 Chci vypěstovat živý plot z jehličnanů.
					Na zahrádce si chci vypěstovat živý plot kolem kompostu, aby mne to pokud možno nic nestálo a chci použít metodu ŽAVES (já zahrádkář nejsem, zahrádku jsem zdědil po otci). Napadlo mne sbírat šišky různých jehličnanů, usušit je, vyklepat semínka, zasadit je do takovýhle truhlíků
https://www.obi.cz/kvetinace/obi-kvetinace-pro-pestovani-rostlin-hranate-6-cm-x-6-cm-24-ks/p/9419698
a pak přesadit na zahrádku.
Myslíte, že ten nápad je k něčemu?
Vypěstovat sazenici jehličnanu dá dost práce
Což si nechat napřed poradit,u vás třeba tady nebo tady?
Koupil bych za pár korun hotové sazenice druhu,který poradí a ušetřil si tak starosti a pár let piplání se semenáčky.
Pak už to poroste celkem samo,ovšem stejně pomalu.Rychlejší jsou třeba thuje nebo cypřiše,ovšem ne každý je má na zahradě rád.
pestovat jehlicnany ze seminek je pitomost :) nez to vyroste, budes v duchodu :)
lepsi je fakt koupit hotove stromky..
nez to vyroste, budes v duchodu -to Yarda už tuším je.
Taky bych radil tak nešetřit a koupit ty semenáčky,ono to piplání a hlídání přestane po pár měsících bavit.A než to zakryje kompost,počítám tak 8-10 let.
Po vašom: Z řísků.
Koncom augusta 2018 ucvakneš z konca konára nejaký konifer (napr. 20 řísků cca 15cm), ideálne je ten ihličnan, ktorý sa dá tvarovať strihom. Rez namoč do rastového stimulátora, zapichneš ho rezom do ľahkej pôdy niekde za chalupu, kde nepraží celý deň Slnko, ideálne polotieň, priame Slnko od 15.30 hod. do večera.
Priprav si zavareninové, sklené, napríklad 7-decové poháre a každý jeden prekry, aby si dosiahol pod sklom mikroklímu. Nechaj sklo nasadené celú zimu na řískoch. Na jar 2019, v polovici mája, sklo odkry. Konifery sa ti ujmú. Určite nie všetky, ale 75% je istých. Mrazy týmto odrezkom, ak sú priamo zasadené v "rostlej" pôde, nevadia. Nemáš starosť o polievanie.
Ideálne je tuja, rastie do stĺpu, ale aj jalovec sa dá strihom ukočírovať do tvaru steny. Strihajú sa lištovým xindlom na 230V v polovici augusta, teda 1x do roka.
Ideálne je kúpiť hotové v kvetináčoch, máš vhodný čas na sadbu. Však tuje nestoja majland.
Souhlasím s Karlem04. Kup dvě role rákosové (bambusové) rohože a výšce 1,5m a dej je kolem kompostu. Jinak to dopadne tak, že živý plot tam uděláš pro své dědice. Dále to znamená poctivě stříhat po pár letech každý rok a nyní to nejhorší. Kořenový systém živého plotu ti sebere živiny v dost velkém okolí a bude vytvářet stín i tam kde nechceš.
Yardo a co si představuješ pod pojmem jehličňan???
Co koupit jehličnany z recyklovaných plastů? Prospěješ ekologii!
Pokud se rozhodneš opravdu o živý plot, pak ale každopádně nakup sazenice. Nejsou až tak drahé a uspíšíš jejich aplikaci nejméně o 3-5 let. Jinak já mám velkou zkušenost s meruzalkou, thuji a smrky. Cca 50 let a v rozsahu 80-100 m délky. Nejdříve meruzalka. Ta roste nejrychleji, dá se snadno množit řízky. Ale nutno stříhat a udržovat a po cca 10-15 letech, kdy vyroste do výše cca 1-1,5m, po zatížení sněhem se zdeformuje. Pak thuje. Rostou podstatně pomaleji, ze sazenic do výšky cca 1,5 m tak 5-8 let. Opět nutno stříhat a tvarovat. Postupně ale stále narůstají a po cca 15 letech jsou na výšce 2-2,5 m a pak už se poměrně obtížně stříhají a tvarují. A smrky (ty si můžeš přinést jako semenáče z lesa) ty rostou nejpomaleji a do výše 1 m tak za 7-10 let. Pak se rozrostou rychleji a opět je nutno stále stříhat a tvarovat, jinak rostou do šíře.
Pochopitelně rychlost růstu je ovlivněna půdními podmínkami, případně hnojením. U mne šlo o běžnou nehnojenou zeminu střední kvality.
Pokud Ti jde o pouhé zakrytí kompostu, pak je dobrá rada i nějaká neprůhledná a případně odnímatelná zástěna. Je to určitě rychlejší a praktičtější.
Ale pokud si chceš pohrát se semínky, je to na Tobě. I tak možno.
pred15-18 roky jsem stal pred problemem jak chranit se severozapadni otevrenou polohou 20-40 % sklonu, pozemek pred vetry.prakticky otevreny pozemek ze vsech stran. zvolil jsem zivy plot z- tisu-muzu potvrdit,ze je to nenarocna velmi odolna rostlina. dnes mu nevadi sucho,mokro ani castecne zastineni. zacal jsem vysadbou severni a vychodni strany s rozteci asi 1,5 m.muze byt vetsi, silne zahustuje nevadi mu rez ani strih - dnes je vysoky 3- 4 m. je to krasny stale-zeleny zivy plot. prvni roky po vysadbe byly velmi suche, rocne jsem vozil na zalevani 3-5 kubiku vody na vzdalenost 7 km. vrstva zeminy je tam asi 20 cm.jinak hloubeji piskovec. z jihu je lepsi kruspanek pomaleji roste a take se pekne tvaruje,ale musi se vysazet huste 50 - 70 cm od sebe. ze zapadu jsem mel hradbu divokeho porostu,kterou soused zlikvidoval - ted je tam divocina jeste horsi proste bordel. je to velmi vetrna strana a nepomahaji ani liskove orechy vysoke 3-4m. nyni tam vysazuji take tisy ,ale liskace nechavam v odstupu 1m. na pozemku se dari jen tresnim, orechum a trochu sveskam- ostatni velmi spatne.kdyz prijde sussi rok-neni nic. tisy se vydarily -tuje by asi neprezily. popsal jsem svoji volbu ochrany pozemku s nevyhodnym sklonemktery nemam pro pestovani plodin, ale pro provoz - vcelarstvi s 50-60 ti vcelstvy. les vzdalen asi 500m. pro vcelare-neni vubec pravda,ze se zlepsuji podminky pro vcelarstvi naopak se velmi zhorsuji.nove a nove zastavene,zabetonovane a zasfaltovane plochy,zvetsiny zlikvidovana puvodni kvetouci travnata plocha.viz vsude 3-4cm mechovka vcetne zlikvidovaneho puvodniho hmyzu,ptaku a dalsich zivocichu. likvidace vzrostlych stromu ve mestech,vesnicich a hlavne volne prirode,kde vznika katastrofalni stav pro tamni zver a zivocichy z duvodu naproste - nenazranosti - majitelu pozemku. malokdy na holinach neco noveho vysadi - cekaji,az neco vyroste,aby to zase znovu vytriskali,takovy strom ve volne prirode ma rust treba i 200 roku nebo kdyz zacne viditelne chatrat. ze jsou nebezpecne pro okoli je pravdive maximalne 20-30%. pro vcelarstvi je strom plnohodnotny, tak za 30 -40 roku drive ne!!! na polich muzeme delat silnicni zavody.o otravach vcel ani nemluve. ty dnesni psychickoparalisticke latky vcelar zjisti,az vidi,ze se vypraznuji uly od vcel. vlady statu si mysli,ze vsechno vyresi nesmyslne dotace - je to lez-i ty se musi nekomu ukrast z dani a zivi se tim hlavne darmoslapove a nefachcenka. -rezeme si pod sebou poradnou vetev,a nova muze rust i staleti.skvela budoucnost!!!!
