Čím natřít/přebarvit nalakovanou postel?
Dobrý den, omlouvám se, pokud otázka zde již byla.
Koupil jsem ve výprodeji novou masivní postel, ale - byla nějaký čas vystavená, proto jsou na ní místy nehluboké škrábance a fleky (asi od sluníčka). Rád bych ji nabarvil na bílo.
Nemám přehnané požadavky na kvalitu budoucího nátěru. Dřevo je nyní pouze nalakované, Počítám s lehkým přebroušením či spíše zdrsněním laku šmirglem v ruce.
Prosím poradíte vhodnou barvu, nářadí (štětec, váleček) a hrubost šmirglu?
Děkuji velmi
Farba výhradne biela, rýchloschnúca, vrchná, acetónová - povrchový lak.
https://www.najnakup.sk/farby-na-kov-a-drevo/colorlak-email-c-2001-celox-acetonova-vrchna-farba-na-kov-a-drevo
Riedidlo C6000, jedna fľaška 0,5l.
(Môžeš sa pokúsiť o vodou riaditeľný akrylát, osobne ho na povrch dreva neodporúčam). https://www.efarby.sk/slovakryl-univerzalna-vodourieditelna-farba-p1550
Šmirgeľ s jemným gritom, zrno ako na prebrúsenie laku karosérie vozidla, aby nezanechalo škrábance a jemné ryhy na pôvodnom laku lebo by ich vrchný lak po zaschnutí kopíroval.
Štetec s jemným vlasom, plochý, cca šírka 5-6cm. Širší nekupuj, zle sa s ním patle. Detto s úzkym, maliarskym na plátna, nie si patlal húmelec, ako bol Pikaso.
Nejsem lakýrník ale acetonky jsou v současné dost drahé a např. u nás vedou snad jen černou a bílou, ostatní na objednávku cca za 5 dní.
Také nejsem žádný lakýrník. Ale acetonovými i jinými barvami, na bázi rozpouštědel, je vždy lepší výsledek stříkáním, než natíráním. V tom případě spíše nějakým sprejem, pokud nemáš možnost a zkušenosti se stříkací pistolí.
Pokud ale nemáš opravdu nějaké moc vysoké požadavky na povrch (ale i tento je celkem dobrý) tak jednoduché a levné by bylo přebrousit trochu jemným skelným papírem se zrnem cca P240-P320 a pak natřít klasickým bílým Latexem. Ten se ředí pouze vodou a pracuje se sním snadno. Nátěr provést plochým štětcem šířky cca 3 cm, nebo možno i válečkem šířky 10 cm. Nejlepší je natírat na plocho, ale jde to i na stojato. Povrch je potom bílý a sametově matný, omyvatelný. Je ekologicky nezávadný a levný. Natíral jsem takto více druhů různého jednoduchého nábytku a vydrželo to celkem dlouho a pěkné. A i na nalakovaném, lehce přebroušeném dřevě, bude držet bez problému.
Třeba tenhle:
https://www.zbozi.cz/vyrobek/latex-univerzalni-0-8kg-bily/#utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=hint&utm_content=products-opesBB&utm_term=latex-univerzalni-0-8kg-bily
Zdravím ještě jednou.
Nakonec jsem zvolil jemné přebroušení 240 a bílý latex. Natírání pohodové, kryvost skvělá (při dvou nátěrech). Trochu jsem byl zklamán z prvního nátěru, očekával jsem hladký povrch, ale jak molitanový, tak i chlupatý váleček nechávají viditelně i omakově hrubou strukturu, a to i po naředění - barva se sama neslévá, což je nejspíše vlastnost latexu a moje neznalost. Ale druhý nátěr štětcem a prohlášení díla za styl "Provence" problém elegantně vyřešily :)
Výsledek je fajn a velmi děkuji za rady.
Omlouvám se, zapomněl jsem Tě upozornit, že nátěr válečkem je trochu "strukturovaný". Ale někdy a u něčeho to není na škodu a je to docela pěkný.
A rovněž minimálně dva nátěry jsou většinou potřebné. Já teď natíral strop z OSB desek a musel jsem 3x, aby to trochu i vyrovnalo "třískovou" strukturu OSB desek bez tmelení. Ale je levný, pěkný a dobře se s ním dělá. A dá se taky různě libovolně tónovat.
No a hlavně že jsi s výsledkem spokojený.
Omluva není třeba. Výsledek je nad moje očekávání, finální plochý štětec vzhledu hodně prospěl (drobné nepřesnosti jsou znakem drahé ruční práce) a až do nebe musím vychválit jednoduchou práci s latexem.
Jsem opravdu velmi spokojený a mohu jen doporučit.
