Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Lednice je z boků u hrany dveří horká
Zdravím, máme lednici 3 roky, z venku na stěnách na pravé i levé straně asi tak do 7 cm po celé délce dveří je dost horká, když jí otevřu tak na hranách těchto stěn, v místě kde jsou při zavření dveře lednice, je také horká. Je pravda, že nám špatně doléhají dveře lednice. Jde mi o to, aby nezačala hořet . Děkuji Eva
Jistě je tato situace popsána v návodu k vaší tajné lednici.
Kurt 02.08.2018 09:24
Kurt
Nechat vyměnit těsnění dveří a bude vše v pořádku. Nebezpečí hrozí u neustále běžícího kompresoru,kt…
forestek 02.08.2018 09:34
forestek
Děkuji Vám.
EvaK 02.08.2018 09:41
EvaK
Horúce je potrubie so stlačeným chladiacim médiom, ktoré je tamakaj popod plech v izolácii vedené sm…
Nuda 02.08.2018 11:22
Nuda
Moje je u dveří horká také už asi 15let a je to vpořádku. Jakmile vypne kompresor, vytápí se výparní…
Kyncl 02.08.2018 11:35
Kyncl
...a je to popsáno v návodu. :-)
Kurt 02.08.2018 12:20
Kurt
Máš velmi zvláštní představu o principu samoodmrazování...
vernon 05.08.2018 12:05
vernon
Main Gáát, výparník a jeho mierny ohrev nejakou prídavnou odporovou širálou nespôsobí jav v dopyte.…
ahasver.chamachir 05.08.2018 18:47
ahasver.chamachir
V pátek jsem kupoval novou chladničku, ohřívá se po zapnutí celá, protože kondenzátor má pod "kaslí"…
vernon 05.08.2018 12:04
vernon
Cos to koupil ?? Nějakou Beko ?? Normální to není,topit si pod lednicí.
forestek 05.08.2018 15:59
forestek
Pod jakou lednicí? Pod "kaslí" jsem myslel pod vnějším krytem přístroje. Kondenzátor je v bocích a v…
vernon 08.08.2018 19:00
vernon
Ano, to je normální. Lednice se pod gumovým těsněním nahřívá aby těsnění bylo perfektně přilehlé. Dř… poslední
DominikD 29.07.2019 21:45
DominikD
Horúce je potrubie so stlačeným chladiacim médiom, ktoré je tamakaj popod plech v izolácii vedené smerom do mraziaceho výparníka (alebo zadnú plochu), kde sa menia tlaky čím médium chladí výparník. Chladnička nestíha, nevypína sa preto beží takmer nonstop.
Než vymeníš tesnenie, (ale aj nové tesnenie) je tesnenia vhodné po obvode styčnej plochy natrieť vrstvou modrej Indulony (krém na ruky bez chuti, farby a zápachu), aby tesnenie fest prilahlo na protiľahlú plochu, a aby s chladničky zo spodu neunikal chladný vzduch. Je to dočasné riešenie, ale účinné.
Ideálne je, objednaj si tento šulec silikónovej vazelíny, je k nemu aj výtlačný piest z plastu:
Osobne natieram tesnenia chladničiek a mrazáky (policové a truhlicové) týmto:
https://www.okentes.sk/stavebna-chemia-lepidla-/ostatna-chemia/silikonova-vazelina-80-ml-transp-%5B42219-7%5D
Silikónová transparentná vazelína je zdravotne neutrálna, chemicky stála, mažú sa s ňou aj vodovodné zvršky z vnútra závitov, šnekové vodovodné závity vo vnútri určené na pitnú vodu. Je stála, nikdy nezatvrdne, nevyparuje sa, vodostála, vydrží aj mierny oder, nemení konzistenciu, ako iné vazelíny či krémy.
Vypadá to na malé, nedostatočné tlaky z kompersora z chladiacej sústavy pričom sa zohrieva chladiace médium smerom od výparníka v obvodovom potrubí izolácie vedúce smerom od výparníka.
Bežný jav kompresorových chladiacich sústav.
Jedine chladničku fest po obvode dverného tesnenia utesniť, nechať vychladiť aspoň 12 hodín v kľude, bez neustáleho vetrania cestou rodiny s veľkou, nedožratou hlavou a tiež "žížnivými", zvedavými spratkami, ktorým nešmakuje voda z vodovodu.
Ano, to je normální. Lednice se pod gumovým těsněním nahřívá aby těsnění bylo perfektně přilehlé. Dříve se to opravovalo tak, že se guma občas nahřála fénem a tím se vyrovnalo pokroucené zatvrdlého těsnění. Dnešní ledničky to dělají samy.
Nevím ale jestli tam jsou trubky chladícího okruhu a nebo je to topný kabel. Každopádně můžete těsnění namazat silikonem, aby dokonale těsnilo. A taky zkontrolovat jestli není nikde poškození. A jestli se mrazák příliš nenamražuje.
