predlžovačka
Dobrý večer,predlžovačka s prepeťovkou je vhodná a dostatočná na ochranu citlivých zariadení napr.notebook,router,telka.Ja si myslím že nie, lepšie je dať zvodič prepetia do rozvádzača.Som vyučený v odbore elektro ,aký je váš názor tých čo pracujú v odbore elektro
Prodlužka s přepěťovkou funguje v rámci svého určení. A určena je pro poslední stupeň ochrany. Pokud mu předcházejí správně instalované další stupně, je přepětí snižováno v postupných krocích a s vzájemným odstupem a je velká pravděpodobnost, že zařízení bude správně ochráněno. Samostatně použitá koncová ochrana není natolik rychlá a výkonná, aby zařízení ochránila a zpravidla umře spolu s ním
Švacni na tieto prístroje nejaký kvalitný záložný sínusový zdroj. Ten obsahuje stabilizátor, ale hlavne dôkladnú ochranu pred prepätím v sieti 230V/50Hz spôsobené americkými, kapitalistickými hromživými hromami-bleskami z dielne Sorosa.
Aby bylo zajištění proti úderu blesku (relativně) spolehlivé, bylo by nutno dodržet 3 stupňový systém. Viz odkaz na wiki. To znamená stupně přepěťové ochrany třídy B, C, D. "B" se umísťuje na přívodu do objektu, "C" se umísťuje v hlavním el.rozvaděči a "D" už je pak buďto v zásuvce, nebo jako adaptér, případně součást rozbočovacího kabelu (viz druhý odkaz).
Pokud se použije pouze konečný stupeň, tedy D, určitě není přepěťová ochrana dostatečná.
Ochrana proti zásahu blesku a jeho následkům je vždy poměrně problematická. Jsou sice vypracovány předpisy a normy, jejich dodržení by mělo být předpokladem pro spolehlivou ochranu, ovšem o 100% nikdy nejde.
Ale i pouze ten stupeň D, pokud je přepětí v síti podstatně eliminováno, ale přece jenom nějaký ten zůstatkový "drobek" se do zásuvky dostane, má i tenhle stupeň význam.
Výhoda je, třeba u PC, pokud je PC napájen přes UPS, nebo NB ze samostatného síťového zdroje, pak je předpoklad, že to odnesou tyto části. Pokud je PC napojen přímo na zásuvku, je předpoklad, že bude poškozena jeho zdrojová část. U ostatních spotřebičů záleží na jejich složitosti a vybavení elektronikou, která je na přepětí velmi citlivá.
Ale při "festovním" zásahu blesku velmi blízko, dokáže toto velké přepětí zničit cokoliv.
Osobně jsem viděl následky, kdy zásah blesku vytrhal u RD přípojkovou skříň ze zdi, včetně vedení a zničil v tomto objektu většinu připojených el. spotřebičů (lednice, mražáky, TV a pod.)
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99ep%C4%9B%C5%A5ov%C3%A1_ochrana
https://www.tipa.eu/cz/jistice-proudove-a-prepetove-chranice/c-1456/?sort=down&iop=20&utm_source=sklik&utm_medium=cpc&utm_campaign=2+%7c+SEA+%7c+Sortiment+_sestavy-Prepetova-ochrana1&utm_content=Prepetova+ochrana+levne&utm_term=prepetove+ochrany
Ja som počul,a predtým to myslím neviem nebolo,že aj pc,notebook,by mali byť,alebo musia byť napojené zo samostatného obvodu,aj sa to vyššie vo vašom komente spomína.Práčka,bojler,mykrovlnka,mangel tieto chápem spotrebiče nad 2 kw,samostaný obvod,ps ochrana prúdovým chráničom 30 mA.Ostanem u tých predlžovačiek typ D.Ide mi o ochranu routera+antény pre router.Ak mi ho nedajbože odpečie počas búrky,vymeníme.Bývam v baráku pred 2 rokmi zateplovaný,aj s bleskozvodom nanovo+samozrejme revízia bleskozvodu
Ať je obvod samostatný, nebo ne, nebo má i chránič, nic stoprocentně nezajistí, že při přímém zásahu blesku do el. vedení blízko vstupu do objektu, nebo i do hromosvodu objektu, nedojde k poškození el.sptřebičů připojených na síť. Všechny ochranné prostředky, osazené na základě předpisů a norem, dávají pouze "předpoklad" že následek blesku bude eliminován na nejmenší míru. Nejspolehlivější je, v případě velké a blízké bouřky, odpojit, pokud jsou připojena přes zásuvky, citlivá elektrická zařízení od sítě. Pokud jsou připojena pevně na běžné vypinače, tyto přeskoku velkého přepětí nemusí rovněž zabránit. Také vzhledem k tomu, že jsou, s ohledem na ochranu před nebezpečným dotykem, dobře "uzemněna" přes ochranný vodič el. instalace. Třeba sporáky s elektronickým vybavením (osazené elektronickými termostaty a časovým spinačem).
tiež nespomínaš, že aj vypnuté PC ti môže zlikvidovať zásah blesku ak švacne do metalickej telefónnej prípojky na net niekde do rozvodnej ústredničky pri chalupe ak je vedenie na stĺpe. V lepšom prípade odíde iba modem ako prvý na rane.
Preto je vhodné v prípade búrky odpojiť úplne všetko, aj telefónnu linku, koaxiál z TV prípadne satelitu.
Dokonca som videl odpálený PC výbojom durch cez obvodové murivo lebo bola mašina situovaná tesne pri stene za ktorou z vonku viedol hromozvodový zvod do pôdy, ktorý bol zasekaný držiakmi v murive. (vzdialenosť cca 45cm). Blesk hodí jemnú niť odnože na strany tam, kde "začuchá" nejaký metal, uzemnený spotrebič aj za izolant, akým predstavuje murivo stavby. Pre človeka je zásah neškodný, možno sa zježia chlpy, ale elektronika zhasne v tom jej najslabšom článku.
