Máte někdo zkušenosti se servisním nastavováním peletkových kamen s vodním výměníkem EdilKamin?
Stavím tuto otázku všeobecně, detaily bych doplnil v případné diskuzi.
Obrátil se na mě kamarád s požadavkem, zda bych mu nepomohl s nastavením provozu peletkových kamen s výměníkem na vytápění Ú.T., typu EdilKamin Prestige, systém Leonardo, jm. výkon 18 kW, 16 kW do vody, objem zásobníku 26 kg.
Na netu jsem sice našel schema podobných kamen i el. instalace a návod k obsluze kamen tohoto výrobce (Taliáni) , ale jsou tam určité body v SW a FirmW, určené pouze pro servisní trechniky, k nimž je možno se dostat pouze na základě nějakého hesla a pod.
Jemu po instalaci prováděl servis servisní technik, který mu prý kamna seřídil OK. Pak na základě vyhlášky o revizi kotlů si dožádal technika s oprávněním na tyto revize, ten mu kotel "přešteloval", prý na výkonnější a výhodnější provoz, ale uživatel nyní spokojený není.
No a nakonec, původní servisní technik, který mu dříve servis prováděl, odešel od zřizovací firmy a není už k "mání".
A ten revizní technik, který mu prováděl "povinnou" revizi, je z poměrně velké dojezdové vzdálenosti, takže každá jeho "návštěva" je poměrně dost drahá. Nakonec mu prý nějak radil i po telefonu, ale kamarád byl z toho tak zmatený, že se lepší nastavení nezdařilo.
Tak mě požádal, zda bychom se na seřízení (i té servisní části, bežnému uživateli nepřístupné) nemohli podívat a případně kamna lépe seřídit.
Proto se na vás obracím s dotazem, zda v tomto nemáte nějaké zkušenosti, případně informace, jak se do servisní části dostat a co a jak v ní nastavovat.
Díky za reakce a rady.
"Ánžto" mi nikdo neodpověděl, tak jsem si musel sehnat podklady jinde. Ale nyní mám kompletní manuál k tomuto nastavování těchto kamen a jím podobných. který jsem si přeložil do češtiny z italštiny. A předmětná kamna jsou opravena (poškozená ovládací deska s tlačítky) a nastavena a už fungují OK. Pokud by tedy měl někdo podobnou potřebu, mohu zaslat.
Dobrý den,moc prosím pošlete mi prosím ten servisní manuál,potřebují kamna nastavit a moc by mi to pomohlo.
Mail: libaplodik@seznam.cz
Děkuji moc
Zasláno. Přeji úspěch.
dobrý den šel by zaslat ten manuál hledám už týden na netu a nejde nikde sehnat .Email jardaho@email.cz Děkuji
Dobý deň!
Dá sa ešte poslať ten servisný manuál, ktorý ste zohnali? Veľmi by mi to pomohlo, lebo mám s pecou edilkamin stále problém. mail: marcello.k@post.sk
Ďakujem
Odesláno, přeji úspěch.
Dobý deň!
Dá sa poslať ten servisný manuál? Kotol EdilKamin BERING PLUS treba nastaviť ,má slabý výkon ......Ďakujem. mail:vlad266@azet.sk
Odesláno. Přeji úspěch.
