Expanze pro TUV
Zdravím, koupil jsem si do baráku zásobník TUV od Dražic 200litrů s patronou pro ohrev a s připojením cirkulace. Přívod vody mám z řadu.
Otzka zní: Je k systém zapotřebí expanze či nikoli.? Moc děkuji.M
Nutná není, vhodná ano. Dobře nastavená expanzka zabrání věčnému bryndáni vody z pojišťováku při ohřevu vody v bojleru.
Je vhodná ale musi být správně instalována ,a to tak aby pres ni protekala voda.Návod je na strankách Reflexu.
Nevím co píšou v Reflexu, ale já mám expanzku na krátké slepé odbočce na přívodním potrubí, hned mezi bojlerem a pojišťovákem, tedy žádný průtok. Její primární funkcí je zachytit zvýšení tlaku při ohřevu vody a to v pohodě plní.
A co voda nesmrdi?
Za těch 15 let jsem si ještě nevšiml. Ta odbočka je krátká a malého průřezu, při každém otevření a zavření kohoutku dojde v systému ke změně tlaku a ta expanze to vykrývá - otevřu kohoutek, tím snížím tlak v potrubí a přetlak v expanzi posune vodu v odbočce do potrubí, zavřu kohoutek a tlak se zvyšuje a voda z potrubí zatlačí na expanzi. Takže nějaká stoprocentní stojatost vody nehrozí.
Ono tam asi bude vic faktoru ,velikost expanse,zdroj vody napr. studna,a ta kratka odbocka,hlavne kdyz to funguje.
Pokud jsem to správně pochopil, chceš expanzku do řádu vody k ohřevu? To je naprostá blbost, expanzka tam je zcela k ničemu, páč je tam trvalý průtok vody a přetlak odkape sychrákem. Expanzka se dává jen na statickou vodu v systému topení. Pokud jsem tedy správně pochopil dotaz.
To jsi pochopil špatně, expanse k boileru se dava proto aby nekapal ten sychrak.
Ona tam má ještě jednu důležitou funkci kvůli které jsem si jí tam taky dal. V době kdy byly jen kohoutkové baterie, kde se pouštěla voda otáčením ventilu to bylo OK. Dnes kde jsou všady pákovky vysvětlujte donekonečna manželce nebo dětem aby páku normálně uzavřeli a ne na ní třískli rukou. Ty vodní rázy expanzka bezvadně vyrovnává a bojlery, výměníky atd. tolik netrpí.
Krome pakovek mame taky rozvody vody v plastu... A jen tak pro souvisejici zajimavost: Vodni trkac s plastovou privodni trubkou ma polovicni vytlak proti stejnymu trkaci z ocelovejch trubek.
Ale to je dany prumerem tech trubek,plastovy maj vnitrni prumer mensi nez ocelove pri stejnem vnejsim prumeru.
Kdepa, je to dany pruznosti toho materialu. Kdyz vodu k trkaci dotahnete gumovou hadici, tak pude uz uplne do haje a nevytlaci skoro nic.
A taky kolena maji vliv, ta razova vlna nechce jit za roh. Imho do boileru uz z ni dorazi tak malo, ze z hlediska namahani je to zcela zanedbatelny.
