Rozpoznání konektoru
Ahoj, našli jsme ve svém studentském bytě pěknou a nejspíš i funkční stolní lampu, bohužel z ní vede jeden jediný drát, který má pro nás neznámou koncovku, takže není možné jej zapojit do běžné zásuvky. Pravděpodobně by to vyřešila nějaká redukce, ale nejdřív potřebujem znát typ konektoru - dokázal by to někdo poznat prosím? Fotku posílám v příloze.
Tenhle konektor se cca do roku 1995 bezne pouzival pro pripojeni reproduktoru, nez se preslo na ruzny svorkovnice.
Takze redukce do zasuvky fakt ne. Poslete vic foto, neni to treba barevna hudba?
Je to podle mě běžná lampička, posílám foto celku.
Na té lampě je to napsané, potřebuje 12V zdroj. Takže hledejte ještě nějakou krabičku, na které je samička k tomu konektoru (viz obrázek) a vede z ní normální drát se zástrčkou na 230V.
![[lk81sw.jpg]](https://images.ges.cz/images/pictures/l/lk81sw.jpg)
Než hledat krabičku s tímto konektorem, tak bych ten historický konektor ušmiknul a dal tam běžný koaxiální napájecí konektor a k tomu 12V zdroj, dostatečně dimenzovaný (dá se koupit).
Kup si na Aukru tenhle napájecí zdroj-adaptér 230/12V 36W (viz odkaz) a na konec kablíku, místo toho kulatého konektoru, dej tu "šňůrovou" zásuvku co doporučil JoDik.
Jde o bazar, ale v běžném obchodě jsou minimálně 2-3 x dražší.
https://aukro.cz/napajeci-adapter-12v-3a-36w-6932360398
Nebo se na tu lampičku vykašli a kup si raději novou s LED žárovkou, která má podstatně menší spotřebu a je přímo na 230V. Možná ani nebude o moc dražší než ten adaptér.
Dobře díky, krabičku od toho nejspíš nenajdem, takže jediná možnost by byla asi to ušmiknout, jak bylo řečeno.. Nicméně do toho se asi pouštět nemůžem, protože nám oficiálně nepatří... I tak díky za všechny reakce..
to neni jedina moznost. Koupit https://www.ges.cz/cz/lk-81-0-GES06601529.html , nekde splasit adapter alespon 2V/3A a namotovat na kabel od adapteru tu samici.
No tak to už raději verzi na kabel: https://www.ges.cz/cz/kabely-konektory/audio-video-konektory/repoduktorove/zasuvky-kabelove-prime/SCIW7.html
![[lk51sw.jpg]](https://images.ges.cz/images/pictures/l/lk51sw.jpg)
A opravuji ten překlep 12V/3A, tipuju, že to je halogenka, takže střídavých...
Stará klasika k napájaniu reproduktorových, zvukových sústav, určená homologovanému typu zn. Grundig Pôvod NSR.
https://www.gme.sk/repro-konektor-2-p-vk
Já bych nepoužíval konektor co je svým tvarem určený k nějakému konkrétnímu účelu (tenhle pro připojení vnějšího reproduktoru) pro něco jiného.
Pamatuji se, když jsem sloužil vlasti, měli jsme v kasárnách kino. Připojení reprobedny za plátnem k zesilovači bylo nějak ubastlené přes síťovou vidlici. A někdo tam s něčím manipuloval a tu vidlici strčil do síťové zásuvky.
Takže pokud je to skutečně na 12V (pečlivě prozkoumat!!!!]), tak bych tam dal konektor co se používá k připojení vnějšího zdroje - jak tu už někdo radil.
Tenkrát to nejspíš nebylo ubastlené, skutečně existovaly u promítaček reproduktory s připojením obdobným jako síťová šňůra. A také existovaly síťové zásuvky bez ochranného kolíku, do kterých se dala zastrčit běžná šňůra. Za to měly uvnitř pojistky.
Tohle přece u elektrické kytary měl i vlk v jednom z dílů jen počkej, zajíci. A docela mu to šlo slušně, povzbuzenému síťovým napětím.
Reprokonektor se opravdu svého času používal jako napájecí, předtím se tak používal i cinch. Podle tvaru a velikosti žárovky to 12V bude (teda dělají se takové i na 230V ale provedení svítidla na to nevypadá, to bude na bezpečné malé napětí). Jestli měnit konektor na zdroji nebo na lampě je asi jedno, ideální by bylo, kdyby se podařilo sehnat zdroj s tímto konektorem.
Objednavam teda zdroj a vyzkousim to. Jen pro ujisteni, tenhle zdroj muze byt? - https://www.berge.cz/e-shop/product/view/6/3583?gclid=CjwKCAjwx7DeBRBJEiwA9MeX_CrqsnHzKgHOAPJdP4YTVC9UvartyMSGYdBTSd97Nq3YYJFa6YebnBoCYtgQAvD_BwE
Diky moc!
Muze. Pokud by se vymenila zarovka za LED, stacil by asi i slabsi. A na to casem taky dojde.
Dobre, prozatim dekuju moc vsem za reakce!
Takže obě věci už mám, chtěl bych se akorát zeptat, než se do něčeho pustím - konektor vpravo ušmiknout a drátky zašroubovat do konektoru vlevo?
Ano.
