Tlačítko Tesla Stropkov 4FK 461 02 - schéma zapojení
Zdravím chcem sa spytať ako spravne zapojim kabel s 2zelenými,2oranžovými,2hnedými,2modrými vyvodmi na jednoduche zvončekove tlačidlo z dvomi svorkami typu 4FK461 02 Tesla Stropkov,a.s všetko ostatne je pozapajane len my to robi problem na to tlačidlo nevjem ako to zapojiť za radu vopred Ďakujem
Změna předmětu, původně: Pomôžte prosím (sHpy00n)
Jednoduchý okruh pod napätím spojením dvoch kontaktov (tlačidlo zvončeka) zvládne škôlkár predškolského veku. Farby nerieš, tie si zapojil predsa z domova na trafo a domáceho vrátnika.
Stačí ti žiarovka na 8V ak si nepráskol 230V do zvonkových káblov napojených na gong alebo na cievku zvona na kostolnej veži.
To som nezapajal ja ale elektrikary ale nevadi aj tak diky za radu tak na tom trafo by mali byť tie vývody pozapajane na svorkach z označeniami typu L1,N,PEN ?
Jedine ak chces aby ta to zabilo.
Pricetny jedinec nedava 230V na zvoncekovy okruh.
L1,N,PE je primarna strana trafa, a zvoncekovy okruh ide na sekundarnu stranu trafa.
Nikto nemoze vediet ze co u teba v stene su 2zelenými,2oranžovými,2hnedými,2modrými vyvody. To vie len ten kto tam tie draty daval. A mal by si ho kontaktovat radsej predtym jak nieco niekoho zabije.
Tak ono bude především záležet na tom co je na druhém konci toho kabelu.
Šak tam su iba tie farebne kabliky nič viac a je to zrejme usmernene cez usmernovač napätia a potrebujem to napojiť na to tlačidlo to je cela vec
Je to jak s kozou na ledě... a přitom je to celkem jednoduché: odizoluj konec drátu, povol šroubek, drátek zastrč do uvolněného místa a šroubek zase utáhni A MÁŠ TO ZAPOJENÝ
Bez základních znalostí elektriky ale nepřijdeš na to, který drátek kam, protože máš 64 možností, z nich některé tě zabijou, některé zničí nějakou součástku, některé jen nebudou fungovat ... A JEDNA JE SPRÁVNÁ
budou i nějak popsané podle jejich napětí. nemyslel jsem si, že když napíšu "výstup", že ještě musím výslovně připsat ~8V nebo kolik ten tvůj typ má.
ne, u zvonkových traf se používá střídavý výstup, na polaritě proto nezáleží. stačí to tak?
...ale ještě tam dopiš barvy káblíků, ne? Jak to má takhle zapojit na osmižilový kabel?
Základní otázka: Už to bylo někdy nějak zapojené a ty jen chceš vyměnit tlačítko místo toho co tam bylo a už dosloužilo nebo natahuješ nový kabel a nikdy předtím tam žádný nebyl?
Máš cosi (fotomobil, digitální foťák, autokameru) čím bys mohl dělat fotky a dávat je sem? Tak to dělej, abychom se pohnuli z místa. Sice jsem se koukal do své křišťálové koule, ale momentálně je tam nějaký zamlžený obraz.
4fy11026cz.pdf
http://www.teslastropkov.cz/navody/4VNFB407_KARAT_ 2BUS_audiosada_CZ.pdf
