Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem bojler neodkapává
Dobrý den, již několik let mám na chalupě ve sklepě elektrický bojler (Dražice). Celou tu dobu (cca 3roky) bojler neodkapává-a to vůbec ani kapka . (starý původní bojler silně odkapával) . Nic jsme neřešili, protože nám bylo instalatérem řečeno, že o nic nejde, že záleží na tlaku a teplotě vody. Tlak vody je nastaven na 3bary, teplota na E-ekonomický provoz. Nyní jsme měnili plynovou karmu za elektrický bojler v bytě a tento bojler odkapává /teplota nastavena na 60st.C/. V manuálu jsem se dočetl, že správně by bojler měl odkapávat. Mám obavu, aby bojler na chatě nebyl vadný a časem nedošlo k nějaké havárii. Prosím o radu, zda je výše popsaný stav možný, nebo mohu něco udělat aby bojler odkapával, nebo je lepší bojler na chalupě vyměnit. Děkuji za radu.
Pretlakový, tzv.poistný ventil na všetky domáce zostavy el.boilerov, je výrobou nastavený na pracovn…
Ahasver Chamachir 28.01.2018 21:05
Ahasver Chamachir
Hele nudo, ty prostě kecáš. Mám regulátor na přívodu na 3 atm. a malý bojler 60 l kape při ohřevu, n…
kejki 30.01.2018 14:33
Jsem napojený na vlastní studnu, voda nastavena na 3bary.
Tomáš13 09.02.2018 17:06
Tomáš13
Je možné, že bojler neodkapává protože netěsní zpětný ventil.
jirka44 29.01.2018 08:39
jirka44
Odkud bereš vodu,studna ci vodovod?J e trubka za zpet.ventilem teplá?
Kenav 29.01.2018 10:00
Kenav
Vodu beru z vlastní studny /29m/, tlak ve sklepě nastaven na 3 (asi bary)
Tomáš13 09.02.2018 17:07
Tomáš13
Vodu beru ze studny a trubka za zpětným ventilem směrem k bojleru je vlažná.
Tomáš13 09.02.2018 17:14
Tomáš13
Máš to ok,zpetna klapka malinko propouští,tlak vody nastaven na 3 bar a pojistovak nemuze kapat prot…
Kenav 09.02.2018 19:49
Kenav
Ještěže se ta voda při ohřevu zmáčkne, takže tlak nestoupne nad 6 bar. ;-)
kejki 10.02.2018 21:57
Co jsi měl z fyziky za známku?
Lukas1982 11.02.2018 08:15
Lukas1982
Voda se nezmáčkne, ale couvne, neb mu propuští zpětný ventil.
jirka44 11.02.2018 09:11
jirka44
Naprostý souhlas. Jen pro tazatele bych doplnil, že nebude na škodu pro bezpečnost pojistný ventil p…
Lukas1982 11.02.2018 08:30
Lukas1982
Já zpětný ventil nemám a když přetlakový ventil promáčknu, tak voda kape tak maximálně měsíc až nako…
Cat 29.01.2018 19:53
Cat
To záleží na tlaku před ventilem.
jirka44 29.01.2018 19:59
jirka44
Takže po lopatě, pro tazatele. Propouštění užitkové vody do pitné je jev nežádoucí, po ohřevu už je… poslední
kejki 15.02.2018 09:49
Pretlakový, tzv.poistný ventil na všetky domáce zostavy el.boilerov, je výrobou nastavený na pracovný tlak 5.5bar. Začne ventil mierne prepúšťať pri prekročení tlaku v potrubí nad 6bar.
http://ix.sk/X8eZ0
Pri tvojich chabých 3bar pretlak ventilu nerieš, máš to v poriadku.
Zrejme disponuješ centrálnym regulátorom tlaku na hlavnom potrubí alebo si napojený na vlastný zdroj vody zo studne do sústavy cestou tlakového spínača nastaveného na 3bar. Normálne IS vodární, a.s., sú nastavené na mestský vodovod s tlakom 5bar s toleranciou +/-10%.
Mám regulátor na přívodu na 3 atm. a malý bojler 60 l kape při ohřevu, nebo razantním zavření myjavské baterie.
Malé italské přetlakové ventily drží při 6 atm z řadu až do ohřevu. Vlastní zkušenost, kdyby byly na 5,5, tečou furt.
Jeden ten malý šmejd přestal kapat a kapalo to druhým pod umývadlem - není tohle případ chalupy tazatele?
Takže po lopatě, pro tazatele. Propouštění užitkové vody do pitné je jev nežádoucí, po ohřevu už je voda užitková. Navíc na chalupě voda dlouho stojí. Pojistný ventil má pojistnou funkci a je žádoucí, aby fungoval správně.
Ale už jsem viděl pospojený bojler připojený dvoulinkou schuko zástrčkou do tuzemské zásuvky, mne nemůže lajdáctví překvapit.
