Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Doporučte noční světlo s čidlem
Prosím o doporučení světla z praktické zkušenosti.
Světlo bude umístěno v tmavém koutě, bez přívodu el. energie. Chci něco s pohybovým čidlem; svítit bude jen při přítomnosti člověka a to jen za šera.
Požadavky:
LED osvětlení
provoz na baterie
PIR čidlo
nastavení doby svitu
Prozatím jsem našel tohle: LED noční světlo s pohybovým senzorem OSRAM Nightlux, 0.3 W, nejsem si ale jist tím světelným výkonem.
Poradíte něco lepšího?
Co třeba tohle: https://www.alerto.cz/lampy/440-nocni-led-svetlo-aaa-s-pohybovym-cidlem-senzorem.htm…
George63 06.08.2018 18:18
George63
Díky za odkazy a praktický info k době svícení; nevěděl jsem.
Pavel 06.08.2018 18:29
Pavel
Pořídil jsem tohle světlo, zatím docela spokojenost. Uvidíme, jak to zvládnou alkalický články uvnit…
Pavel 17.09.2018 21:29
Pavel
maximální dosah detekce pohybu je 5 metrů nejde snížit citlivost?
lední brtník 17.09.2018 22:05
lední brtník
U tohoto světla to nijak nejde, není tam možnost nastavení.
Pavel 18.09.2018 16:47
Pavel
možná samolepka.
lední brtník 18.09.2018 20:28
lední brtník
Bývám tam jen občas, proto reaguju s velkým zpožděním. Prozatím jsem to vyřešil kouskem kartonu z p…
Pavel 01.10.2018 17:18
Pavel
Po delší době... Světla jsem umístil do hospodářské části budovy (stodola, přes den otevřená vrata,…
Pavel 11.01.2019 15:15
Pavel
Pokud by šlo o vyřešení problému s častějším vybíjením a nákupem baterek, tak někde "schrasti" starš…
George63 11.01.2019 17:19
George63
Co nějaké solární napájení. Před vánoci jsem viděl v Globu nějaké udržovače akumulátorů v ceně okolo… poslední
nerady 11.01.2019 18:19
nerady
Co třeba tohle:
https://www.alerto.cz/lampy/440-nocni-led-svetlo-aaa-s-pohybovym-cidlem-senzorem.html
nebo tohle:
http://www.grest.cz/produkt/180-nocni-svetlo-s-pohybovym-cidlem
Jinak možno "pohledat" na :
https://search.seznam.cz/?q=no%C4%8Dn%C3%AD+led+osv%C4%9Btlen%C3%AD+s+pohybov%C3%BDm+%C4%8Didlem&count=10&pId=x1W4aSnVMMTickEfzq86&from=0
K době svitu je potřeba dodat- pokud se před PIR čidlem pohybuješ, zůstává světlo stále zapnuto. Čas svícení udává čas, po který zůstává světlo zapnuto pokud prostor opustíš, případně se nehýbeš.
Po delší době...
Světla jsem umístil do hospodářské části budovy (stodola, přes den otevřená vrata, přes noc zavřená, ale všude profukuje), kde je teplota stejná jako venku. Letošní zimu jsou teploty celkem OK, málokdy se to podívá k -5 °C.
Jedno světlo na původní alkalický články je OK, druhý už je dokázalo vybít.
Oproti předpokladu "bude se svítit jen pár minut denně, když projde člověk" se svítí docela často - na světle nelze nastavit úroveň šera, kdy má reagovat rozsvícením a výrobce to pojal velkoryse, tj. je trochu šero a světlo už svítí.
Dalším problémem je domácí zvířectvo, PIR čidlo reaguje i na malá zvířata; částečně jsem to vyřešil zastíněním ze spodní strany kouskem obyčejnýho kartonu ("papírová krabice"). Ovšem kde všude se dokáže pohybovat kočka, to jeden žasne. Každou chvilku to svítí právě kvůli kočkám.
Účelem bylo dostat do míst bez elektřiny světlo, "aby se člověk po tmě nepřerazil", to se celkem splnilo; svit v šeru ale není moc intenzivní (dosáhnout velké tmy se nedaří).
Otázkou je napájení: vyměnit občas AA články tolik nevadí (důležitá je bezpečnost osob pohybujících se ve tmě), ale stejně; jsou to zbytečný výdaje. Ještě musím popřemýšlet.
Pokud by šlo o vyřešení problému s častějším vybíjením a nákupem baterek, tak někde "schrasti" starší akumulátor do auta (motorky), který už nestartuje, ale je ještě funkční (případně jiný akumulátor s větší kapacitou a s napětím 6V nebo 12V), píchni jej někde do stodoly poblíž těch svítidel, doplň jej regulátorem napětí z odkazu (dej jej do vhodné krabičky), pouze jeho dodávka bude asi delší (dá se koupit i přímo na Aliexpressu). Nastav na něm výstupní napětí 4,5V a připoj jej dvoulinkou na obě svítidla místo baterek (paralelně). A nabíječku na baterii auta snad nějakou máš a tak pouze občas dobij. Ale vydrží určitě podstatně déle, než články. Na vývod ke světýlkům ale dej, tak 1 A pojistku, aby při případném zkratu na přívodech ke světýlkům dráty nezahořely (vzhledem k tomu, že to máš ve stodole a pohybují se tam zvířata).;-)
https://aukro.cz/lm317-linearni-regulator-mx-478-6904057412
