výpočet topného systému
Prosím jak vypočítám sílu krbové vložky v bytě .
| Aby sa ti pri vysokej teplote ak budeš harcovať antracitom alebo koksom vložka neprepálila. (marginá… Nuda 18.03.2017 09:31 |
Nuda | |
| Zdravím
na tohle vám není schopen nikdo odpovědět . Zadal jste moc málo informací jako je velikost v… jendad 18.03.2017 10:04 |
jendad | |
| Tabulka na orientační výpočet: odkaz poslední Stefran 25.03.2017 18:02 |
Stefran |
Aby sa ti pri vysokej teplote ak budeš harcovať antracitom alebo koksom vložka neprepálila. (marginálne k tvojmu blbo formulovanému dopytu).
Normálne sa počíta podľa výkonu v kW výhrevného agregátu, vs. objem (m3) vykurovanej plochy, tepelný koeficient muriva, stropov, podlahy (zotrvačnosť, akumulovanie, tepelné mosty), tesnosť okien, zasklenie, typ skla, vstupných dverí, usw.
Zdravím
na tohle vám není schopen nikdo odpovědět . Zadal jste moc málo informací jako je velikost vytápěné plochy , zda na vídendové (chalupa) nebo trvalé topení , zateplení (kdy asi byl dum postaven) nadmořská výška atd.
Další věc je i nominální výkon vyrobcu . Tam jsou velké rozdíly a je to hodně dáno metodikou testování , kdy nominál si určuje výrobce. Zjednodušeně řečeno záleží na vyrobci kolik paliva při testu použije. Zda 2 polena (2kg -6kw) nebo 3 polena (3kg- 9kw) . Proto třeba i tak velká kamna jako jotul F 500 mají nominál 8kw , ale bezproblému tam naložíte 15kg dřeva (40 až 50kw energie).
http://vytapeni.tzb-info.cz/kotle-kamna-krby/10723 -metodicky-pristup-k-testovani-krbovych-kamen-v-cr -a-v-zahranici-1-cast
Píšete , že máte byt . Předpokládám , že to bude do 100m2 . Krby se používají hodně jako estetický doplněk, hodně tepla vyletí komínem a jsou dost neusporné. Stačila by vložka o velikosti topeniště 30 až 40dm3 , velikost klasika 30cm(hloubka) na 50cm(šíře) . Optimální je ji obezdít akumulační hmotou (kámen , cihly) . Vložku neusazujte natvrdo , ale nechává se mezera mezi obestavbou takzvaně na pěst (8 až 10cm). Dole a nahoře větrací mřížky at ji nepřetopíte . Na internetu určitě najdete více zdroju informací a inspirace.
