po znovu vložení enelop do nabíječky předčasně hlásí full, jinak by se dobíjela ještě chvíli
Dobrý den, potřebovala bych v vysvětlil, co se děje s nabíjením baterky: Nabíjím vybitou eneloop AAA baterku 1.17V hr-4utga(800mAh,min 750mAh), počáteční proud jsem dala vyšší, aby nabíjení netrvalo 5 hodin - 500mA, nechala jsem to na 698mAh, při kterém do hlásilo 1.48V. Po vyjmutí a opětovném vložení již nabíječka hlásí full(a to ještě ani nedošlo k nabíjení, protože nabíječka nezačne nabíjet hned, ale až po pár sekundách, aby byla šance vložit zbývající články(4 sloty má) a zvolit režim a proud 200,500 až 1800)
Z jakého důvodu nelze dál pokračovat? Jak znám baterku, kdybych ji byvala tam nechala , tak by se dobila ještě nějakou dobu na 1.52V a asi ještě dalších 200 mAh
Jak tedy správně nabíjet baterku eneloop? To se to má táhnout od počátku pomalým proudem 200 a nebo to nechat celou dobu rychlým proudem 500? Vyšší si myslím, že není pro AAA dobrý. A nebo jsem měla udělat přepnutí dříve (když bylo napětí třeba 1.42V)
Nebo je to OK, a už je nabitá dost. Nabíječka asi používá nějakou detekci tresholdu napětí , kdy srovnává rozdíl napětí buď od počátku nabíjení nebo za nějakou dobu (např srovnání před 5 minutami) a třeba už je ve stavu, kdy to spolehlivě nezjisti.
Máš zrejme nejakú univerzálnu nabíjačku (usudzujem podľa toho, že môžeš nastavovať nabíjací prúd a nejakým spôsobom aj náboj, ktorým sa má batéria nabiť - nastavením času?). Nabíjačka môže zmerať napätie naprázdno pred nabíjaním a na základe toho zapne alebo aj nezapne nabíjanie. A potom nabíja až dovtedy, kým neuplynie daný čas, alebo napätie neprekročí nejakú hodnotu. Toto sme však na tenkom ľade, lebo nabíjačka má nejakú logiku, ktorú nepoznáme.
Nabíjací prúd má mať maximálne takú hodnotu, ako povoľuje výrobca. Na obale je to napísané. Zvyčajne je to prúd, ktorý nabije baterku za cca 4 hodiny. V tvojom prípade teoreticky 800/4=200 mA. Prakticky ale o niečo viac, lebo ak chceme baterku nabiť na plnú kapacitu, musíme ju trochu "prebiť". Ak ju nabíjaš 500mA prúdom kratší čas, tak môžeme hovoriť o rýchlonabíjaní, pri tom sa ale baterka viac opotrebúva.
Ak máš nabíjačku určenú na tvoje batérie, týmito úvahami sa nemusíš trápiť, vyriešil to konštruktér nabíjačky. Ak môžeš meniť nabíjací prúd, tak prednostne 200 mA, ak sa ponáhľaš, daj 500 mA. Neprerušuj nabíjací proces, aby si nezmiatla logiku nabíjačky (čo sa ti podľa tvojho popisu už podarilo).
Jde o to, jaká je to nabíječka, jak rozezná typ nabíjeného akumulátoru a jak rozezná, že je akumulátor nabitý.
Tak třeba tady je o tom něco popsaného:
https://vyvoj.hw.cz/teorie-a-praxe/dokumentace/chcete-stavet-nabijecku.html
iba proud lze nastavit, režim je běžný Charge (okrem Test/refresh/Discharge), nabijačka univerzal Volcraft.
Vždy si rád pohovorím se Slováky. Co si myslite o vysledciech voleb a že vyhrál ten spropadený Babiš (30%, pak ODS 10%, Pirátes of caribbean 10%, OkamuraSPD 10%,...)? Že jsme chorí nebo je to vám jedno nebo že nám to patrí nebo že je to OK?
Děkuji za odkaz
Mám dve nabíjačky.Jedna dáva 1400 mAh pre AA,a 800 mAh pre AAA.
Druhá dáva 1750 mAh pre AA ,a 750mAh pre AAA.Pre obidve je to stabilný prúd.
Nabíjam Enelopy AA aj AAA.
Je mi úplne jedno do ktorej ich dám.Nijaké špekulovanie s nastavovaním , žiadne starosti.Keď sa rozsvieti pri danej baterke zelená dioda,tak je nabitá.Vyberem a používam.
Roky to robím a žiadne problémy!Stále držia perfektne.
Stále tie isté baterky niekolko rokov , aby tu zas niekto nenapísal že týmto nabíjaním kupujem každých pol roka nové.
