Jak zapojit škrtátko u plynové varné desky
Ahoj,
mám novou plynovou varnou desku (vestavnou), která je vybavena elektrickým zapalováním. Přívodní kabel má jen 3 dráty (hnědý, zeleno-žlutý, modrý). Rozdíly chápu (fáze-hnědá, atd.), zapojit to umím taky, jde mi o to, zda jen koupím "prázdnou" zástrčku a připojím její kontakty na zmíněné kabely a to celé pak do zásuvky. Hledal jsem všude na netu a tam se spíše řeší indukční varné desky (zda 3f nebo 1f, na jaký jistič, aby to nevyhazovalo pojistky apod.) To chápu, indukce má velký odběr a el. energie je tam potřeba pořád. U plynové varné desky je to ale jen na škrtnutí, proto mi přijde blbost, abych si zval elektrikáře. Jde mi o Vaše názory a zkušenosti, kdo jste třeba něco podobného zapojovali, jestli to lze udělat takhle. U indukcí jsem třeba četl, že se připojují na jakési "pevné vedení", což jsem pochopil jako, ne kombinace zástrčka-zásuvka ale přímo na kabely ve zdi, zřejmě přes nějaké svorky. Proto nevím, zda zapojení přes zástrčku není třeba tak trochu humpolácké.
Děkuji moc
Máš k té zástrčce nějakou zásuvku? Pokud ano, klidně použij.
Já jsem zapalování od plynové desky připojil na jednu fázi od třífázového přívodu k pečící troubě (vestavné). Ta je právě kvůli velkýmu odběru připojena přes svorkovnici a do té svorkovnice jsem připojil i to zapalování. Odběr škrtátka je zanedbatelný.
Ahoj,
zásuvku právě že mám. Máme teď po rekonstrukci panelákového jádra, které zahrnovalo i novou elektroinstalaci. Elektrikář se nás ptal, jaký sporák budeme používat, 2x se ujistil, že plynový (zřejmě tedy kvůli 3f a 1f rozvodu). Za kuchyňskou linkou mám tedy klasickou dvouzásuvku. V jedné mám teď troubu, do druhé bych plánoval zapojit právě tu desku.
K odpovědi od tebe mě ještě napadá. Píšeš, že máš pečící troubu zapojenou na 3f? Není tedy divné, že já to mám na klasickou 1f zástrčku? jištěno by mělo být 16A jističem, v chodu byla již několikrát a pojistky drží. A vlastně předtím jsme měli kombinovaný sporák (plyn+el.trouba) a vše bylo na jednu zástrčku jedním kabelem a taky ok. Takže myslíš, že by to mohlo být v pohodě? Abych nebyl limitován používat buď troubu, nebo si škrtnout
Díky
Podle toho, co píšeš, by bylo nejlépe pozvat elektrikáře, protože o elektrice zjevně nemáš páru.
Ano, elektrotechnické vzdělání opravdu nemám. Ale i bez těchto znalostí jsem schopen si v bytě vyměnit vypínač nebo udělat drobnou elektroinstalaci. Pokud by se jednalo o připojení indukce, určitě bych si elektrikáře pozval, takle mi to ale přijde zbytečné. A ostatní mi v podstatě dávají za pravdu ;)
Skrtani zere fakt uplny prd, radove jednotky wattu, navic velmi kratkodobe. Ja spis koumam, jak ho predelat na baterky, protoze mam desku v ostruvku kde nemam elektriku... Ale zatim vitezi nedostatek casu a prioritnejsi projekty.
Odběrem škrtátka se netrap, to je zanedbatelný.
Troubu mám možná na jednu fázi, nepamatuji se, ale přívod je třífázový, protože projekt bytu počítal i se sklokeramikou, proto 3 fáze, i když mám nakonec zaveden i plyn.
Ale připojení na zástrčku mi nepřijde zrovna vhodný, protože tam jdou opravdu velký proudy a zásuvka může vyhořet. Že ti to fungovalo dosud, neznamená, že to bude dobré i nadále. Trouba by měla být připojena přes svorkovnici.
Trouba zas tolik nema, 1 az 1.6kW teleso, je to vyhrivani zavreny krabice. A pokud tu zasuvku furt nevytahuje a nezastrkava, tak to zas takovej problem neni.
Myslel jsem, že to má víc.
Trouba je zapojena v zásuvce, ke který je docela blbej přístup, takže vypojovat to určitě nikdy nebudu. Navíc jsem ji koupil, vybalil, zjistil, že má zástrčku a šup s ní do zásuvky. Ani v návodu ani nikde jinde nestálo, že by se měla zapojovat přímo na vedení, natož, že je potřeba odborné připojení. Bylo tam jen takové to klasické - uzemněná zásuvka, 230V atd. Takže troubu by mě vůbec nenapadlo řešit jinak. To spíš právě tu desku. Ale myslím, že mám jasno. Pustím se do toho sám a ono to nějak dopadne ;)
Pokud tam byla originální zástrčka, tak to pak OK. Moc trub jsem v životě připojovat nemusel, takže si nepamatuju, zda tam kabel od výrobce byl, či ne.
Jop, právě že to tak bylo. Trouba byla už s hotovým kabelem zakončeným klasickou zástrčkou. Jen ta varná deska má holé dráty
Tak díky všem za rady. Nezabilo mě to, přežil jsem a vše funguje jak má. Na otestování, jsem zkoušel zapnout horkovzdušný ohřev, pro jistotu na 200°C a k tomu postupně zapálit všechny plotýnky. Jistič drží, takže ok. Pro ty, co by třeba stáli před něčím podobným, dá se to tedy udělat i podomácku. Zástrčka v OBI za cca 35,- zapojení například podle tohoto obrázku http://www.avnavody.cz/?sekce=vrch_jaknaav-konektoryrz (až úúplně dole)
Díky
