Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zvýšení DC voltáže
nevím proč ,ale chci si zvýšit DC napětí pomocí transformátoru...
Našel jsem "trafo" z starého zdroje a když napojím na výstup 9 voltů tak to pěkně kope na vstupu (musí se odpojovat a zapojovat)..
Pak na zahradě jsem našel transformátor z mikrovlnky a jak je známo je určen k zvyšování napětí až na 2KV (+ kondenzátor)
, jenže nevím jak to zapojit - na 9v to dává malé jiskry, na zdroj 12V 300ml (:P) to dává větší ( ale stále se musí odpojovat a zapojovat).
Mým cílem je nějakým způsobem mít stálé DC napětí na výstupu - ne pořad zapojovat a odpojovat...
Ano, tento transformátor je určen k tomu aby zvyšoval AC napětí.... ale já nějak potřebuji DCčko a ne zas 2Kv ,abych tu další příspěvek už nepsal...
Jinak nevím na co je ten kabel (jako třetí vynutí uprostřed) který je jeden konec napojen na kondenzátor a výstup z secondary cívky napojen na druhý pól kondenzátoru...
*watch
*Když tak se omlouvám za chyby - psal jsem to kolem 10 hodin po tmě a je mi pouhých 14 let (toto asi odradilo většinu lidí)
Jinak znám hlášku: "Toto doma nezkoušejte!" a děkuji za každou odpověď ( i zápornou)
"Toto doma nezkoušejte!" Ano,jen to poopravím - je ti 14 tak "nezkoušej",ať po prázdninách není jedn…
kozakl 30.06.2017 21:40
kozakl
Zkus si trochu pročíst : Transformátor A jinak ano - vyser se na to !!! Pokud neznáš základy, za ch…
antibalda 30.06.2017 22:23
antibalda
jestli máš po ruce gm, kup si toto: https://www.gme.cz/napajeci-adapter-sitovy-3-12v-1 8w-stabil-spi…
lední brtník 30.06.2017 23:55
lední brtník
Hlavním důvodem, proč vynálezce a podnikatel Tomas Alva Edison prohrál se svým elektrickým DC (stejn…
mirektatra 01.07.2017 16:21
mirektatra
Faktická poznámka: Nikola Tesla byl Srb narozený v Chorvatsku.
Prim 02.07.2017 08:04
Prim
Taky nepřesně. Tehdy to nebylo Chorvatsko, ale Rakouské císařství a žil a tvořil všechno v Americe.…
kozakl 02.07.2017 18:13
kozakl
Máš naprostou pravdu, ale za mě devítka nebyla. jsi starší, zkušenejší. to Y je diskutabilní
mik.miky 02.07.2017 08:22
mik.miky
No, když já nevládnu elektronikou natolik, abych tady uměl nakreslit palec nahoru, no :-( Tak proto…
mirektatra 02.07.2017 10:12
mirektatra
Chlapče. Na to zapomeň, aspoň do té doby, než pochopíš, co jsi to vymyslel za kravinu. A napiš sem,…
Yarda 01.07.2017 18:48
Yarda
Pozor na ampéráž. Platí Ohmov zákon, čím vyššia voltáž, tým nebezpečnejšia ampéráž.
pozorovateľ 02.07.2017 18:45
pozorovateľ
Platí Ohmov zákon, čím vyššia voltáž, tým nebezpečnejšia ampéráž Co to je zase za teorii ?
antibalda 03.07.2017 05:17
antibalda
Nemá to být náhodou " Čím vyšší napěti, tím nižší ampéráž"
NCPlyn2 03.07.2017 08:48
NCPlyn2
nema.
MM.. 03.07.2017 08:58
MM..
Skús obliznúť kontakty 9V batérie a drátiky z 230V rozvodu. Myslím, že druhý krát sa už neopýtaš :)…
pozorovateľ 03.07.2017 16:33
pozorovateľ
To je jak když mi na škole jeden týpek řekl že v zásuvce je 16 Ampér.
drdys 05.07.2017 13:08
drdys
Také se mi "poštěstilo". Na čež jsem mu řekl "Tak mi je změř" a opravdu změřil. Pak jsme půl hodiny…
antibalda 05.07.2017 14:59
antibalda
A meno príslušného revízneho technika je zrejme nečitateľné. poslední
pozorovateľ 05.07.2017 15:04
pozorovateľ
DC napatie sa da menit DC menicom. Neda sa menit transformatorom. Uci sa to na fyzike. Namietso blby…
MM.. 03.07.2017 07:48
MM..
A jinak ano - vyser se na to !!! Pokud neznáš základy, za chvíli budeš prdět do hlíny, až tě to sestřelí nebo hnusně popálí. Prostě nejdříve si nastuduj základy (které zjevně nemáš) a pak se do něčeho pouštěj.
Hlavním důvodem, proč vynálezce a podnikatel Tomas Alva Edison prohrál se svým elektrickým DC (stejnosměrným) systémem souboj s Nikolou Teslou, americkým vědcem Chorvatského původu, který prosazoval AC (střídavý) systém, byl ten, že DC nelze snadno měnit na vyšší napěťovou hladinu a zpět.
Nevýhoda DC systému se naplno projevila při stavbě vodní elektrárny (pod Niagarou? :-/ ), odkud by přenosové vedení s obrovským výkonem a malým napětím bylo monstrózní a drahé a s vysokým napětím by zase neumožnilo přímé použití v domácnostech a průmyslu. Edison navrhoval měnírny, kde byly dva točivé stroje - DC motor na vysoké napětí poháněl dynamo, které vyrábělo nižší napětí a umožnilo jeho využití i v malých strojích. Ve všech točivých strojích jsou navíc třeba uhlíky, které (kromě mechanických ztrát) snižují účinnost, stroj a jeho provoz a údržbu prodražují.
AC systém, jak jej navrhoval Nikola Tesla, umožnil změnu napětí pouhým transformátorem a rovněž točivé stroje jsou o poznání jednodušší.
Oba systémy mají samozřejmě výhody i nevýhody, ale AC systém se časem ukázal, jako vhodnější pro široké použití... a s ním finančně utrpělo i mnoho Edisonových investorů.
Ale tohle za nás byla látka pro fizyku 9.třídy ZŠ. Čti - i knihy, když chceš experimentovat :-) (Y).
A napiš sem, k čemu to napětí (a jaký příkon) potřebuješ. určitě ti tu poradíme něco co tě nezařadí do skupiny kandidátů na získání Darwinovy ceny.
DC napatie sa da menit DC menicom. Neda sa menit transformatorom. Uci sa to na fyzike. Namietso blbych a nebezpecnych pokusov povedz rodicom alebo si v nejakej kniznici zozen napr. feynmanove knihy o fyzike alebo akekolvek ine, a uc sa nieco z knih. Vyhoda ucenia z knih je ta, ze sa clovek dozije konca studia.
