Montáž palubek
je lepší při montáži palubek vsunout pero do drážky na doraz nebo nechávat mezi palubkami malou mezeru kvůli roztažnosti?
A je lepší jednotlivé palubky postupně přibíjet příchytkami nebo hřebíčky k podkladové lati nebo si přichytit první palubku a ostatní jen do sebe zasouvat a nakonec je všechny najednou nahoře a dole přichytit pomocí vrutů překrývací latí (opět kvůli roztažnosti)?
Každou jsem přibil hřebíčky, takže odpadly vruty, a s vůlí jsem si vůbec nedělal hlavu. Mám je ve vlhké chalupě přes 30let a nehnou se.
Na to není jednoznačná odpověď. Palubky doma nebo venku, úzké, široké, jak dlouhé? Doma přiměřeně na sraz, dotlačit rukou a nezapomenout palubky nechat aklimatizovat alespoň týden v prostředí montáže. Krátké palubky podrží
krajové lišty, dlouhé je lepší přichytit hrebičkem do pera, aby se po čase nezačaly prohýbat. Palubky venku jen lehce přiložit k sobě a více přibíjet, venku se chtějí víc kroutit.
Podlahové palubky klást především pravou stranou nahoru, ale to za nás už udělali na pile, při výrobě palubek. Za druhé se palubky dávají těsně na sraz, obvykle se ke sražení použijí kratší odřezky palubky, které se za přidělávanou palubku zapřou přes dva šikmé klínky o kramli zatlučenou do polštáře /nosného trámu/ a poklepáním na klínky přirazit přes vložku /aby se nezmačkaly okraje drážky palubky/ palubku k předchozí na těsno. Staří machři tesaři ještě drážku před položením po celé délce mázli úzkým kouskem mýdla, aby při krocích po podlaze palubky nevrzaly.
Palubky se nepřibíjejí jako prkno shora, ale šikmo do drážky, nejdřív kladivem a pak se dorazí přes ploché železo, nebo úzký sekáč přiložený k hlavě hřebíku. Obyčejné železné hřebíky vlhkostí mírně zreznou a palubky drží na fest tak, že se při vytrhávání podlahy po padesáti letech nedají vytáhnout. Dnes jsou moderní různé nové typy a materiál hřebíků, jsou lepší než vruty. Ty se někdy pnutím vysychajícího dřeva prostě přetrhnou.
Čo máš porád s tou rozťažnosťou dreva? Však palubky sa nielen-že narazia do seba kladivom pomocou krátkeho, cca 20cm odrezku odfajčeného z nepotrebnej palubovky, ale je nutné každú lajnu ako bonus dotlačiť šponovaním smerom do seba minimálne na dvoch miestach súčasne, aby palubovky zapadli tesne na chlp, že sa do spoja nezmestí ani tenký plátok žiletky.
Jedine, že by si mal palubovky minimálne desať rokov na suchu vyšpangľované, sušené prievanom a použil ich nemorené do vlhkého pivničného priestoru prípadne do neizolovanej, vlhkej stavby. V tom prípade sa môžu vyduť, vyrvať na niektorom spoji z klincov a nosných, podkladových fošní.
Ideálne je dokonca palubovky v bežnej stavbe po narazení pera do drážky kladivom dvoma piestovými hevermi opreté hranolmi o náprotivnú stranu muriva natlačiť silou do seba a následne až potom ich pribiť klincami.(Tak sa postupovalo dávnejšie, ak nebolo po ruke riadne suché drevo). Tiež je vhodné nosné plochy spodných hranolov na ktorých leží podlaha podlepiť pištolou určenou na tuby nejakým univerzálnym tmelom na omietky a drevo. http://www.soudal.sk/produkt/t-rex-power
Požičaj si tento xindel; http://ix.sk/AcKwa
Ak máš palubovky zo surového dreva priamo vyrobené od stolára, je vhodné obojstranne(!) suché dosky ošetriť penetráciou, napríklad horúcim ľanovým olejom natieraný plochým štetcom v pohodlí, položené na dvoch kozách a nechať olej vsiaknuť do dreva. Penetrácia z oboch strán zaručí, že sa nebudú zo spodnej strany vlkom do oblúka dosky prehýbať v smere letokruhov. Lebo sotva máš dosky vyťažené presne do stredu kmeňa, jedine tie sa neprehýbajú. Tiež nepomôže v prípade vlhkej stavby podložená pod palubovky parozábrana najmä, ak nie je stavba pravidelne okurovaná, ale užíva sa sporadicky ako víkendová stavba s prudkými zmenami teplotných výkyvov pričom vzniká na opačnej strane dosiek rosný bod, teda kondenzuje sa vlhkosť čím sa dosky dočasne prehýbajú, pracujú, pritom sa mierne a postupne uvoľňujú v spojoch a klincoch.
Jak se jmeuje ten xindel?
Dobrý den,jedná se o pneumatickou hřebíkovačku s možnosti nastavení úhle zatloukání.
https://www.google.com/search?biw=1280&bih=667&tbm=isch&sa=1&ei=zlQBXK7mIMy3kwX5_KWQCQ&q=pneumatick%C3%A1+h%C5%99eb%C3%ADkova%C4%8Dka&oq=pneumatick%C3%A1+h%C5%99eb%C3%ADkova%C4%8Dka&gs_l=img.12..0j0i24.58902.67023..68257...0.0..0.218.1385.5j6j1......0....1..gws-wiz-img.......0i7i30.kP3v9HyRDRE#imgrc=_
Díky, to je krásná věc.
