 Palubková podlaha na trámech v podkroví
					Dobrý den, potřebovala bych poradit ohledně palubkové podlahy. V podkroví je stará trámová podlaha a na ní 2 vrstvy nehoblovaných prken (bez roštu) a na tom lino. Chtěla bych sundat lino a udělat palubkovou podlahu, není tam ale žádný prostor pro zvyšování podlahy. Je možné sundat jednu vrstvu prken a místo ní dát palubky? A co případně mezi ty 2 vrstvy? Nechci tam dávat nic, co by molo zadržovat vlhkost. Děkuji za rady.
Strhnout lino i obě vrstvy prken, přes trámy položit (a vyrovnat) rošt, a na ten palubkovou podlahu - bude to rovné a nové, je otázka, v jakém stavu jsou ta prkna, a rovinnost stávající podlahy asi také nebude nic moc…
Vyrvi staré prkná, odstráň lino.
Dutiny medzi nosnými hranolmi vyplň tvrdeným, podlahovým, nehorľavým polystyrénom (do požadovanej výšky hranolov), aby sa palubovky mali pri pochôdzke o čo oprieť, aby sa neprehýbali, nepružili.
http://www.onlinestavba.sk/podlahovy-polystyren/2648
Na tvrdený polystyrén pod palubovky najprv polož parozábranu.
Ak je pod tebou nevykurovaný, chladný priestor, švacni pod palubovky Al reflexnú parozábranu, ktorá reverzne odráža teplo/chlad:
https://www.nonstopstavebniny.sk/3175-parotesna-folia-ds-alu-hlinikova-105g-m2-reflexna-parozabrana.html
Osobně bych se na nějaké palubky vykvákl, pokud je stav prken uspokojující. Podle všeho se jedná o starý dům, a tam bych postupoval tak, že bych dal pryč lino, zkontroloval stav podlahy, případně přeložil ta prkna (pokud jsou některá poškozená), nebo ještě před tím řešil kročejovou zvukoizolaci/tepelnou izolaci, pokud je něco z toho problém. Následně bych stávající podlahu opravil (škvíry), srovnal průmyslovou bruskou (vypadá jako velký tyčový vysavač) a následně nalakoval lakem. Palubky se takové podlaze vzhledem ani užitnými vlastnostmi ani neblíží.
Rovnou říkám, že jsem staromilec a pořádné fošny (byť ne zcela rovné) vypadají daleko lépe, než cokoli "umělého" z BauBau.
