Izolace vytápění
Čím levně a účině zaizolovat vedení topení ve sklepě?Mám podsklepený RD,na stropě sklepa mi vede vedení trubek z kotle na tuhá paliva ale ve sklepě je pěkná zima.Čím to mám omotat?
Díky za rady
Díky za rady
Mirelonový obal na trubku by nestačil?
Nejlepší je použít originál pěnové návleky na trubky, ale to na velké průměry nebývá úplně levné. A nebo něčím omotat, čímkoliv co je schopno izolovat, třeba nastříhat pásy ze starých dek, koberců...... a omotávat. Ve finále jako vrchní vrstvu použít alobal. Vím, hezké to nebude, ale fungovat to bude určitě.
https://triker.cz/p-235100022220/Tubex-al-izolace-22-x-20-mm/
třeba tímto je to tak lehké.
zdravím,
na toto sem také koukal ale pro mě drahé,myslel sem levnější variantu.každopádně dík
Zase tak drahé to není. Budeš to mít hotové mnohem rychleji, než kdybys to čímkoliv omotával a bude to taky mnohem líp vypadat.
Nevím co je pro Vás drahé, ale levnějšího nic neseženete.
Pak tedy nic nedělejte a spočítejte si, jak malá to je tepelná ztráta.
Na jiné poradně to počítal pan Cakl.
Souhlas. Jde o povrchovou plochu potrubí, jež je schopno "vyzářit" určité množství tepla. Pokud jde o samotížné rozvody (větší průměry trubek) a případně i delší potrubí, pak může být důležitější. Pokud jde o maloprůměrový rozvod s čerpadlem, pak to není nijak velká ztráta. Je to podstatnější pouze v případě, že chci, aby ve sklepě bylo co nejméně tepla, z důvodů uložení třeba ovoce a pod.
Rotaflex 4 cm, nebo GH Izover, čedičová vata, nastříhat na plástve a obalit trubku a pak omotat běžným fáčem (lékařským), nebo izolepou. Nakonec možno přebalit tím alobalem. Ale při práci pozor, vaty "koušou", nutno být dobře oblečený. To tedy, pokud nepoužiješ ty staré deky a koberce (pokud máš, nebo seženeš), jak už radil předcházející.
