Předtím bude nutno asi závit trochu namazat vazelinou.
Jinak, pokud je otvor pro závit 16 mm, pak by bylo ještě možno použít vhodně dlouhý kousek měděné trubky (na rozvody topení) vnějšího průměru 15 mm a tuto se pokusit vešroubit rovněž přímo do závitu ventilu. Vzhledem k průměrům a rozdílům ve tvrdosti materiálů by to mohlo jít. Případně možno konec trubky ještě "popustit-změknout" nahřátím nad plynovým hořákem. Pak vyšroubit a pro lepší utěsnění (pokud bude potřeba) natřít silikonem, nebo mamutem a našroubit zpět. Na tento kousek pak možno buďto naletovat, případně jenom pouze přilepit měděné kolínko (viz odkaz) a případně ještě další kousek trubky pro nasunutí hadice do odpadu. Vše toto je možno koupit v obchodě pro vodoinstalatéry a topenáře.
https://www.topenilevne.cz/cu-koleno-90-5090-15-f-f-p3782/
