Jaké uhlí koupit? Bílinské uhlí z Ledvic nebo Kormořany?
Ahoj všem,
letos budeme trávit první zimu v rodinném domku, který rekonstruujeme. Vzhledem k tomu, že tu mám kotel Dakon na tuhá paliva, tak přemýšlím jaké uhlí objednat, Mám k dispozici buďto Bílinské uhlí z ledvic, které mě vyjde na cca. 11tis. Kč při mé objednávce 30q (15q kostka, 15q ořech1 - je to správná volba?), nebo uhlí z Kormořan kde bych ušetřil cca. 1500Kč při stejné objednávce. Nijak výrazně jsem to nezkoumal, vím pouze to že uhlí z Kormořan by mělo mít o něco vyšší výhřevnost a větší obsah síry.
Rád si nechám poradit, jak jsem psal, je to naše první zima v našem rodinném domku, všichni mi doporučují Bílinu, ale s Kormořany nemají žádnou zkušenost...
Předem děkuji, Vítek.
Neznám ani Bílinské či Komořanské uhlí. Nevím jak je to nyní, ale před rokem 1990 jsem se zeptal pracovníků na šachtě jaké těží uhlí a buď jsem objednal nebo počkal. Vím, že se prováděly laboratorní zkoušky a dle jejich výsledků byla stanovena např. sleva když výhřevnost neodpovídala normě. Pokud znám současný stav tak je pro odběratele obtížné si vůbec nějak vybírat ( hlavně se to týká uhlí do automatických kotlů). Jinak v Dakonu topím briketami z NSR ( ještě že nejsou za tuzexové poukázky), je to drahé ale pohodlnější.
Dobrý den
Ano jak píšete, Bílina je nízkosirnatá, s menší výhřevností ale dražší její výhodou ovšem zase je, že je o něco "regulovatelnější" na ty nižší výkony než uhlí Mostecké (což ale využijete spíše v kamnech se šachtou než v kotli kde je třeba udržovat topnou vodu na jisté výši) a také při správném nastavení zejména při odhořívání shora nebo mělo by to tak být i v hořáku automatu je to prakticky bez kouře a zápachu s čímž souvisí i menší nutnost čistit kouřové cesty ty jsou po sezoně prakticky "čisté", zatímco Mostecké má tendenci i při správném nastavení alespoň mírně pokuřovat, čili s tím souvisí i nutnost častěji čistit kouřové cesty, do kotle ale zase je možná výhodnější pro větší výhřevnost.....Konkrétně s Dakonem zkušenosti nemám takže tady neporadím co by bylo lepší. Ale doporučuji jednu věc, pokud začínáte a nejste si jistí kupte si na zkoušku dva metráky Bíliny a dva metráky Mostu a zkuste nyní už pomalu začne chladnější počasí přitopit tím i tím a můžete si porovnat, kouřivost, regulovatelnost (aby to nechcípalo nebo naopak nehořelo prudce apod.) i pocitovou výhřevnost.... nebo můžete zkusit i míchat, Bílina snadněji chytá a lépe drží plamen při nižším nastavení tedy nižším přívodu vzduchu čímž by mohla "podržet" to Mostecké, toto jsem nezkoušel ale zkusit můžete...A až si to malinko osaháte koupíte si pak to nebo ono, zrovna tak se zrnitostí frakcí.....Jinak tedy pokud jde o Dakon s ručním přikládáním se spodním odhoříváním tj. hoří to dole u násypky pak u těchto kotlů můžete zkusit (koupit na zkoušku ze dva metráky) i uhelné brikety, nejmenší velikost tuším 2" + i zlomky (větší velikosti ne ,aby se to v násypce nešprajcovalo) tady by to mělo být také bez kouře s celkem dobrou výhřevností, výhodou je že v závěru topení když brikety vyhoří na žhavé a zavřete přívod vzduchu do kotle je tento pak možné bez podpalu znovu ze žhavého roztopit i za delší dobu i za několik hodin nebo i třeba druhý den...
Kostka mi kdysi zůstávala viset v násypce kotle Dakon dor22. Takže raději něco drobnějšího. A taky se to musí umět topit v kotli na tuhá paliva. Než jsem na to přišel chvíli to trvalo.
Naposledy jsem topil v Dakonu (který mám dodnes) uhlím zhruba před 30-ti lety. Nevím jaké jsou rozdíly mezi Bílinským nebo Mosteckým, tehda se to nerozlišovalo a bralo se co bylo. Má zkušenost ale byla ta, že v Dakonech se nejlépe topilo ořechem 1, kostka se občas šprajcovala v šachtě a byla dražší. Nejlíp se topilo briketami z NDR, které u nás prodávali Rusáci z místních kasáren za velice dobrou cenu. Co se trýče sirnatosti, stalo se mi, že při dodávce zvlhlého sirnatého ořechu, s větším obsahem prachu, mi ve sklepě do rána, po složení, začal zvyšovat teplotu a měl snahu zahořet. Musel jsem zahřáté "jádro" zjištěné píchacím teploměrem, vyházet zpět oknem ze sklepa a nechat vychládnout.
A měl jsem také udělánu "automatiku" na topení uhlím, kdy jsem do dvířek popelníku vyvrtal otvor, na něj osadil odstředivý ventilátorek s uzavírací elmag.klapkou na sání (z topení auta, vše na 12 V DC), které byly ovládány prostorovým termostatem a spínacími hodinami. V době kdy jsme byli v práci, byl přívod primárního vzduchu uzavřen klapkou. Kolem 14.00 hodiny se klapka otevřela a spustil se ventilátor. Pak byl provoz (uzavírání a spínání ventilátoru) řízen termostatem. Ve 22.00 hodin byla opět klapka uzavřena. Ráno v 04.00 opět spuštěn provoz na termostat do 07.00. Po vyregulování celé soustavy stačilo ráno vyroštovat, nasypat (pokud byl velké mrazy) 2 kýble uhlí, totéž odpoledne kolem 17.00 a pak kolem 22.00. To pochopitelně podle toho, jaká byla venkovní teplota. Ale mělo to určitou nevýhodu. Vzhledem k nedokonalému spalování, v době útlumu, se dosti zanášel komín a bylo nutno 1 x měsíčně vyčistit a 1 x za zimu vypálit dehet z komína. A při roztápění se krátkodobě více kouřilo.
Ale jinak "paráda", doma stále příjemně teplo a spotřeba cca 90 q a po zateplení baráčku (r.1988) cca 50 q hnědého ořechu za sezonu.
Pak byl u nás zaveden plyn, já do Dakona koupil adaptér na plyn, tím topili cca 15 let a máme jej dodnes.
Ale zeťák (mladí bydlí s námi v RD splolečně-my ve svém) je "dřevopyroman" a tak jsme instalovali "paralelní" litinový kotel Viadrus a on topí nyní sám (zeťák) a jenom dřevem. Ale má to nevýhodu v nerovnoměrnosti topení.
Určitě ořech 1, ořech 2 by propadával, kostku ne, zasekávala by se v šachtě. A ne Mostecké. Koupil jsem 2x Mostecké a málem skončil u psychiatra (tedy jako Mostecké mi to bylo prodáno). Já se s uhlím "trápil" 3 roky ve svém DOR 24. Mám patrovej barák v podstatě se 3 menšími byty a prostě jsem to neureguloval, ten kotel je moc výkonnej na to uhlí a jak jsem to dusil, tak jsem jen čistil a čistil a proklel všechny a všechno a všichni prokleli mne. Ideálním řešením by byla akumulační nádrž, ale na tu nemám prostor a podmínky. A tak asi 3. rok topím dřevěnýma briketama těmi puky. Nsypu plnou šachtu, všechno zavřu a nechám jen nahoře volnou tu dírku. Ta šachta prohoří jak piliňáky a vydrží to i 5 hodin dávat teplo. :) A to už ureguluju v pohodě a kotel čistím tak 3x za zimu a komínu ani nemluvím. Takže dobře promyslet a uvážit výkon toho kotle na ten barák. To je to absolutně nejdůležitější, protože ten kotel má maximální účinnost a tedy neljepší spotřebu jen v úzkém rozsahu nastavení !!!!!
Ahoj, děkuji za odpověď. Tvá reakce mě zaujala hlavně proto, že nyní topíš briketami z dřevěných pilin, což by byla přesně má představa pokud bych si nemyslel, že můj starý kotel Dakon 14, je dělaný především na uhlí. Totiž se skladováním uhlí to u nás není vůbec jedoduché, ne kvůli prostoru, ale především kvůli prachu, smradu, špíně, která z uhlí vzniká v nemalém množství. Vzhledem k tomu, by pro mě brikety byli ideální, ale myslel jsem si, že by to stálo majlant a hlavně nám to pořádně nevytopilo barák. Tedy k otázce. Jaké brikety používáš (měkké / tvrdé dřevo)? Případně odkaz? Jakou máš přibližně spotřebu na zimu (kolik metráku kupuješ / velikost domu)? Vím, že to je velice individuální, ale alespoň pro představu...
Děkuji, V.
Na váhu spotřebuju stejně jako uhlí, protože ty brikety mají téměř stejnou výhřevnost. Problém je ale s tou cenou trošku. Já měl letos štěstí a kupoval za 300 kč/q v létě jako, že akční cena. Přes zimu chtějí kolem 400 a víc. Brikety to chce menší, takové menší puky. Většinou to prodávají v pytlech po cca 25 kilech, stolaři a lidi co dělají se dřevem. Ony ty brikety při hoření nabobtnají, takže šachtu plnit tak do tří čtvrtin a vychytat to topení. Já dneska zatopil v 18 a je 21 a dal jsem tam tak 15 kilo a pořád mám ještě na kotli 60 st. No a s tím bordelem, prachem atd. je to nesrovnatelné, protože mám ten kotel "kousek" od postele. Chce to koupit ze dva pytle a zkoušet.
Dobry den,
Take sem v loni resil kostku Komoranskou ci Bilinu.Komorany uz nikdy.Hafo popela,vyssi spotreba,pozvolny najezd ale hned je po,uz nebrat.Jen bilinu
Kotel za tyden spinavej jak jetel.
Všem velice děkuji za dobré rady a zkušenosti. Vzhledem k tomu, že uhlí by se u nás skladovalo poměrně "těžce" (vymezený prostor v obýtném / čistém sklepě) kde máme mimo jiné bar, posilovnu, prádelnu, garáž, wc, koupelnu, se obávám toho, že ač jsem se pokusil vytvořit prostor pro uhlí co nejvíce izolovaný od ostatního, tak s prachem budu bojovat i přesto o smradu z uhlí ani nemluvě. Topím třetí den (zkouška nového vedení topení + radiátorů a starého kotle...) a smrad z uhlí je všude a to mám brikety z hnědého uhlí. Zkusil jsem i brikety z lisovaných pilin (klasika OBI) a smrad z daleka není takový jako z briket uhelných (nicméně vydrží v kotli tak polovinu toho co ty uhelné, také klasika z OBI). Nastává tedy myšlenka... Je možné topit ve starém Dakonu o výkonu 14kW dřevěnými briketami? Jak moc (alespoň přibližně) se bude lišit spotřeba? Spotřebu uhlí jsem si vypočítal na nějakých 50 - 60q. Bude spotřeba briket ze dřeva výrazně vyšší či podobná (hnědé uhlí ořech 1)? Má někdo odzkoušeno? Vytopím to tím? Pokuid mě to má stát majlant, nezbude nic jiného než se zabordelařit uhlím, kde metrák mohu sehnat za nějakých 350Kč, kdežto metrák briket 400 - 500Kč a to se bavíme o těch levnějších. Na druhou stranu čistota by mi za to stála...
Předem děkuji za přínosné odpovědi.
Vítek.
Takže Komořanské uhlí nebrat, raději Bílinské. Ale jak poznám, jestli mě nepodvedli a nedodali Komořanské místo Bílinského? Jde to nějak jednoduše rozlišit pohledem?
Na briketách z Ledvic je vytlačené "L".
Nojo, ale já potřebuji ořech ne brikety.
