automatická brána - problémy v zime
Takže mám ten problém keď vonku prituhne tak mi proste brána prestane fungovať tak ako má. Mám 220V zavedené do "krabičky" odkiaľ pokračujú káble do motorčekov ktoré otvárajú dvojkrídlovú bránu. Pohony sú dva. Na každé krídlo jeden. V lete je všetko oukej. V zime keď chcem otvoriť tak buď otvorí do 3/4 , alebo sa otvorí iba jedno krídlo alebo vôbec, alebo sa otvorí a potom je problém so zatváraním podobne ako pri otváraní. Skúšal som premazať ložišká , ani tak sa to nezlepšilo a v návode som nenašiel nič čo treba robiť v takomto prípade.
Výrobce, model a foto by nebylo?
Nějaká regulace (pojistka) tahu - síly není?
V zimě je vše stažené, olej se táhne jak med i kosáci chodí pěšky :)
Ten typ by se hodil vědět.
To nás, uživatelů automatických dvoukřídlých bran, spojuje v jeden celek
Musíte najít mechanickou zábranu pohybu. Bez podrobného průzkumu stavu brány Vám nikdo neřekne třeba: máte přidřené ložisko, špatný kloubek atd..
Elektrikou to nebude, jen mechanika.
já bych to viděl na hustý olej v převodovce, za předpokladu, že křídla bez ovládání choí volně a není to způsobeno dilatací závislé na teplotě..
To bude tím olejem,jak píše Paul.Zkuste vzít fén nebo horkovzdušnou pistoli a jeden z pohonů trochu nahřát.Pak porovnat rozdíl proti druhému studenému.
Asi to bude nejspíše něco mechanického, jak píší kolegové, ale klidně to může eventuelně dělat i nějaká elektrická součástka, která je závislá na teplotě.
Já tedy nevím, jaký máte systém, ale opravdu tam máte olej, jak píšou kolegové? Páč v dnešní době pohon s olejem?
Asi je to marný, tazatel není schopen odpovědět.
Nám haprovala ochrana proti přivření, dle MENU jsem nastavil ochranu "OFF" a je klid.Ono, když tomu vadí každý kamínek navíc, v přijezdový cestě z makadamu...
úbytok napájania z trafa smerom do motorov, poddimenzované trafo alebo kabeláž k motorom, hustý prevodový olej.
Ak máš tie šunty s tiahlami v puzdre, tj."direct drive" závit po celej osi tiahla podobnej konštrukcie, čo sa kedysi používali na manuálne natáčanie k polarizácii satelitných tanierov, máš smolu, tento nepodarený brak pri stuhnutí metalu nijak nerozchodíš.
https://www.mall.sk/pohony-bran/moveto-otio-771014
Nepíšeš typ, nehanbi sa, daj sem link nech spravíš reklamu výrobcovi toho tvojho hnoja.
Vieš čo urob ako prvé v tých mrazoch keď ti to bude otvárať do polovice ako píšeš?
Upne laicky ako by som na to išiel ja.
Odpojil by som otváracie ramená a ručne by som vyskúšal otvoriť jedno a potom druhé krídlo či idú ťažšie alebo tak isto ako v lete.
Potom by som skontroloval výkon motora otvárania ,či je dostatočne na to silný ,no a potom by som sa venoval prevodovke a mazadlám,tak ako píšu tu predomnou.Neviem aké je to zariadenie tak možno píšem z "cesty".
Vieš ,hovorí sa tomu - aké informácie -taká odpoveď.
Nič v zlom.
Tohle jsem řešil také a vyřešilo to přidání síly pohonům.
V zimě má prostě celé soustrojí větší odpor než v létě a tak to zlobilo.
Zdravím.
Mám taky otevírání dvoukřídlových vrat. Někdy to chce rozebrat, vyčistit a namazat šroubovku. Podle mě tam žádný olej nikde není. Na řídící jednotce mám "šteft" pro nastavení síly. Musí se zkusit všechno.
