Výběr sekačky
Zdravím potřeboval bych poradt s výberem sekačky. Zahradu mám velkou cca 1500m2. s převážne hustší trávou a lehce ušlapanou od psů.plocha rovná jen sem tam ovocné keře a pár děr co udělají psi. nebo krtek. Uvažuji o této https://cz.hecht.cz/hecht-5564-sxe-5-in-1-benzinov a-sekacka-s-pojezdem/ . celou dobu jsem používal elektrickou ale bohužel po xxx letech odešla.sice jsem to sní kosil celý den. tak ted chci neco co bude rychlejší. díky za tipy a rady.
Motor typu Hecht neznám,takže těžko poradit,já mám tuto https://www.mountfield.cz/benzinova-sekacka-max-53 vbd-allroad-aluminium-1sek2153 ,vybíral jsem hlavně podle výkonu motoru, tento je řady 700,takže ho nějaký krtinec nezabrzdí,řada 800 je předražená,co mě hodně překvapilo,když jsem sekal hned po dešti,tak je perfektně posbíraná tráva, na ten vyhazovací tunel mě upozornoval prodavač že je jeden z největších,variátor funguje bez problémů,mám ji už tři roky a v pohodě.
Motor určuje, či budeš s kosačkou spokojný. Určitá istota je motor Briggs and Stratton. Dobré štartovanie a stabilný chod. Tento motor montujú do svojich kosačiek rôzni výrobcovia.
Ja som dopadol opačne. Ešte v Tuzexe z čias ČSSR som v roku 1983 kupoval motorovú sekačku, štvortak so zberným plastovým košom za strašný peňáz na tie časy. Bola na objednávku z hnilého kapitalizmu lebo komunistická lúza len zbrojila, tanky, delá, rakety alebo len strieľala vlastných na hraniciach. Však poriadne práčky nedokázali vrahovia boľševici a eštébáci vyrobiť.
Dnes kosím výhradne elektrikou do zberného koša 230V / 1.5kW
https://www.heureka.sk/?h%5Bfraze%5D=elektrick%C3% A9+kosa%C4%8Dky
Motorová kosačka z Tuzexu, hoci je stále funkčná, je odstavená v garáži lebo objektívne komentujem: Blbá údržba, hlavne po zime, vyprchal benzín, večne ucpatý filter na prach do karbesa, kontrola oleja, sviečka, urvala sa štartovacia šnúra, po dvadsiatich rokoch prdlo tesnenie pod hlavou.
Elektrika nemá chybu ak máš spravené prípoje, vytiahneš, zasunieš a ideš. Na zimu ju práskneš do garáže bez nejakého čistenia, mazania, benzínu, apod. hovadiny. Maximálne zhodíš nôž a raz za dva roky ho prebehneš doma na brúske, aby nežvatlal sekanú trávu ako krava.
na tvych prispevcich mam nejradsi to prskani na komunismus.. protoze jinak to jsou strasne blaboly :)
pokud ma na zahrade vice nez 1 strom, je to sileny vopruz behat s elektrikou.. rovnez, pokud ma zahradu do kopce, nebo nedejboze vetsi nez 200m
Přesně tak, elektrika je fajn na předzahrádku, kterou člověk přejede desetkrát tam, zpátky a je hotovo, není s tím starost kolem, je obvykle lehká. Když ale píše, že s elektrickou sekačkou sekal celý den, asi nemá pozemek velikosti balkónu.
Z mojej 14árovej záhrady mám 4áre (tj.400m2) trávnika posekaných elektrikou rovnako rýchlo, ako s motorovou kosačkou, treba sa naučiť sekať elektrikou a nie mudrovať.
Záleží tiež od šírky el.kosačky a záberu (veľkosť v priemere) noža. 42cm mi stačí.
Od pripojenia kosačky z jedného bodu je nutné sekať po pásoch smerom od zdroja, nasleduje otočka o 180°. Kábel sa nemotá pod nohami lebo sa od miesta pripojenia odstupuje kosačkou.
Tiež sa dá spraviť rozvod pod zemou s vhodne rozostavanými šaltrami na 230V situovaných na stĺpikoch s krytom vo výške 30-50cm (podľa lokality výšky snehových zrážok), ale zrejme je to nad chápanie tunajším panelákovým vypatlancom - teoretikom.
Určitě se mě chce investovat peníze abych měl el. přípojky na každém rohu. když je tam stejně moc neužiji. ano máte pravdu s el. sekačkou se dá posekat stejně rychle jak s motorovou ale musí mít naprosto shodné parametry pak ano. ale v dobe kdy jsem kouil el sekačku nebyl velký výber a bral jsem co bylo takže. a ted dosloužila a chci si pořídit novou ale už motorovou. a neptám se jak mám postupovat při práce ale jakou sekačku.
Za 12 tis. bych vzal Alpinu s motorem B+S, sice o kousek užší záběr, ale je s ní fajnová práce.
Al-KO 520 BRV Premium 4v1.
Vychytaná, bezudrzbova (kromě výměny oleje po 50 motohodinach, práce na 5 minut). Dlouhá záruka. Mam ji nejen ja uz asi 7 let a neznám nikoho ani z par lidi okolo, co si ji pořídili taky, kdo by s tím byl v servisu, je to dříč, chytá skvěle za každých podmínek na první zatahnuti, variatorem, vyosenym bubnem pro vysekani az do krajů, pevný objemny kos s indikatorem naplnění, sekání, Mulcovani, mozny boční vyhoz žádná sracka a la Hecht či Vega (mam s nimi též zkušenosti, hlavně Vegy stojí za houby), slouží lidem a ne naopak ... mrkni na ni ... zadny kurvitka a kraviny, proste funkční masina a za cenu toho Hechtu ...
K tomu se připojuju, mám sice starší model, ale běhá 10 let bez problémů. Pravidelnou údržbu jsem jí dopřál už 2x a přesto maká.
A to jsem jí ze začátku použil i ke srovnání parcely (krtince), hledání zapomenutých roxorů po geodetech apod.
Dokonca sa to dá ešte jednoduchšie a efektívnejšie. Medzi pásmi sa nemusíš otáčať o 180 stupňov, stačí naspäť cúvať. A kábel zostáva stále na jednej strane, žiadne ďalšie prípojky netreba.
Dôležitá je hlavne celistvá plocha, nie stále niečo obchádzať.
kazdy po case prijde na to, jak jezdit se sekackou, aby se mu snura nemotala pod nohy..
ale hlavni je, ze travnik musi byt rovna plocha + zadne stromy.. uz 1 strom je k nasrani :)
a ja fakt nebudu na kazdem kousku zahrady delat zasuvku s krytim proti desti, abych nemusel kupovat benzin
Hnilá kosačka z hnilého kapitalizmu : )
Hecht 541 BSW.S motorom Brigss & Stratton - jedine!!!
Potrebuješ elek.štartovanie?
Potrebuješ tak velý obsah motora?
S tim el. startovánim uvažuji do budoucna když už nebudu mít tolik síly.
A nevím přesně jak silny motor. ale tady jsem našel jedinou s takym obsahem, a tak mě napadlo že bych ji využil i do mého sadu kde kosím křovinořozem tak 1x za mesíc.
Proč nikdo nedoporučil nějakou Hondu?
To Alko se mi zdá podle videjka, že má hodně plastových dílů..
Buď první, mas-li pozitivní zkušenosti nejen s jedním kusem .... aspoň se tazateli rozšíří výběr
Ma par plastových dílů, ale je to hodně houževnatý nepraskavý plast a neni to pak těžké jako celokov, který stejne drive zrezavi, nez tyhle plasty rupnou ...
Mám už asi 9 let tuhle honda-hrg-465-c3-sde, a funguje.
Je relativně lehká, a na nádrž vrčím hodinu a půl.
Proč mluvím o plastech...občas člověk chytne lištou něco "nepříjemného" (pejskové něco najdou, vytáhnou a pak zapomenou, nebo babička motyčku atd. , a kdyby nebyla celokovová, tak nevím..no.
Jednou se mi povedla i moje vlastní vodovodní pozink zatlučená "dočasně" do země na rigl na vrata, pak zarostla travou, nůž se o ní zastavil, děsná rána, no a seču dál. Kdyby to byl nějakej bastl z Mounfieldu, tak má ohnutou klikovku a ...
