Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem obnova smaltu na piecke
Zdarvim
Je mozne nejak obnovit prasknuty a opadany smalt na bielej piecke na drevo ? je to asi 5 cm stvorcovych, nic velke, ale akurat na najviditelnejsom mieste. Je to navrchu, takze vystavene najvyssej teplote. Nie je nieco co to vydrzi a zakryje ?
Dakujem
existujú opravné smaltové/emailové laky,ich výdrž je rôzna,velmi záleží aj od precíznosti prípravy p…
audax 06.10.2018 13:46
audax
Dakujem, to by asi aj slo, ale problem je, ze je to zvisla plocha, tak ten prasok bude asi komplikov…
Matfej 08.10.2018 07:24
Matfej
Smalt, který se kamnech roztaví se tam bude tavit pořád. Barvy na kamna už jsou dostupné i v bílé ba…
kejki 06.10.2018 20:37
videl si v živote vypalovací práškový smalt a ako sa s ním pracuje ? on sa netaví neustále,ale pri t…
audax 06.10.2018 22:31
audax
Tak takový jsem neviděl a když jsem ho hledal, našel jsem klasické na 950-1200° a pak něco na vařič.…
kejki 08.10.2018 16:06
Co je piecka? poslední
davidrome 08.10.2018 16:42
davidrome
existujú opravné smaltové/emailové laky,ich výdrž je rôzna,velmi záleží aj od precíznosti prípravy podkladu,na ktorom majú držať,najideálnejšie je použiť práškový vypalovací smalt,s tým sa treba ovšem naučiť zaobchádzať,tam treba dodržať predpísanú teplotu minimálne po dobu 30 minút,čo na piecke by nemal byť neriešitelný problém/podla typu smaltu 150 alebo 250°C/......
videl si v živote vypalovací práškový smalt a ako sa s ním pracuje ? on sa netaví neustále,ale pri teplote 150°C definitívne po pol hodine vytvrdne a už zostane definitívne tvrdý,netaví sa pri ďalšom zahrievaní,akurát sa musí pri prvom použití zachovať stála teplota vypalovania minimálne po dobu 30 minút.....
