fotovoltaicke panely
mam na strese 24 fotovoltaickych panelu. kazdy ma 270 w. a mam k tomu licnu drat prumer 4. mam propojit vsechny panely nebo je rozdelit. myslim vice privodu.
| Sa vymačkni, či to budeš hnať direct drive káblami jednosmerným prúdom k špirále alebo k meniču 230V… Nuda 05.10.2018 17:44 |
Nuda | |
| A co takhle prozradit topologii uvažovaného zapojení. Ony totiž průřezy (a prosím u vodičů uvádět vž… jirka44 05.10.2018 17:58 |
jirka44 | |
| Hodně bude záležet na měniči. Ten má dané max. vstupní napětí a příkon z panelů a počet vstupů pro p… Jan Fiala 06.10.2018 15:34 |
Jan Fiala | |
| Lacnejsie asi vyjdu poistkove odpinace.
Inac prekvapuje ma takato otazka pri takomto instalovanom v… poslední Matfej 06.10.2018 20:11 |
Matfej |
Sa vymačkni, či to budeš hnať direct drive káblami jednosmerným prúdom k špirále alebo k meniču 230V/50Hz.
V každom prípade je nutné kvôli stratám kabeláže vhodné rozdeliť (diferencovať) v prípade jednosmerného prúdu pri tvojom 4mm2 v priereze vodiča. Aspoň stiahnutí z fotovoltaiky deliť po 3x8 k spotrebiču. Záleží tiež od vzdialenosti.
A co takhle prozradit topologii uvažovaného zapojení. Ony totiž průřezy (a prosím u vodičů uvádět vždy průřez, nikoli průměr) vodičů zavisí také od toho, zda budou panely zapojeny do serie, paralelně nebo kombinovaně.
Hodně bude záležet na měniči. Ten má dané max. vstupní napětí a příkon z panelů a počet vstupů pro panely.
U panelů máš dané výstupní napětí, tak je jednoduché to podle měniče spočítat a zapojit.
24 panelů v sérii je 6.48kVA, napětí všeho v sérii by bylo 840V. To už je dost. Rozdělení na 3x8 je nešťastné, pokud měnič neumožní 3 vstupy. Když to rozdelíš na 4x6 v sérii, budeš mít možnost to u měniče variabilně poskládat.
Jinak na stejnosměrné napětí musí být úplně jinak konstruované jističe než na střídavé, ale to určitě víš.
Inac prekvapuje ma takato otazka pri takomto instalovanom vykone. Pochopil by som to, ak by clovek len tak skusal jeden, dva panely, ale tak toto je mala elektrarnicka a chybaju zaklady elektro. No je to na vyhorenie. Dorazne neodporucam sa do toho pustat len tak.
