Blikání žárovky při vypnutém vypínači
Zdravím. Pravidelně mi problikává úsporná žárovka ve stropním svítidle. Je připojené dvoulinkou, nulák napřímo, fáze přes jednopólový vypínač. Nenapadne někoho, jak je to možné při dvouvodičovém rozvodu bez chrániče při vypnutém vypínači ? Teoreticky je to úplná blbost, ale žárovka fakt každých asi 30 vteřin blikne.
já to měl také, u jedné levné, jiná drahá to dělala také. Bylo to u světla, kde se po zhasnutí rozeběhl ventilátor. U jiných svítidlech, stejná žárovka mi to nedělá. Na netu je tento jev hodně popsán, dejte : problikávání žárovky
Nemáš někde poblíž vypínače s doutnavkou? Třeba schodištní spínače světel. Dělají to kapacitní proudy.
Jak uz je tu napsany, jsou to bud kapacitni proudy, nebo to muze byt indukce, ale vysledek stejnej - vypnuta zarovka ma na vstupu diodovej mustek a za nim kondenzator. Ten kdyz dosahne nejakyho napeti(a nabije se i velmi malym proudem, akorat pomalu), tak se vnitrni spinanej zdroj rozebehne a zarovka se rozsviti. Protoze ale tam ostry napeti neni, dojde zase ke zhasnuti.
Resenim je kondenzator nebo odpor pres svorky zarovky - odpor nejaky velky hodnoty cca 1MOhm, kondik cca 10nF, oboji musi byt dimenzovany na sitovy napeti!
Díky, to bych chápal, ale kde se tam bere zdroj pro nabití toho kondenzátoru ?
, prostě takovej přeslech mezi dráty
