Oživenie, obnovenie pneu
Ahojte,
viete mi poradiť ako oživiť (zmäkčiť) 4 ročné ale dezénom ako nove zimné pneumatiky (Matador Sibir Snow 185-65 R15) ? Silikónovým olejom sa smie iba okraj ja samozrejme myslím celý dezén, pri jazde na snehu sa na nich auto už dosť šmyka.
vopred ďakujem za rady
Michal
Sice se tvrdí, že zimní gumy by neměly být starší, než čtyři roky, ale někde jsem četl vyjádření nějakého odborníka od výrobce, že to není pravda, že používané směsi si udržují vlastnosti o hodně déle. Ale už nevím, kde to bylo a nemůžu to potvrdit.
Jinak si myslím, že nějaký přípravek, který by změkčil gumu hloubkově a přitom nepoškodil, neexistuje. Všechny prodávané přípravky jsou na použití na boky pneumatiky, kde zlepšují vzhled a zabrańují popraskání. Působí jen povrchově, do hloubky asi moc nepůsobí. Navíc použití na běhoun, by přilnavost zhoršily a nesmí se na to používat. Na boky se mi osvědčil přípravek Regum, částečně vsákne a zpevní povrch. Ale na běhoun bych to neriskoval.
Nezbývá ti asi, než jezdit opatrně, nebo koupit nové gumy. Jinak, já zas na nějaké zázraky ohledně zimních gum moc nevěřím. Pravda je, o něco je to lepší, ale až tak propastný rozdíl, oproti dobrým letním gumám to zas není. Představa, mám zimní gumy a můžu jet jako prase, je dost nebezpečná.
Nijak, po čtyřech letech už u některých značek guma tvrdne výrazně (a to platí jak pro zimní, tak pro letní). Konkrétně u mne třeba SAVA pátým rokem už jezdila jak sáňky(i na mokru). Teď mám KLEBER, ale zatím není na čem to otestovat
Michal..tyto pneu jsou již na zimu nevhodné ..dojezdit po zbytek roku .
Velice dobře se osvědčil glycerin. Je to tuk, jediný, který je rozpustný ve vodě, a dobře gumu ošetří. Takže i když gumu namažeš, po ujetí několika km ve vlhku nebo mokru se povrchová vrstvička smyje. Guma po namazání a vsáknutí vypadá jako nová. Klidně namaž i dezén.
Glycerin není tuk, nýbrž trojsytný alkohol. Vyrábí se štěpením tuků působením hydroxidu sodného nebo daselného kdy vzniká glycerin a směs solí alifatických kyselin...
No, asi máš pravdu, nejsem chemik, jak jsem koupil, tak prodávám. Ale fakt je, že to funguje. A myslím, že je to hlavní složka již citovaného Regumu. S
Ak ideš na STK pričom chceš očariť technika nablýskaným obutím ako od Baťu:
http://www.123-olej.sk/K2-BOLD-regeneruje-pneu-600ml
Siliknový olej alebo silikónová stužená vazelína je jediný chemicky neutrálny prípravok, ktorý neničí, neleptá, nerozťahuje gumu, ako všetky ostatné prípravky na báze ropných produktov a vazelín.
Stužený silikón v tube sa ako jediný môže natlačiť pod gumené prachovky brzdových prasiatok alebo prachovky tlačných valcov kotúčových bŕzd.
Moje zkušenost s Matadorkami není zrovna nejlepší.Mě letňáky po
letch ztvrdly že už se to nedalo na mokru ubrzdit.Ale už když jsem Fábku kupoval tak se mě to pneu nezdálo.Tvrdá pryž jako do tropů.Tak jsem neváhal a gumy vyměnil i když nájezd nějakých 15 tisíc na nich prakticky nebyl znát.Paradoxem je že zimáky mám také Matadorky třetím rokem ale zatím dobrý.
Jezdim zcela bez problémů na 8 let starých Matadorech v zimě i v létě.
Nevím proč je třeba změkčovat 4 roky staré pneumatiky, když jsou ještě OK. To se nedělá. Jak jste na to přišel, že to je třeba?
https://www.zbozi.cz/vyrobek/regum-ochranny-prostredek-k-osetreni-pryzovych-vyrobku-200-ml/
Práve som sa na túto tému bavil so stavbyvedúcim, ktorý vlastní šesťročného Dustera 4x4 s nejakými rumunskými zimnými gumami. (Zrejme licencia Matador) Pretože v zime takmer nejazdí, max. 1x do týždňa, zimné pneu mu značne stvrdli, objavili sa jemné trhlinky pritom je dezén vysoký, nezodratý.
Gumy po výmene na diskoch Vapkou otryskal, nechal usušiť.
Na Slnku na jar gumy cugrunt natrel štetcom rastlinným jedlým olejom (repkový/slnečnicový). Po vsiaknutí oleja do gumy na priamom Slnku ich znovu fest napustil jedlým olejom po stranách a po dezéne.
Pneu následne uložil na seba do komína do montážnej jamy v garáži.
V decembri pri prvom snehu gumy nahodil po výmene za letné, a hovorí, že takto napenetrované pneu jedlým olejom uložené sedem mesiacov pri stálej teplote v montážnej jame, sedia v snehu a brečke ako nové, ako keby gumy zvláčneli, nacecali do seba v mikropóroch jedlý olej čím sa oživili, zmäkli, sťa by pridaním lepivého kaučuku do zmesy. Je to zrejme jeho subjektívny pocit.
Chcelo by to spraviť nejakým motoristickým časákom testy, či má penetrácia rastlinným stolným olejom nejaký vplyv na šesťročné zimné penu, ktoré sú málo jazdené, teda sú zánovné iba zmes stvrdla, odvetrala časom.
Rastlinný olej by nemal leptať alebo narušiť pneumatiky, ako ropné produkty, iba sa vsiakne do gumy a prípadná voda z oleja časom odparí.
Dakujem tak skusim bud toto alebo glycerin. No az v lete. Teraz uz asi len tekute retaze tie sa osvedcili....
to nezměkčíš, matador je po pár letech jako kamení a na mokru klouže jako prase, toť má zkušenost, barumky o něco lepší ale taky nic moc, ale už na běžné ježdění +- stačí
