odloupnutý marmolit
Ahoj odloupal se marmolit na celém soklu RD jen jedna strana na sever je v pohodě, jak to opravit,znovu přilepit nebo celé znovu ?
Děkuji za radu.
Děkuji za radu.
| Není fotka? Marmolit oškrábat, napenetrovat a znovu natáhnout. radek2 24.09.2018 16:21 |
radek2 | |
| Co jsi měl za podklad? Stefran 24.09.2018 17:20 |
Stefran | |
| podklad polystyren lepidlo marmolit, půjde možná bez poškození sundat vcelku celý pás a následně zno… marmo9 24.09.2018 17:43 |
marmo9 | |
| Sokl máš obložený hladkým tvrzeným polystyrenem, na něm je perlinka v lepidle a na tom je natažen ma… rokator 24.09.2018 22:21 |
rokator | |
| tak pokud je to tak nějak opadané, tak už to nelepit zpátky. Prostě na polystyren natáhnout lepidlo.… patyk 24.09.2018 23:11 |
patyk | |
| když by se to podařilo celé sloupnout protože to tam drží silou vůle a přilepit na pu pěnu tak myslí… marmo9 26.09.2018 19:46 |
marmo9 | |
| Dnes, po přečtení svého příspěvku, mi došlo, že možná není jasné, co tím lepidlem mám na mysli. Měl… poslední patyk 26.09.2018 20:28 |
patyk |
podklad polystyren lepidlo marmolit, půjde možná bez poškození sundat vcelku celý pás a následně znovu nalepím
Sokl máš obložený hladkým tvrzeným polystyrenem, na něm je perlinka v lepidle a na tom je natažen marmolit. Nejprve to drželo dobře a teď se to odlepuje a místy to plandá jako hadr?
To je tím, že perlinka s lepidlem nebyla chycená žádnou hmoždinkou k polystyrenu a na hladkém špatně drží. Takže vrstva perlinky + lepidla + marmolitu se oddělila od polystyrenu.
Přesně takhle se to totiž stalo i nám - holt jsme neuhlídali profíky a ti to odflákli. Projevilo se to po nějakých sedmi letech, ale pořád je to stejné, takže to neřešíme.
Pokud se do toho šáhne, tak se to posere a pak ti nezbyde nic jiného, než to celé strhnout a znovu natáhnout.
Možná tam někudy stříknout nějaké lepidlo, které by přilepilo plandák k polystyrenu? Nebo to nějak přichytit nějakými vruty?
tak pokud je to tak nějak opadané, tak už to nelepit zpátky. Prostě na polystyren natáhnout lepidlo. To drží na polyši jak čert. Spíše urveš ten polyš, než lepidlo od polyše. A na lepidlo(použili jsme flexibilní - je o cosi dražší, ale snad je i lepší) ten marmolit.
Pokud někde marmolit drží, tak je pravděpodobné, že dříve, nebo později taky opadne. Pokud to chceš risknout, že neopadne, tak věř, že vždy bude vidět přechod mezi starým a novým marmolitem. Pokud to nevadí, protože to není vidět, tak to nějak napoj....
Perlinku jsme nedávali. Přechody mezi deskami jsme přepěnili PU pistolí. Nevím už přesně za jakých okolností k tomu došlo, ale bylo to na podzim. Měl jsem ještě obnažené polyst.desky soklu a ráno?jsem si všiml, že v některých sparách se vykondenzovalo vlhko. Rosa to být nemohla. Místo bylo pod soklem fasády a střechou a okolní místa byla suchá. Tak jsem to vše přepěnil a teplo z domu už další dny nerosilo spáry mezi deskami. Nemáme sklep a to místo bylo odhadem tak 30cm pod podlahou.
když by se to podařilo celé sloupnout protože to tam drží silou vůle a přilepit na pu pěnu tak myslíte že by to mohlo být ok? Dík za radu
Dnes, po přečtení svého příspěvku, mi došlo, že možná není jasné, co tím lepidlem mám na mysli. Měl jsem na mysli stěrkové lepidlo, které se dává pod a na perlinku(třeba). Takové lepidlo jsem použil jako vyrovnání nerovností na zeleném polyši. A díval jsem se na fotky a dával jsem ještě penetraci.
Perlinku jsem nedával. Spáry mezi deskami polyše jsem vyrovnal a slepil PU pěnou. Vyexpandovaný přebytek PU pěny jsem ořezal po ztuhnutí.
PU pěna je dobrý lepič kde čeho. Ale taky má tu vlastnost, že po aplikaci "bobtná". Nedovedu si představit, jak by se tak velká plocha dokázala přitlačit k podkladu, aby to trochu neodlezlo.
Uvažuji, jestli třeba nějaký "duvilax" či něco podobného, ale do venkovního prostředí, by nebylo vhodnější?
