Poškozování přední SPZ
Několik nezodpovědných řidičů neumí odhadnout při couvání vzdálenost od vozidla, před které se zařazuje k parkování.Jsou to řidiči, kteří mají namontováno závěs.zařízení
a koulí bouchnou do SPZ a tuto poškodí. Čím tomuto nešvaru mohu zabránit ? Podotýkám, že mám os.auto starší výrovy a nějaký chromovaný rám je pro mě drahý, Díky za pomoc....
Jak zabránit tomu, aby vám někdo naboural přední značku? Snad jen tím, že nebudete budete parkovat tam, kde to hrozí. Jinak tomu pochopitelně nezabráníte. Stejně, jako nezabráníte například tomu, aby vám vedle stojící řidiči nemlátili svými dveřmi do těch vašich.
Namontovat pod přední nárazník proximity senzor spojený s houkačkou
Pak to bude ovšem houkat pokaždé, když ti někdo projde před autem. Třeba na přechodu by to byla docela prča.
Závěsné zařízení je skvělý, téměř nepoškoditelný couvací senzor.
nenaděláte nic, taky mi to nějakej čů*ák naboural a to jsem měl novou spz asi 3 měsíce...
Možná postačí si auto s koulí vyfotografovat,pokud nesplňuje níže uvedené skutečnosti,tak od Policie dostane pokutu a škodu ti bude muset uhradit. Povětšinou "koule" montuje nějaký Lojza od vedle ... které nesplňují naprosto nic z uvedeného. http://tn.nova.cz/clanek/chcete-si-nechat-namontovat-kouli-tohle-si-ohlidejte.html
A kouli namontovanou Lojzou od vedle ti beze všeho zapíší do TP?
Ne,jsi nepozorný. Tam ti zapíší jen pokud je z výroby. Přečti si to pomalu celé znova.
A pokud je montované dodatečně tak ho jako v TP mít zapsané nemusíš? Jediný nepozorný jsi tu ty. Jakékoliv TZ musí být zapsáno v TP. Zápis se provede pomocí Typového listu, který musí být potvrzen osobou, která má patřičné oprávnění daného výrobce TZ. Tedy i ten Lojza pokud si takové oprávnění nechá vystavit.
Ten odkaz, který si sem vložil nemá s tímto tématem nic společného, nebo si snad myslíš, že každý řidič vozidla s TZ bude u sebe vozit typový list, aby ho každému na potkání ukazoval?
nechat si dopředu namontovat tlačnou kouli
myslím že prevence neexistuje a hlavně policie tento přestupek TOLERUJE! zákon zní jasně hák vyndavat a nasadit těsně před připojení káry a sundat hned po odpojení káry!
A pokud je na voze TZ s pevným čepem? Tak raději bez káry nevyjíždět vůbec.
pokud máš tz na pevno pak je všechno v pořádku! ale většina novějších už je na dva šrouby a lidé nevyndavaj to je ten problém
Já ti nevím. Tam taky hrálo roli, jestli koule zasahuje/snižuje čitelnost/ do SPZ. Nyní registrační.
Parkuj vždy první. Ostatní se budou štosovat za tebe. U hypru parkuj takto. Nikdo k toubě couvat nebude, protože se tam stejně nevleze.
Ale vleze,Jeepem ti tu tvou káru posune,ty budeš shánět nové nárazníky,on nebude mít ani škrábaneček.
