Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Ventilátor 230V
Zdravím, před několika týdny se mi rozbil ventilátor - po zapojení do zásuvky pouze vrčí a netočí se ani když mu pomohu tak se nechytne nějaké rady? děkuji (pokud budete potřebovat fotky, jiné informace tak nemám problém poskytnout)
Na takový dotaz odpoví jen jasnovidec. Dodej alespoň foto. Jinak moderní ventilátory pro domácnost j…
nerady 14.10.2018 21:10
nerady
V prvom rade zabezpeč, aby sa ventilátor voľne otáčal aj bez napájania. Pri takýchto "úrazoch" sa zv…
ok 15.10.2018 06:36
ok
Právě že se ani volně netočí ale to se netočil ani před pár týdny když byl funkční a to se stále toč…
Bermine 15.10.2018 15:53
Bermine
Zrejme teraz drhne viac, ako pred pár týždňami. V prvom rade to naprav.
ok 15.10.2018 16:03
ok
zdravím, pokoušel jsem se sundat vrtuli z motoru aby jsem ho mohl rozebrat ale nejde sundat, dokázal…
Bermine 15.10.2018 16:31
Bermine
Zdá sa, že vrtuľa je nalisovaná na hriadeli. Ak je to malé lesklé v strede vrtule hriadeľ, tak skús…
ok 15.10.2018 17:59
ok
Na vrtuli je ,,šnek,, který se dá vyšroubovat, po vyšroubování to situaci nezmění
Bermine 15.10.2018 18:37
Bermine
Tak je asi komplet zadretý..... takže buď ho rozhýbať, alebo vyhodiť.
yYy 15.10.2018 19:16
yYy
Dokázal by jste mi poradit jak to oddřít ? děkuji
Bermine 15.10.2018 19:18
Bermine
Trochu WD40 na miesto, kade prechádza osička v čelách. A tam a späť hýbať. Ak sú tam kĺzne ložiská,…
yYy 15.10.2018 19:26
yYy
Můžete mi trochu upřesnit význam ,,osička v čelách,, https://ctrlv.cz/fjLB - myslíte kde se motor sp…
Bermine 15.10.2018 19:36
Bermine
Fotky: https://ctrlv.cz/awDz https://ctrlv.cz/Jw2Y
Bermine 15.10.2018 16:19
Bermine
Zjisti, jestli v náboji (středu) vrtule není z boku šroubek, jestli je, povol ho,povol dost, může bý…
Zerozero 15.10.2018 20:51
Zerozero
děkuji za zatím nejlepší odpověď, chtěl jsem zkusit vaši radu ale víko motoru drží 4 ,,maticový šrou…
Bermine 16.10.2018 15:55
Bermine
Ty šroubky jsou krátké, samostatné pro každé víko, nebo jsou dlouhé, zkrz stator a z druhé strany ma…
Zerozero 16.10.2018 23:34
Zerozero
Dobrý den, děkuji za odpověď 1. jsou tam 4 dlouhé zapuštěné šrouby a nakonci je matka, zkoušel jsem…
Bermine 17.10.2018 15:13
Bermine
Takový šroubek by neměl být problém. Máš asi mizerný klíč, nebo už omletou matičku. Vem malý sekáč,… poslední
Zerozero 18.10.2018 01:07
Zerozero
zdravím, pokoušel jsem se sundat vrtuli z motoru aby jsem ho mohl rozebrat ale nejde sundat, dokázal by jste mi poradit jak ji sundat? použití stahováku není možné (pokud budete chtít detajlnější fotky stačí napsat)
Zdá sa, že vrtuľa je nalisovaná na hriadeli. Ak je to malé lesklé v strede vrtule hriadeľ, tak skús naň poklopať (prudké krátke údery ľahkým kladivom, ventilátor by mal byť vo vzduchu, alebo na nejakej pružnej, napr. molitanovej podložke). To by mohlo pomôcť - alebo aj viac zhoršiť situáciu. Je to na tebe.
Trochu WD40 na miesto, kade prechádza osička v čelách. A tam a späť hýbať. Ak sú tam kĺzne ložiská, môžu byť vydreté a potom sa zistí veľká vôľa. V takom prípade sa môže rotor "zahryznúť" do statora (čo by znamenalo rozobrať, stator a rotor vyhladiť, ložiská vymeniť. Ak sú tam valivé ložiská, tieto sa môžu tiež zadrieť (v tom prípade asi bude istota, že rotor nepobozkal stator) - takže i tie vymeniť (ak zoženieš).
Inak - vyhodiť ventilátor do elektrošrotu - i tak je to už asi dôchodca :-D
Zjisti, jestli v náboji (středu) vrtule není z boku šroubek, jestli je, povol ho,povol dost, může být v důlku. Zkus sundat vrtuli.
Pokud nejde, odšroubuj šroubky, co drží víka motoru, z obou stran. Tahem za vrtuli a stator stáhni stator z rotoru. Zůstane ti rotor s vrtulí.
Uchop pevně rukou (lepší svěrák, je li) rotor a druhou rukou táhni a otáčej vrtuli, měla by povolit.
Pokud ne, podlož víko motoru dvěma dřevěnými špalíky, nebo něčím, tak aby byly okolo rotoru a na nich položené víko motoru, vrtulí nahoru. Rotor musí volně viset mezi podložkami. Do středu vrtule na hřídelku přidrž kovovou tyčku, o něco slabší, než je hřídel. Poklep kladívkem. To už by mělo povolit. Pokud ne, poklep víc. Pokud stále ne, poklep silně. Pokud ne, poklep brutálně. Poku ne, vyhoď to.
Pokud se to povede, předpokládám kluzná ložiska. Ložiska vyčisti protahováním hadříku namočeného v benzínu (nebeo třeba WD, či jiné čistidlo). Také očisti hřídelku z obou stran a nasuň do ložiska a zjisti vůli. Trochu to hrkat může, ale jen maličko. Pokud to hrká moc, vyhoď to.
Pokud OK, nakapej pár kapek oleje (na kola, nebo šicí stroje a pod. Nízkotuhnoucí olej asi mít nebudeš) na takový věneček, co drží kluzné ložisko, pod tím je filc, aby se trochu nasákl. Mázni vnitřek ložiska a hřídelku. Pokud se vše zdaří, smontuj to zpátky do kupy. Zkus volnost točení.
Pokud OK, oprav nejdříve tu zástrčku, aby z ní nečuměly dráty. Potom zkus zapnout. Poku se netočí, zjisti kde jsi udělal chybu. Pokud nikde a stále se netočí, buď nejde proud, nebo je motor kaput a nakonec to vyhodíš. :puff::beer:
Ty šroubky jsou krátké, samostatné pro každé víko, nebo jsou dlouhé, zkrz stator a z druhé strany matky? Pokud krátké pokepej je kladívkem, jsou zapuštěné, tak přes něco, nějakou tyčku. Ale myslím, že u tohoto motorku jsou zkrz, s matkami. Je to asi čtyřka šroubek, to by neměl být problém. Ale když tak, když navlékneš trubkový klíč, nebo oříšek, tak to snadno utrhneš. zbytek šroubu pak vyklepneš, pokud by tam nějak držel.
Potom použiješ jiný šroub. Ale asi tak dlouhý nebudeš mít. Koukneš někde v železářství, mohli by mít. Z nouze pokud ne, tak lze koupit závitovou tyč, no je metrová, zbytek se ti někdy bude hodit. Uřízneš potřebný kus a dáš matičky z obou stran. Ta tyč čtyřka stojí pár korun.
Pokud bys nesehnal ani tu tyč, tak to jde udělat i prasácky a nechat to jen na třech šroubech. :puff:
Dobrý den, děkuji za odpověď 1. jsou tam 4 dlouhé zapuštěné šrouby a nakonci je matka, zkoušel jsem to přes trubičkový klíč a to se prostě nehne pouze to přeskakuje a to se bojím že obrousím hlavičku a už to nedostanu ven vůbec
