Vidíme trt. Rozober šalter a prepoje medzi vsuvkami a kolíkmi pod plastom dimenzuj novým, vhodným me…
Nuda 27.10.2017 13:02
Nuda
j, mám chuť to vyhodit a dát něco jiného z normálního elektra... akorát to je do místnosti a na stěn…
n.u.r.v. 27.10.2017 13:35
n.u.r.v.
Jo jo, HLAVNĚ PROCÍNOVAT konce! :-D Pokud teda chceš co nejvíc zkrátit životnost spoje při větší zát…
mirektatra 28.10.2017 09:03
mirektatra
Lama nevzdelaná, pindáš do toho, o čom nemáš šajn. To vás teraz učia sučáci-učáci na ZDŠ? Meď sa po…
Nuda 29.10.2017 11:06
Nuda
Udělejte už konečně někdo kompetentní něco s tím nudou!!! Cínovat konce vodičů je zakázáno už nejmíň…
czcharlie 29.10.2017 18:37
czcharlie
Cinovani slanenyho vodice je vzdy a univerzalne blbe. Bud tam slanenej vodic nema byt pouzit, nebo j…
bahno 30.10.2017 10:42
bahno
Odpovídáš si sám hned v prvních slovech: Koupil jsem v Bauhausu... :-) Pokud chceš ušetřit cenu za k…
mirektatra 28.10.2017 09:05
mirektatra
Ak je zásuvka istená max. 10A ističom a ten vodič má 1mm2 tak je to v poriadku. Prúdové zaťaženie ne…
ok 28.10.2017 19:53
ok
Můžeš propojky udělat jiné z 2,5 vodiče. Ale nedělal bych z toho vědu a nechal to. Lze to vyhodnotit…
Zerozero 29.10.2017 01:36
Zerozero
No tak asi koupím jiné zásuvky a na bauhaus už kašlu... nebudu riskovat. I když v těchto zásuvkách b…
n.u.r.v. 30.10.2017 09:07
n.u.r.v.
Spotřeba nula nula nic, neřešil bych a použil to, co už máš (Maximálně pro klid duše bych to propoje…
Kachlík 30.10.2017 10:52
Kachlík
jj, zvládnu, elektro jsem studoval, ale neživím se tím... Takže nemám v hlavě aktuální předpisy a no…
n.u.r.v. 30.10.2017 10:59
n.u.r.v.
Nechej to tak,dvaapůlku vodič tam pod šroubky nedostaneš,když to nebude na fest dotažené,bude to jis… poslední
forestek 30.10.2017 11:34
forestek
Vidíme trt. Rozober šalter a prepoje medzi vsuvkami a kolíkmi pod plastom dimenzuj novým, vhodným medeným káblom precínovaným na koncoch, podľa odberu spotrebiča.
Však šalter (pri ktorom si ideme oči vyočiť) vymeň za normálny, podľa nejakej CSN normy, za 3kW/230V/50Hz.
Meď sa pocínuje z dôvodu nielen zabezpečenia vodivosti, ale kvôli pevnému zaboreniu hlavičky skrutky do cínu, takmer až do medi pri fest dotiahnutí. Cín na medi pôsobí zároveň ako istiaca podložka lebo je poddajný. Prekrytá plocha pod hlavičkou skrutky kde je cín neoxiduje v bežnom priestore bytu. Pritom je jedno, či sa jedná o pletený drát /ak sa robí pocínované uško/ alebo pevný kus drátu z medi. (Lebo krimplovacie kliešta na kadmiované vidlice či medené koncovky na vodiče sa mu určite do plastu šaltra nevtesnaú, navyše, nebude si kupovať vercajk kvôli jednému xindlu).
Z mojej dlhoročnej praxi:
Ja mám doma, vonku, v neizolovanej vybetónovanej šachte vedľa kopanej studni, pocínovanú meď v rozvodoch, v krabiciach 3x400V pre Sigma motory na pohon čerpadiel, šaltre napojené na 3x400V, 1x230V, vidlice, tlakové spínače, motorové ističe už "stovky rokov" bez ujmy, bez akejkoľvek oxidácie. Pod dotiahnutými skrutkami je cín na medi ako nový. Pritom sa na vodičoch a na koncovkách v lete kondenzuje voda, rosa.
Pocínovanie medi určené "ako koncovka" odbužírkovaného kábla sa podľa môjho objektívneho názoru viac oplatí, ako krimplovať koncovky k medi či kadmiové ušká, lebo vzniká, ako nežiaduci bonus, nový kontakt medzi vodičmi iba tlakom, metal vs. metal, ďalší spoj, oxidácia medzi plochami, apod. Dal som si tú námahu, pocínovalním koncoviek medi. Vidím kvalitu po 25-rokoch užívania pocínovanej medi v drsných podmienkach, kde je takmer celoročne 99% - 100% vlhkosť v rozvodných priestoroch.
Cínovat konce vodičů je zakázáno už nejmíň 20 let!! Cín se chová podobně jako hliník, pod utaženým šroubem "teče" a vzniká tak přechodový odpor se všemi důsledky
Cinovani slanenyho vodice je vzdy a univerzalne blbe. Bud tam slanenej vodic nema byt pouzit, nebo je pouzit duvodne a v tom pripade se to tesne za pocinovanou casti uklepe a je to jenom otazka casu.
Cinovani pevnyho vodice je nesmysl, pokud neni nekam pripajenej a to neni uplne optimalni zpusob pripojeni, byt se nekdy pouziva.
Zkousnul bych chemicky cinovany vodice, s rovnomernou tenouckou vrstvou cinu, ale to se v silovine normalne nevyskytuje.
Ak je zásuvka istená max. 10A ističom a ten vodič má 1mm2 tak je to v poriadku. Prúdové zaťaženie nedosiahne ani 60% dovolenej hodnoty. Väčšie prierezy privádzajúcich vodičov nie sú na závadu, istí sa s ohľadom na najslabšie miesto prípojky.
Můžeš propojky udělat jiné z 2,5 vodiče. Ale nedělal bych z toho vědu a nechal to. Lze to vyhodnotit tak, že přívod
kabelem 2,5, je uvažován tak, že vlastní žíly jsou v izolaci a pak navíc v izolaci pláště. Navíc kabel může být uložen v
prostředí, které také kabel tepelně izoluje, například v liště. Proto je kabel takový aby vzniklé oteplení bylo odvedeno.
Propojky uvnitř zásuvky jsou vedeny volně a jednotlivě. Proto v poměrně volném prostředí zásuvky jsou dostatečně chlazeny
a neoteplí se tak, aby to bylo na závadu. Také úbytek napětí je na tom kousku zanedbatelný.
Používání slabších průřezů uvnitř zařízení, než je průřez přívodu je běžnou praxí i u značkových výrobků.
