odvlhčovač vzduchu
Ahoj,
chtě nechtě, budeme muset řešit odvlhčení obchodu - květinářství. Vlhkost je vzdušná, nevzlíná (viditelně) zespoda - a je bohužel vzhledem k provozu nevyhnutelná.
Zdi - 60cm cihly, bez zateplení a možnosti zateplení.
Topení - přímotopy, držíme 20°C, víc není možné
Vlhkost - 95%
Okna - plast
Větráme pravidelně. Vlhko kondenzuje celkem pochopitelně na chladnějších místech - tepelné mosty u výloh apod., bohužel s chladnějším počasím začalo docházet ke tvorbě plísní.
Výlohy ošetřím obkladem už kvůli údržbě, čímž zároveň odsuneme část problému - kondenzace nebude tolik vadit a kondenzát se bude snadno odvádět. Ideální by bylo nějaké systémové odvhlhčení vzduchu. Napadá vás rozumné a cenově přijatelné řešení? Přímotopná sazba nám dává jisté možnosti v použití statických elektrických odvhlčovačů.
Domnívám se, že plastová okna starému domu vyloženě ublížila, na problému se zřejmě podílí i fakt, že před lety nějaký chytrolín zazdil odvětrání sklepa a dům podle mě prostě nepracuje jak by měl.
Díky za jakýkoli nápad.
V miestach tepelných mostov, v rohoch okien kde sa tvorí kondenzát, navŕtaj dvanástkou diery prekryté na fasáde mriežkou. Z opačnej strany tlač do kšeftu vzduch.
Drahšie, ale účinné riešenie ,je osadiť do obvodového muriva riadne dimenzovaný rekuperátor:
https://urobsisam.zoznam.sk/dom/vykurovanie/vetrajte-a-vykurujte-pomocou-rekuperatora
Ty díry mají být způsob, jak vyhazovat svoje peníte za ohřívání cizího vesmíru?
Základní odvlhčovač z Lidlu ešopu stojí 4 tis., současně funí 280W tepla - vhodné použít u kritických míst. p100224567
Další možností je větrání rekuperací, obmění se vzduch s minimální ztrátou tepla. Ale to je o dost dražší.
Ten vypadá velice futuristicky, a ta hadička je taky výhodou (pokud je ji kam vyvést). Já mám zkušenosti u svého známého s trochu hranatějšími, myslím, že nedávno odešel poslední, ale při víc jak 10 letech non-stop provozu se neni čemu divit (vzhledem k tomu, že těm předchozím jsem nekokázal pomoct (zkrat v motoru v hermeticky uzavřené části chladicího okruhu), tak už mě k němu nevolal). Nevyzvídal jsem ani jestli dotyčný zase zajede do obi (nebo odkud to měl) a koupí tucet odvlhčovačů, mám svých starostí dost a ještě abych se staral o cizí. Právě nádoba s omezeným objemem tam byl kámen úrazu, protože se muselo pravidelně kontrolovat, jestli není plná.
Toho tepla bude o něco víc, protože kromě samotného příkonu (který se ve výsledku spotřebuje ne teplo a malá část možná na hluk) je tu ještě teplo odebrané té vodě (aby kondenzovala, musí jí ochladit pod rosný bod a ohřívá pak už jenom vzduch bez vody; viděl jsem ale i modely, které to teplo dávají vodě a můžou ochlazovat vzduch). Ve výsledku se teplota v místnosti držela o 2°C výše, než když neběžel.
Důležité je, aby to byla "lednička" a ne jenom nějaký chemický pohlcovač. Nechápu jen to slovo statický v dotazu, to jako že nemá kompresor, ale peltiéry (termočlánek naruby)? Ty přece mají mizernou účinnost, kterou vyvažují jiné výhody, ale zrovna pro tuhle aplikaci by to měl být klasický kompresorový (neboli modifikovaná lednička).
Obávám se, že plastová okna by situaci spíš zhoršila, protože ta jsou pro vlhkost nepropustná.
Ja můžu doporučit konkrétní odvlhčovač (český výrobek), ale myslím, že reklama na konrétní výrobek je na poradně nežádoucí, proto neuvádím odkaz.
My také bojujeme s vysokou vlhkostí, pasivní odvlhčovače jsou na nic. Pořídili jsme elektrický (cenově lehce přes 5000 Kč) a ta investice za to stála. Z jedné strany vlhký vzduch nasává a na druhé straně vyfukuje vzduch zbavený vlhkosti, voda odkapává do nádržky.
Za cca 2-3 hodiny provozu srazí vlhkost o víc jak 20%.
V noci kdy je přístroj vypnutý vlhkost vyleze zpátky nahoru, takže je to takový nekonečný boj, ale když se místnost pravidelně odvhlčuje na 50-55% vlhkost tak se plísním výrazně zhoršují podmínky.
No, pokud te prodej odvlhcovacu nezivi a odkazes na konkretni kus, co mas doma, neni to reklama ktera by vadila.
Ver, ze mistni admini temer intuitivne a velmi dobre poznaji, co je pokus o reklamu zdarma a co je popis vlastni zkusenosti s danym vyrobkem - to prvni sem nepatri, to druhy sem patrit muze a obcas je i vyslovene vitany.
Dobře, díky za info. Je to tento kus: odvlhcovac-ap-12-k2
děkuju za názory, nakonec se podařilo správce (s postrčením majitelky) přemluvit k činnosti - vybourá průduch ze sklepa, který nesmyslně zabednili a znemožnili tak normální cirkulaci vzduchu a zároveň k nám umístí malou rekuperační jednotku...
