Nemáte někdo zkušenost s náhradou NiCD aku v ručním nářadí za aku LiIon?
Potřebuji ve starším šroubováku, který je na 12 V DC a byl osazen 10-ti aku NiCd 1,2V 1300 mAh, vyměnit zdroje. U jednoho jsem je zaměnil za 10 ks NiMh 1,2V 2300 mAh (Tronicy z Lídlu za 25,- Kč/1ks), ale nemají dostatečnou proudovou schopnost a je jej možno používat spíše při lehčím zatížení (spíše lehké vrtání).
Uvažuji nyní o náhradě akumulátory LiIon typu 18650. Ty mají napětí 3,6V DC a mnou uvažované mají kapacitu (udávanou) 3000 mAh a jsou schopny dávat 20A, nárazově i 35A. Jsou určeny pro ruční nářadí a další zařízení, s velkým proudovým zatížením.
Konkrétně jde o typ Liitokala 18650, 3000 mAh, 20A/35A (Čína), za cca 65,- Kč s dopravou zdarma.
Do packu bez poroblému vejdou, stačí pouze 3 ks. Ale u originálního nářadí s aku LiIon je u "baterek" elektronika, která hlídá nabíjení a stav i jednotlivých článků, ale u NiCd nic takového nebylo.
K nabíjení poředpokládám používání původní nabíječky na aku NiCd. Jsem smířen s tím, že zřejmě ty LiIon nebudou nabíjeny ideálně
, ale snad chvíli vydrží. Pokud bych měnil původní NiCd, vyšel by pack (10 článků 1,2V, 1300 mAh), jak se domnívám, na min. cca 600,- Kč. No a ty LiIonky pak pouze na cca 200,- Kč. Nemáte s tím někdo zkušenost? Díky za reakce.
Ktoré Lionky mas na mysly?Hod link.
1 kus Lion za 65 Kč?Tie majú ale kapacitu 700mAh.
A Lion akumlatory nemozes nabíjať NiCd nabijackov,mozu vybuchnúť prípadne sa nabýjanie ani nevypne a vyhoria.Tak jednoducho dokup modul na Lion a budes nabýjat cez USB.
Odkaz:
https://www.aliexpress.com/item/Liitokala-For-LG-100-New-HG2-18650-3000mAh-Rechargeable-battery-18650HG2-3-6V-discharge-20A-Power/32834394621.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_5722918_10068_10342_5722818_10343_10340_10341_10698_5722618_10696_10084_10083_10618_10304_10307_5722718_10302_5711215_10059_308_100031_10103_5722518_10624_10623_10622_5711315_10621_10620,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=d9d7b164-9ba7-4582-9be4-939fc8ee59c3-35&algo_pvid=d9d7b164-9ba7-4582-9be4-939fc8ee59c3&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0
O jaký "modul" na LiIon jde? A přes USB (nabíječkou 5V DC) by bylo možno nabíjet vždy pouze jednu "baterku", což by bylo komplikované.
Jak to myslíš?
Nedá se někde třeba sehnat samostatně ta elektronika, která je v originílním packu s LiIon-kami?
Když odhlédnu od pochybné kvality těch levných Li-Ion, tak budeš ještě potřebovat BMS balancer & ochranný obvod, který bude hlídat stejnoměrné nabíjení všech článků a taky při vybíjení odpojí zátěž při poklesu napětí na některém článku pod minimální hodnotu. Kromě toho potřebuješ nabíječku pro Li-Ion, tou na Ni-Cd to asi nepůjde. Nabíječka Li-Ion nejdříve omezuje proud na maximální hodnotu a pokud napětí na článek dosáhne hodnoty blízké maximu, přepne na omezení napětí, přičemž nabíjecí proud klesá...
Malý obvod (kombinace BMS a hlidani nabijení PCB) pro 3s se dá v Číně koupit za pár šupů, např.
https://www.aliexpress.com/item/3S-20A-Li-ion-Lithium-Battery-18650-Charger-PCB-BMS-Protection-Board-12-6V-Cell-59x20x3/32832824307.html
Osobně bych jej doporučil použít. I ten malý bude pro 3 články v sérii dostatečný.
S tím nabíjením LION souhlasím. Ale vzhledem k tomu, že to nabíječka na NiCD bude nabíjet konstantním proudem nějakých 0,3 A, bude se dát použít i ta. Sice to nebude ideální, ale nic hrozného se nestane. Jen to bude nabíjet dlouho a o odpojení nabíjení po dosažení dostatečného napětí článků se postará PCB obvod.
12V se dělá s LiOn články blbě. Buď použiješ 3 a pak se rychle dostaneš při vybíjení pod 10V nebo použiješ 4 a to zase bude vysoké napětí při nabitých článcích.
Díky za odkaz, to je ono!!! Zrovna to objednám i s těmi "baterkami". Díky.
Asi by to bylo vhodné. Neporadíš, kde by se dal sehnat, případně kde sehnat i třeba schema zapojení, podle kterého bych jej zhotovil?
