Jak zapojit toto časové relé?
Koupil jsem toto časové relé a nějak stále nemohu pochopit, jak se má zapojit. Předtím jsem měl podobné časové relé, se zpožděným přítahem, s klasickým výstupem s relátkem, iniciace a časování se provedlo ihned po přivedení napětí na napájecí svorky. Jednoduché a jasné.
Zapojení u tohoto je ale jiné a zatím jsem je nepochopil a jeho schema zapojení nikde nesehnal. A z popisu mi to také není jasné. Nemáte někdo s tímto relé zkušenost, případně informaci, nebo odkaz, na schema zapojení tohoto relé? Potřeboval bych je zapojit na 12V DC a výstup napojit rovněž na relé s cívku 12V DC. Tak, aby po přivedení napájecího napětí začalo ihned časovat a po nastaveném čase, přidané klasické relé na výstup tohoto, "překlopilo" kontakt. Díky za rady a reakce.
Vlevo vstup, vpravo výstup. Nastavení je tam popsané.
Ale jak vlevo vstup? Je tam "trigger"- "spoušť" - a je tam jaksi označené tlačítko a u něj pak ještě +/- a hodnota napětí? To je to, čemu nějak nerozumím. Tak ty svorky "Trigger" vlevo propojit (jako to tlačítko), nebo na ně přivést napětí 12V? Tady to mi není jasné.
Input-vstup jsou svorky vpravo nahoře - vstupní napětí 5-36V +/- a pod tím output-výstup 5-36V+/-. To bych celkem chápal. Takže na input vpravo nahoře připojit napájecí napětí 12V, na output (load-zatížení) pod tím cívku relé 12V. A aby bylo časování relé iniciováno a začalo časovat, tak na svorky ozn. Trigger i na svorky Input přivést současně stálé napětí, nebo ty Triger trvale propojit a přivést napětí pouze na Input? A pak relé připojené na výstupu ihned sepne a po nastaveném čase rozepne (zpožděný odpad), nebo zůstane v klidu a po nastaveném čase přepne (zpožděný přítah)?
Nebo je možno toto navolit přepínáním funkcí P1-P4 ? Nad tím jsem ještě "nekoumal".
https://www.ebay.com/p/DC-5v-36v-LED-Display-Cycle-Delay-Timer-Dual-mos-Relay-Switch-Module-0s-999min-G/25004523386?iid=162575964140&_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20170810093926%26meid%3Dea166284c018459b81102298076218b3%26pid%3D100854%26rk%3D1%26rkt%3D1%26%26itm%3D162575964140&_trksid=p2349526.c100854.m4779
Jde to dohledat ..https://www.google.cz/search?q=deek+robot+DK-C-04&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiJuoaSt5XeAhWHM-wKHQEuCpsQsAR6BAgFEAE&biw=1280&bih=887#imgrc=4f72GbaqdN3UkM:
Takže vyřešeno odzkoušením.
Vstup je na svorky IN, výstup svorky OUT (polarizované napětí shodné s IN). Iniciace časování po připojení GND z IN na GND Trigger a impulzem, případně stále připojeným napětím + na svorku Sign Trigger.
Program P1.1-3.
Pokud je + vstupu IN trvale propojen s Sign.Trigger a přivede se napájecí napětí na svorky IN, propojí se ihned napětí z IN na OUT ve stejné hodnotě, polarizované, (sepnutý stav) a po nastaveném čase (OP) se výstup odpojí (zpožděný odpad). Stačí ale i pouze impulz + na Sign. Trigger a časování proběhne rovněž.
V programu P2 impulz + na sv. Sign. Trigger spustí nejdřív časování prodlevy (CL), výstup je odpojen, po tomto nastaveném čase přejde relé do stavu času zapnuto (OP) a po jeho ukončení je ale výstup opět odpojen (zpožděný přítah, max. na 999 minut).
V programu P3 je možno nastavit bistabilní stav (opakování). Impulzem, případně trvalým přívodem + na sv.Sign Trigger se výstup připojí, běží čas zapnutí (OP), pak je výstup odpojen, běží čas odpojení (CL) a toto se opakuje podle nastavení počtu opakování cyklů (LOP), případně trvale.
V programu P4 impulz na Sign. Trigger - běží čas zapnutí výstupu (OP) pak vypne. V případě trvalého zapnutí + na Sign. zůstává výstup stále pod napětím.
Toto uvádím vzhledem k tomu, že toto, z překladu a schemata u produktu, mi nebylo jasné a bylo zjištěno provozním odzkoušením.
A v podstatě, podle špatného odborného angl.překladu, je nezjistitelné.
Rovněž tak i nastavování programů a časů, ale to už neuvádím. To je ale celkem intuitivní.
Toť pro případné zájemce, pokud by potřebovali mít informaci o funkci.
