Teploměr do auta
Chtěl obdařit blízkou osobu teploměrem do auta. Vůbec se v těchto věcech kolem aut nevyznám. Mělo by to snímat venkovní i vnitřní teplotu. Bez hodin.
Mohu vás zde někoho poprosit, jestli máte typ na nějaký takový teploměr? Jasně, že bych mohl toto zadat do G, ale chtěl bych nějaké reference na konkrétní výrobek. Jasně, že každé zboží se může pokazit. O to mi nejde. Spíše o to, jestli se dobře ovládá, nevykazuje nějaké nelogické ovládání atp.
děkuji
Občas mají v Lidlu tenhle malý za stovku.Měří obě teploty,píská při nebezpečí námrazy cca +2 až -2 °C,má i paměť,samolepky na přilepení.Ovládat není třeba,obě teploty i čas jsou vidět stále.
Při výběru teploměru hlavně pozor,aby to mělo tu paměť,některé se samy nulují každý den o půlnoci.I když v autě to asi není tak podstatné,jak bylo včera večer.
Pokud to má být do auta, tak bych řešil něco s podsvícením, aby na to bylo vidět i potmě - ale zase to bude asi dost žrát baterku…
Zdravím
vlastním ten teploměr z Lidlu a mně se bohužel nehodí ale ne proto, že by nefungoval,to ukazuje teplotu v tělese a na čidle současně s časem. Mně nevyhovuje tvar jeho tělesa, jež je trojúhelníkového tvaru.Takový tvar se mi nelíbil nikde umístěn stále byl zkřiva. více bych bral obdélníkový průřez. Ten z Lidlu jsem nakonec použil po vyrobení tvarovaného stojánku jako hodiny do práce.
Pokud jde o doporučení mohu jen doporučit jak již zde bylo napsáno podsvícený přístroj. pokud auto má displej na čas, není tam sice nutný ale bývá nejvíce využívanou funkcí po teplotě. Další volitelnou funkcí bývá také palubní napětí a to se hodí velmi. některé typy mívají volitelné i barvy podsvícení. Podsvícení se napojuje na světla, takže nevybíjí baterku pokud nesvítíme, a některé má navíc i možnost vlastního čidla okolního světla.
Pokud jde o mne nehledal bych variantu bez času, to je omezení, spíše
1 aby se hodil pro umístění někam do auta, například fiaty a fordy snesou ovály
2 aby barva podsvícení ladila do interieru pokud má někdo modré budíky tak nemusí chtít červený displej
3 já jsem pro to pokud to palubní počítač neukazuje, aby byla možnost měření palubního napětí. Využitelné nejen pro kontrolu v zimě, ale také kvůli dobíjení a spotřebě el. při zvýšeném odběru např. ledničkou, hifi.....
Snad některá informace bude ku pomoci.
aha? Děkuji za tipy. To by mne nenapadlo... To s tím měřením napětím není špatný nápad. Ta osoba to využije zřejmě, protože 12V z auta využívá i když nemá nastartovaný motor
děkuji
Zdravím .
Ono 12V se nepoužívá nutně při vypnutém motoru, tam je to napojeno na podsvícení spolu se světly, takže svítí po spuštění motoru pokud je třeba a rozsvítí světla, tak podsvícení funguje, Hodiny a teploměr mají vlastní článek takže neřeší spotřebu.
Tak snad to bude v pohodě.
A blízká osoba teploměr potřebuje?
Protože i jedno z mých aut staré 22 let venkovní teploměr má a vnitřní mě nezajímá, maximálně si nastavím teplotu na dvouzonové klimatizaci.
@iconek & @abcd
- sledujete vôbec dátumy príspevkov, na ktoré reagujete? Alebo len tak spamujete?
![[giphy.gif]](https://media.giphy.com/media/RI4LTRjrVJhTskGtrb/giphy.gif)
Za rok a pol to hádam @patyk aj vyriešil a pomeral nielen vnútornú a vonkajšiu teplotu, ale aj inú teplotu
zdravím, tak tak, vyřešil jsem to. Koupil jsem osobě blízké docela dobrý. Snímá venkovní a vnitřní teplotu a má to podsvícení. Detaily si už nepamatuji, ale když jsem se dnes osoby ptal, tak teploměr pořád funguje jak má.
