Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zateplení zevnitř
Zdravím Vás, mám takový dotaz, bydlím v nezatepleném panelovém bytě, poslední patro, severní strana a v zimě se stává že v místnosti kde mám balkonové dveře tak mívám cca 16 stupňů (ložnice) je to celkem nepříjemné, plastové okna zde jsou, myslíte si že má smysl to zevnitř zateplit?
Mám v plánu koupit polystyren, perlinku, lepidlo a zateplit severní stranu + kolem balkónu, možná strop, poté natáhnout perlinku, lepidlo, omítky, pomůže to? jakou šířku polystyrenu použít?
Někdo tvrdí 10cm, někdo tvrdí že stačí 2/3centimetry.
Majitel bytu mi vše proplatí, nabídl se že jakmile to udělam tak mi zařídí i větší radiátor.
Pokud by to mělo smysl, tak bych zateplil i severní stranu obýváku.
Otázkou zní, má to všechno smysl? pomůže to? a hlavně co se týče té šířky polystyrenu.
Díky moc !
Jeden z názorů je také,že pokud zateplíš zevnitř,tak budeš mít na zemi na podlaze vysráženou vlhkost…
forestek 13.09.2018 07:45
forestek
Souhlasím s forestkem, mám osobní zkušenost, že to pod polystyrenem kondenzuje. Mě se potom osvědčil…
miran 13.09.2018 08:23
miran
Tak. A jeste pred vatu (z pohledu mistnosti) dat parozabranu (a nedelat do ni diry).
...xxx... 13.09.2018 11:41
...xxx...
Zateplení zevniř je špatné řešení. Musíte nastudovat průběh teplot zdivem, když (ne)zateplíte.
milan.cukrar 13.09.2018 14:57
milan.cukrar
Škola Nad Štolou zateplila zevnitř, aby to pak celé vytrhali...
Kyncl 13.09.2018 15:43
Kyncl
Známý stavěl dum a venku cihlu , uprostřed polystyren a zevnitř cihlu . Znamená to taky , že to musí…
jenda d 13.09.2018 16:59
jenda d
To spadne samo,až se ten poliš vydrolí.
forestek 13.09.2018 18:23
forestek
Stojí desítky let . A kam by se měl vydrolit ? Když z každé strany je cihla.
jenda d 13.09.2018 18:37
jenda d
Základem zateplení zevnitř je dokonalá parotěsnost. Parozábranu lepit ke stěnám, přelepovat páskou v… poslední
kejki 13.09.2018 19:53
Jeden z názorů je také,že pokud zateplíš zevnitř,tak budeš mít na zemi na podlaze vysráženou vlhkost,která steče ze zdi před polystyrenem,která bude zvenku studená a zevnitř teplá,hlavně v zimě. Záleží,jakou použiješ technologii. Ale špatnou "lidovou tvořivostí" si vypěstuješ zřejmě jen plíseň,ke které se pak stěží dostaneš. Platí zejména pro panel. Klasická pálená cihla se nikdy v minulosti "nezateplovala".
Základem zateplení zevnitř je dokonalá parotěsnost. Parozábranu lepit ke stěnám, přelepovat páskou všechna prošroubovaná místa. I 3 cm EPS budou znát. Ale kvůli konstrukci pro parotěs doporučuji sádrokarton.
Vámi uvažované řešení by vedlo ke kondenzaci pod EPS (není parotěsný, jen parobrzda + spoje desek) a vzniku plísní pod deskami, které by vás ale trápily i v bytě (zatuchlina a spory plísní zase projdou EPS).
