Sádrový terč na praskliny
Zdravím, na fasádě domu máme praskliny a chci je zamáznout několika sádrovými terči, abych mohl pozorovat, jestli pracují nebo ne. Jak silnou vrstvu sádry tam dát? Stačí jen přemáznout slabší vrstvou nebo radši více sádry a dát jí více do praskliny, aby přes ní nebyla jen šlupka?
A jak poznám potencionální problém? Popraskáním sádry?
Pokud se to hýbe, tak terč během pár dnů až týdnů praskne. Jedno jestli bude silný 5mm nebo půl metru. Ale pokud tam ty praskliny jsou už delší dobu, nezvětšují se a neprovádíte nějaké zásahy do konstrukce, tak bych z nich nedělal vědu.
Jde mi spíš o to, jestli ten terč nepraskne třeba z důvodu počasí a tak. Prasklina je v nějakých místech i 1 cm široká, tak aby se sádra nepropadla třeba tím počasím a tím zhatí měření - o to mi jde... Tak jestli raději dát větší vrstvu přímo do té praskliny.
V mém staticky stabilním domě mám zasádrovaná místa i přes 30 let a nikde nic nepraská. Myslím že pokud by se vaše zdi nehýbaly, tak ta sádra pro účely měření pár dnů také vydrží.
Ovšem jestli tam máte praskliny 1 cm široké, tak to už bych ohledně stability zdi moc optimistický nebyl. Každopádně zkuste přes to natáhnout trochu sádry(prostě aby to jen utvořilo souvislou vrstvu přes narušené zdivo) a uvidíte.
Ok díky, natáhnu to na několika místech a budu pozorovat. Po jaké době se už dá něco vyvozovat?
Co jsem odpozoroval terče na stavbě tak síla byla cca 1až 2 cm.
a byly natřeny černou hlinkou aby ev.prasklina byla viditelná.
Podľa mňa sú akékoľvek pokusy zbytočné, 1cm prasklina sa nevytvorila len tak. Základy sú aké?
Je to chalupa přes 120 let stará, tak nevím jaké se dělaly základy, ale asi nic moc.
Stačí trocha odkopať. Múry z tehly? Vlhkosť neťahajú?
Zdivo je smíšené, tloušťka 80 cm. Jinak zdi chalupy vlhké jsou a na několika místech opadává omítka. Děda to vždy co pár let zamazal a natřel fasádu vápnem.
Druhá varianta je, že to 120 let nespadlo, tak už to spadnout nemusí. Neproběhla změna v režimu odvádění srážkových vod, rekonstrukce s jiným zatížením - třeba betonové stropy?
Žádná změna neproběhla, jen poslední 3 sezóny se tam jezdí jen o víkendech a tak v zimě přes týden promrzá a o víkendu zatápíme, ale ty praskliny už tam byly předtím. Jen nevím, jestli se nezvětšují. Ty praksliny jsou jen na štítu, jinak na celé chalupě ani jedna... Dokonce jsem našel na půdě prasklinu (u štítu), která je celá vyplněná nějakou montážní pěnou. Důvod nevím, ta to asi nezachrání...
třeba aby tam nelezly vosy
To je možný, těch je tam dost
