Domácí výroba střenky a pouzdra, jak na to?
Dobrý den.
Připravuji se na výrobu dřevěné střenky a koženého pouzdra na "vidličku". Mám dotaz čím nalakovat střenku. Protože bude v kontaktu s potravinami, tak asi nitrolak nebude úplně vhodný, že? Doporučíte něco podobného, ideálně v menším balení, protože střenka je malá a další věci natírat neplánuji.
Druhý dotaz je na pouzdro, mám nějaké zbytky černé kůže, takže si vytvořím střih a pokusím se to sešít. Je lepší použít nějaký nástroj na propíchnutí, nebo je to možné šít rovnou? (Kůže ji silná asi 2mm) A jak mám udělat okraje? Od profíka jsou kraje výrobků jakoby natřené a většinou není poznat že se jedná o dvě vrstvy, jak na to?
Díky za případná rady.
Doporučuji navštívit stránky www knife.cz. Určitě si rozšíříte obzor v tomto oboru. F.
Včelí vosk.
http://www.pok.cz/vyroba-nozu-pok.html (dole na konci stránky)
Včelí vosk by mě nenapadl asi ho vyzkouším. Jen nevím jestli stačí sehnat kus vosku, rozpustit a natřít? Nebude se to potom při působení tepla nějak rozpouštět?
Dělá se to tak, že vosk rozpustíš a střenku ponoříš do vosku a necháš nacucnout
You tube toho má spoustu.
Zkoušel jsem něco najít a je tam toho opravdu dost, díky.
Co se týká střenky tak neodpovím, ale střenka přeci nebude v přímém kontaktu s potravinami, ne.. Nebál bych se to nalakovat čímkoliv co seženeš.
K pouzdru, pokud máš opravdu kůži, tak si připravíš střih, následně vystříhneš/vyřízneš ostrým nožem. Poté slepit obuvnickým lepidlem. Následně naznačit linii stehů nástrojem který se podobá kružítku, jen má na obou ramenech ostrý konec. Na označené linii se vyrazí dírky pro stehy tímto nástrojem - https://www.aliexpress.com/item/4Pcs-lot-DIY-Leathercraft-Tools-3-4-5mm-Leather-Hole-Punches-Stitching-Punch-Tool-1-2/32842857212.html?spm=2114.search0604.3.9.64553f39LJEjTy&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10696_10084_5722520_10083_10618_10304_10307_10820_10821_10302_10059_5722620_5722920_5722720_5722820_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=e1b8aceb-7c30-4b72-bc3a-119898ca4028-1&algo_pvid=e1b8aceb-7c30-4b72-bc3a-119898ca4028&priceBeautifyAB=0
Šije se dvouma jehlama s tupou špičkou, pevnou režnou nití nebo přímo speciální sedlářskou, sedlářským stehem, kdy prakticky každý steh obsahuje uzlík, takže pokud se nit někde přeruší, pouzdro se nerozjede.
Hrany se jakoby "pálí", je na to nástroj, anglicky burnisher. Hrana již sešitého pouzdra se namočí vodou, stačí přetřít vlhkým prstem a následně se tře burnisherem, což je třeba dřevěný nástroj s drážkou. Jde to tuším i hrubší látkou.
Pokud budeš chtít mít pouzdro vytvarované podle střenky, neboj se celé pouzdro na pár minut namočit celé do vody a následně do něj nacpat vidličku. Pouzdro se podle ní vytvaruje (pokud jde skutečně o kůži) a po vyschnutí drží tvar.
Doporučuji něčím přetřít, jsou na to přípravky, ale mě se osvědčil třeba vosk na boty s příměsí včelího vosku.
A jak už tu zaznělo, je toho spousta na youtube.
Perfektní popis, díky. Dírky asi nakonec udělám šídlem, někde bych ho měl snad mít.
Pokud se rozhodneš dírkovat stehy šídlem, což také samozřejmě jde, doporučil bych si rozteč stehů naznačit tímto nástrojem:
![[60J0365s3.jpg]](http://www.leevalley.com/us/images/item/Woodworking/Assorted/60J0365s3.jpg)
V angličtině stitching wheel. Mimochodem, celkový dojem z výrobku nejvíce ovlivňují právě detaily, jako je šití, kvalita provedení stehů a podobně.
dej sem potom fotky, rád se podívám. taky jsem udělal pár kudel.
Fandím ti, tím si musí projít každý chlap.
Jasně, ale bude to nějakou dobu trvat. Ale aby jsi pak nebyl zklamaný bude to jen malé poudro...
