Tlaková zkouška vodovodního potrubí
Zdravím,uměl by mě někdo poradit,jestli je možné pomocí klasického kompresoru udělat tlakovou zkoušku vodovodní hadice 32.na konci bych hadici ukončil záslepkou ,tu jsem dnes již koupil.Ale nevím jak to udělat přechodku mezi kompresorem a hadicí .Kompresor má pistol na ventilky u automobilů.jedině mě napadlo koupit druhou zaslepku ,vyříznout orvor pro ventilek a ten tam potom nějak našroubouvat a oblepit ,ale nedávám tomu moc naději.Nevíte jestli něco takového existuje již hotové?díky
Existuje již hotové. Je to "rychlospojka", kde na jedné straně je např. 1/2" závit a na druhé rychlospojka na vzduchovou hadici. Lze koupit "samici" i "samce" podle toho, co je třeba. Stejně tak lze koupit závit ven i dovnitř /šroub i matice/a v různých palcových rozměrech, nebo použít běžnou vodovodní redukci.
Mirek má naprostou pravdu, existují spojky s přechodem "vzduch voda" Nejsou zakončeny ventilkem, ale rychlospojky. Pak si můžete koupit v pneuservisech ventilek se závitem, a "udělat" přechodku sám.
Na hadici dáte záslepku, na druhý konec kohout, na který napasujete přechodku na vzduch. Natlakujete, zavřete kohout a čekáte, hledáte, nebo měříte ubytek tlaku, pokud tam máte manometr na hadici za kohoutem.
Smoula, furt blbneš s čerpadlom?
Plynári na testovanie používajú jednoduchý princíp cestou sklenenej U-trubice s ryskami, ktorá je napojená na nejakú poddajnú hadicu z gumy (galuskáč).
Ak sa hladina v U-trubici v priebehu pár minút vyrovná (spojené nádoby), v tom prípade je niekde na meranom úseku na jednom konci zablendovaného potrubia únik. Merajú vlastne únik (netesnosť) vzduchu v plynovom potrubí pod tiažou vody v sklenej U-trubici.
Tebe pri blbom vodovodnom potrubí stačí, ak nasadíš na veľký plastový, kuchynský lievik gumu z duše (cicáku) alebo na plastovú záhradnú hadicu, pripevníš oba konce staihnutými eskápáskami jeden na lievik a druhý koniec na sacie potrubie, naleješ vodu do lievika a hodinu počkáš, či ti časom klesne vlastnou váhou voda v lieviku smerom do deravého potrubia niekam do studne či do pôdy.
Profesionálne prístroje vybavené manometrami na meranie tlaku v potrubí sú fest drahé.
jojo pořád blbnu,ted jsem už udělal do studny T kus s napouštěním ze zhora a uzaverem.potrubí jsem tim kompletně zavodnil ,uzavřel ,čerpadlo chvíli běželo a pak zase přestalo dávat.Fakt už jsem z toho na prášky.Když zavolám instalaterovi ,tak me vsichni řeknou jen to co už jsem udělal ,takže ani nikdo tam nechce přijet se na to podívat.
V tom prípade je vadné čerpadlo.
Nenasáva ti faloš luft okolo hnacieho hriadeľa? Čím sa behom zavzdušní, nasaje vzduch do priestoru čerpadla?, Question.
Je to tvoje šunt-čerpadlo konštruované ako odstredivé (v tom prípade musí byť na 2.880 ot.min) alebo lamelové, viacstupňové?
Mám na čerpanie vína zo sudov tento ručný xindel, aj to by ti malo stačiť namiesto toho tvojho křápu:
https://www.google.sk/search?q=%C4%8Derpadlo+na+v% C3%ADno+230V&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0 ahUKEwjL08a48OTTAhWFiywKHWRiCtAQsAQINw&biw=1047&bi h=519#imgrc=qwhtF7lvm3PlAM:
Už to vzdaj, kup si trojstupňové čerpadlo zn.: Sigma SVA32 III° na 1440 ot.min, má výtlak 120m (120bar/70 litrov za minútu), k tomu spojku s teflónovým trojuhoľníkom, schrasti v bazáre za 200.-Kč nejaký 1,5kW-2,2kW motor a máš pokoj. Expanzku použi z toho šmejdu.
https://dom.bazos.sk/inzerat/72104676/Predam-cerpa dlo-SIGMA-32--SVA--3--LM--851.php
ale prave ja jsem vzal hadici asi 8 metru dal jsem na konec koš a dal jí do studny a vytahlo to v pohodě.Pak jsem dal 25metrovou zahradní hadici do bazenku sice se smrštovala ale taky to tahalo.tak v tom čerpadle bych problém neviděl....
Potom ti saje vzduch po trase, deravé, zhnité potrubie, netesnosť medzi fitingami.
Vykop ryhu do pôdy na dva rýle hlbokú(cca 30cm), kup coulovú, tlakovú PVC hadicu, znesie podtlak, nebortí sa:
http://www.vodomat.sk/ldpe-tlakove-rury/produkt/10 04/ldpe-rura-32x4-4.html
Výhoda, nevadí jej mráz ak v hadici zmrzne voda pri -25°C ak je plytko v zemi, nerozdrapí ju, nemusíš odvodňovať apod.
na sací koš k hadici nejakú PVC tvarovku (spojku) so závitom
http://www.vodastore.sk/produkt/spojka-s-vn-zavito m-25-1
Robota s výkopom do 30bm a položením hadice v celku bez rezania závitov, kolien, oblúkov, fitingov, spojek, max. na víkend pre jedného človeka.
právě že já tam tadytu hadici mám.problém ,když to dáš do 30cm tak ti to v zimě zamrzne a tudíš tam přes zimu zase na chatui nemužeš jezdit třeba na silvestra atd...
Ak je táto čierna hadica v jednom kuse bez spojky vedená pod vod, do studne, napojená je priamo na saciu klapku pod hladinou vody, potom nemôže presakovať. Jedine, že by ti ju nákladiak tlakom pneumatík nejakým šutrom v pôde zakopanú prerazil alebo mala výrobný kaz, aj to som videl, trhlina v hadici, špatne bola vylisovaná.
30cm zakopaná v zemi (ak nebývaš vo vyhnálove kdesi na Harachove), úplne stačí. Ja mám tento rozvod PE hadice smerom do letnej kuchyne, do záhradnej vane a k slepiciam do prístreška s kurníkom na dva rýle hlboko, a ešte mi voda nezamrzla. Položil som zhora na PE hadicu pláty 5cm hrubého polystyrénu rezaného na šírku výkopu a zahrabal výkop zeminou, na vrchu je siaty trávnik.
V tom prípade je sacia hadica položená neodborne, má v sebe nerovnosti, slučky, vyvýšenia v ktorých sa drží vzduchová bublina, ktorú nasaje čerpadlo.
Sacie potrubie sa musí dávať precízne, do nejakého vzorného horizontálneho spádu, napnutá hadica musí byť aj v oblúkoch, žiadne kapsule, vertikálne ohýbatká, zákruty širinou-marionou smerom do hora-dola uložené v zemi podľa oka Gašparovej kravy.
http://p2.uloziste.com/fotky8/w97da7b6a1cf12b7/8ea 4c84cf9f8a23e-2.jpg
tak jsem už vytvořil zkoušečku těsnosti
Len musíš zastaviť vodu na prívodnom ventile ak sústavu natlakuješ záhradnou hadicou (zrejme je to tá mosazná koncovka na prívodnú hadicu stiahnutá eskápaskou).
Podľa mňa ti netesní sací koš, tam býva niekedy pes zakopaný, že padá voda. Stačí šprajc, drobný piesok, malý bordel v klapke. Mne sa raz dostal úlomok z čerešňovej pecky do klapky, ktorý sa zakusol ostrou hranou do silónu, tiež som nad tým maturoval. Teraz mám pred sacou klapkou dole vo vode v studni na "baňatej" konštrukcii upnuté jemné sítko.
Ozvi sa ako dopadlo tlakovanie, kde fučí sacie...
ne to normálně natlakuji kompresorem.na konec hadice která se dává do vodárny namontuji tuto vyfikundaci a pustím do toho tlak z kompresoru a uvidíme jestli se to bude tlakovat nebo jestli to někde bude utíkat.Necham tam ten koš a budu poslouchat.Nic jiného už mě nenapadá.Byl jsem i dneska tady v instalaterství a taky řikali ,že jediná možnost je že ba to bylo blbě položené ta hadice a že je tam někde vzduchová kapsa.Ale tomu moc nerozumím ,protože ja zavodnoval od nejnižšího bodu a ten vzduch by se mel z logiky věci vytlačit.no uvidíme další víkend mě čeká.ještě že už má byt alespon hezky...
Ono se to dělá tak, že se systém natlakuje na nějaký tlak a nechá se na pokoji. Sleduje se pokles tlaku na budíku. Jestli to je na povrchu, ostříkávej to jarovou vodou, kde to bude pěnit.
tak to já bych dal ještě před ten Manometr nějaký vypínač nebo jednocestný ventil...
tak uvidíme ted o víkendu.Ještě mě napadla taková alternativa,kdyby to nešlu.Existuje tedy nějaké čerpadlo ,že by se dalo přímo do studny?,místo vodárny v chatě bych to propojil natvrdo a k čerpadlu do studny bych dotáhnul 220V.abY mělo také tlakové čidlo aby se samo vypnulo.dík za radu
To čerpadlo do studní by samozřejmě šlo ale tlak.spinac nech v chatě.
no ale to by to čerpadlo běželo pořád.Nebo jak to myslíš.V té domácí vodárně když se voda natlukuje v okruhu tak se vypne.Tak bych potřeboval aby se to čerpadlo také vypnulo když se okruh natlakuje.
No přeci budeš brát proud přes ts z té vodárny.
To bych ale musel natahnout z vodárny kabel.To by teoreticky šlo.Do studny dám tedy dám ponorné čerpadlo.Problém ale bude jak připojím na ponorné čerpadlo na hadici 32 aby tam ještě zůstal koš aby nepadala voda?Napájení ponorného čerpadla bych připojil k motoru domácí vodárny a když by byl malý tlak v okruhu tak relé sepne a seplo by se i to ponorné čerpadlo ve studni.Ale tedy motor v domácí vodárně bych odpojil.
Nejprve řádně preskousej současný potrubí,a pak zavodnit to je ten problém.Jestli máš ve studní sací koš a ještě zpětný ventil za sebou to taky není dobře. Jsem zvědav na tu tlakovou zkoušku.
já mám jenom koš,součástí koše je ten ventil propoštěcí.žádný jiný ventil tam nemám.to bych musel vlastně dat mezi 32 hadici jenom ventil a třeba nějaké filtr ,který by suploval funkci toho drátěného koše...
Dobrý den,Kenav,vaše reakce je lichá,kombinací zpětná klapka plus koš na sacím potrubí ve studni jsem namontoval desítky a vše ok,klapka tam je jako kontra pojistka proti vytečení vody ze sání.Dává se to takto z důvodu dnešních nekvalitních košů a také,že se sání dělá z plastové trubky,která se ve studni kroutí a tudíž se naklání i koš a uzavírací systém špatně dosedá,zlaté koše našich předchůdců,celé mosazné a uzavírala pogumovaná kovová koule,vždy dosedla přesně,jak jednoduché,takový koš v našem domě sloužil bez závady od roku 1939-1985 než jsem sání předělával z důvodu bagrování terasy.Dal jsem pak piráta,hrůza děs,pak další model s gumovou klapkou,zase po pár letech špatný a to mám pozink sání ,které se nenaklání.Po devadesátém roce přidána nad koš klaplka,vše slouží bez poruchy dodnes.Čerpadlo mám stejné konstrukce jako tazatel.
Som nahradil priamo na konci potrubia tento xindel namiesto sacích košov. Má teflónovú klapku mierne dotláčanú pružinkou na pogumované sedlo:
http://www.jubak.sk/produkt/825/Spatna-klapka-zvis la,-mosadz/
Už pätnásť rokov nemám problém, klapka vždy sadne, ako riť na šerbeľ. Žiadne iné klapky alebo liatinové sacie koše nepreferujem, stoja za hovno. Piráta som vyrazil okamžite, nedosadal, najme ak vznikol známy trk v sacom potrubí tak sa zašprajcoval nejako šejderm, sadol bokom. Proste konštrukčný, fušerský, hnus.
Akurát na druhé sacie potrubie výkonného odstredivého čerpadla (mám v šachte vedľa studni dve čerpadlá), som musel vyrobiť baňatú konštrukciu na mosadznej klapke obtiahnutú jemným sítkom lebo mi vír nasal jemný bordel a táto 6/4" klapka zostala visieť, voda padala. Naposledy sa mi zakusol úlomok cca 3mm veľký z ostrej hrany pecky z čerešne priamo do klapky. Zrejme za zaniesol na topánke do vody v studni, lebo studňa, vrchná skruža je hermeticky okrúhlym deklom z armovaného betónu prekrytá ako opatrenie proti žížalám, slizniakom, hmyzu, krtom, hryzcom, tigrom, slonom, šarkanom, mimoňom z iných galaxií....
Bolo by vhodné popísať ktorú hadicu chcete preskúšať,odkiaľ kam,či je sacia alebo výtlaková.Potom je lepšia možnosť radiť a nie dookola polemizovať.
je to hadice z toho černého materiálu jak se to pokládá do země o pruměru 32.Jinak tlakovou zkoušku jsem provedl.lehký unik v koleně ve studni ,tak jsem to přetesnil ,ale asi tou zkouškou jsem poškodil ventil v koši,začal prosakovat a padala voda.Tak potom jsem vyzkoušel a světe div se,voda asi po 20 minutách začala tect.Takže super.Ted ale resim další věc.Vodarna néa né natlakovat aby se vypnula.Natlakuje se tak na 2 bary tuším a dál ani fňňň.všechno jsem obešel ale nikde žádný unik netěsbost není
Dobrý den,ještě je v čerpadle někde malé množství vzduchu,proto nemůže natlakovat.Loni volal kámoš jakou má koupit vodárnu,že měl doma odborníky a že usoudili,že je pryč čerpadlo.Prasklo mu venku koleno na sání,instalatérská firma vyměnila,ale čerpadlo již neuměli zalít,nenatlakovalo,tak mu řekli,že jedině nové.Dojel jsem tam,ještě párkráte mírně dolil do čerpadla vodu,pustil naplno do vany studenou a nachal téct ať čerpadlo stále běží vzduch vybublal a tlak jak má být.Nejdříve seřídit tlakový spínač ,mistři instalatéři tlakový spínač rozprasili,že byl téměř na vyhození.Jejich oprava tkvěla v tom,že tlak sníží tak jak čerpadlo dává,prostě na míň,okolo 1,5 atmosféry jim to vypínalo.Dobré je pustit vodu při čerpání a nechat téct,bubliny i tak dokáží postupně z čerpadla zmizet,nebojte se,klidně hodinu.Seřízení instalatérů tkvěla v tom,že tlak sníží tak jak čerpadlo dává,prostě na míň,okolo 1,5 atmosféry vypínací tlak.
Kamarád zaplatil za opravu kolena a rozprasený tlakový spínač a voda stějně netekla.
jojo já se do toho relé nechci moc hrabat.V kolika atmorférácha nebo barech by se čerpadlo mělo vypnout?Vodárna je určitě z vyroby nastavena správně...jen pro sychr...
To ani neradím,jen konstatuji co dovedou firmy ,které to živí.
Tlaky sú rôzne podľa továrenského nastavenia tlakomeru určeného pre domácnosti. Napríklad spodného, zapínací od 3.5 bar, do vypínacieho pri 5.5 bar.
Ak ti do tlakomeru nikto nešahal, tak sa o to nesnaž lebo ho dokafreš, že ho divá sviňa nevyladí. Nastavenia tlakomeru sú velice ošemetná záležitosť pre lamu, lebo sa štelujú rôznorodo: Spodný - Vrchný - oba súčasne pritom je nutnosť mať na výtlačnom potrubí pred zrakom presný manometer s výpustným ventilom po ruke, aby sa dali odborne oba tlaky naštelovať. Bez servismanuálu alebo skúseností ti neradím do tlakomeru strkať sosák.
Rozmedzie tlakov je výrobne uspôsobené, aby pružinky ponechávali toleranciu medzi tlakmi v rozmedzí cca 2bar z dôvodu, aby sa vodáreň, ak je zároveň natlakovaná expanzka vzduchom, nespínala ako pitomá pri miernom znížení/zvýšení tlakov v sústave. Tolernacia medzi oboma tlakmi (spodný/vrchný) cca 2bar sa nedá na tlakomeri doštelovať ani pozmeniť lebo je daná výrobou.
Tlakomery sú stavané na rôzne tlaky. Bežné, k domácim vodárniam, sú dodávané výrobcom domácich vodárničiek nastavené na rozhranie 3,5bar až 6bar. Je to z dôvodu, aby pod vyšším tlakom v sústave netiekol elektrický boiler v prípade, ak má na výtokovom potrubí originál poistný tlakový ventil dodávaný s el.boilermi kvôli bezpečnosti-rozdrapeniu boilera.
Samozrejme je možné mať vyššie tlaky kvôli pretlačeniu vody cez kremíkové filtre a samočistiace filtre, ale v tom prípade je nutnosť vybaviť sústavu za filtráciou regulátorom tlaku, ideálne elektromagnetický regulátorom tlakov nastaveným na max.5.5bar presne, ako býva dodávka vodárenskej spoločnosti cestou inžinierskych sietí do domácností.
Osobne mám na Sigme spodný tlak nastavený na zopnutie pri 8bar a vrchný vypínací pri 10.5 bar lebo mám v sústave zapojenú filtráciu vybavenú desiatkami sítiek zo striebra naplnenú kremenným pieskom a uhlíkovým filtrom. Zároveň mám v sústave dve 150l expanzky, prvá 150l, je hneď pri čerpadle a druhá 150l je napojená k potrubiu až za filtráciou. Táto druhá expanzka je tam z dôvodu, aby pri prudkom spáchnutí vody na WC splachovačom typu dotykovým Benkiser, neklesol v sústave tlak studenej vody, čím by sa v sprche zvýšil prítok horúcej vody z el.boilera. Tlak mám v sústave korigovaný el.magnetickým ventilom na max.6bar.
